4577 connectés
  CPU
  problème étrange suite à un O/c...
n°1800621
patci
Posté le 03-10-2008 à 14:47:26  profilanswer
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide à propos d'un O/c. Je suis plutôt novice en la matière, j'ai compris certaines choses, mais je préfère faire confiance à certaines personnes expérimentées! Bref, je suis sûr des paramètres rentrés dans le bios, puisque c'est Damienstm qui me les a donnés... J'ai donc une p5k-e et un q6600 O/c à 3.4 ghtz, le tout ultra stable... mais le problème survient au démarrage! L'ordi semble démarrer normalement, mais l'écran ne s'allume pas!! Donc à ce moment, je coupe l'alimentation, la remet, et hop, le pc démarre mais ça me met "Overclocking failed", et quand je lance cpuz, mon pc n'est plus du tout O/c! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ma config est aussi stable (quand ça démarre normalement, après avoir re-entrer les paramètres du bios, aucun soucis, aucun plantage!) et qu'elle refuse assez souvent de démarrer! Si quelqu'un a une explication, je suis preneur, parceque là je sèche... Merci d'avance !
n°1800622
Hicks
Ya man!
Posté le 03-10-2008 à 14:48:57  profilanswer
un voltage de trop ?
un voltage trop faible ?
Message édité par Hicks le 03-10-2008 à 14:49:49
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°1800624
patci
Posté le 03-10-2008 à 14:52:39  profilanswer
Heu... je ne pense pas! C'est vraiment un pro de l'overclocking qui m'a donné les paramètres à rentrer... Et à la rigueur, si c'était ça, ça n'explique pas pourquoi des fois ça marche et des fois non... si?
n°1800647
Quirole
Posté le 03-10-2008 à 15:43:16  profilanswer
oui ca m'arrive régulièrement ds mes essais d'OC, c'est le bios Asus qui remet les valeurs pas défaut en cas de probleme d'OC. (il fait un "clearRTC" automatique)
Pour des erreurs erratiques comme ça il faut chercher du coté de la RAM : C'est sans doute ta mémoire qui est peut etre un peu juste ou sous-voltée (es-tu à 2V ou à 2,1V?).
Perso j'ai réussi à remedier a ce genre de plantage en diminuant l'OC de ma RAM et en la mettant à 2,1V
(je dois etre à 587Mhz à 4:3 avec ma FSB de 440 Mhz je tourne en 8x440 à 1,36125V)
Message édité par Quirole le 03-10-2008 à 15:49:50
n°1800649
Posté le 03-10-2008 à 15:47:21  answer
donne ta config complete car comme ca c est pas tres parlant...
n°1800652
Quirole
Posté le 03-10-2008 à 15:52:32  profilanswer
ben il a mis ça dans son profil tout bien comme il faut non? tu as cliqué sur le petit ordi en haut du message?
n°1800656
Posté le 03-10-2008 à 16:04:43  answer
fais un memtest pour verifier si t as pas une rette qui est hs...
n°1800681
patci
Posté le 03-10-2008 à 17:36:54  profilanswer
Heu, merci de votre aide, mais je suis un peu novice... j'utilise quel programme pour tester les barrettes??
n°1800684
Posté le 03-10-2008 à 17:40:40  answer
memtest sous windows ou sous dos...
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2008 à 17:40:58
n°1800685
patci
Posté le 03-10-2008 à 17:44:07  profilanswer
je viens de regarder DRAM voltage: 2.1
n°1800686
patci
Posté le 03-10-2008 à 17:45:19  profilanswer
je tape quelle commande sous dos xD désolé je suis vraiment novice
n°1800689
Posté le 03-10-2008 à 17:55:13  answer
n°1800691
patci
Posté le 03-10-2008 à 18:06:19  profilanswer
il me dit que je peux pas tester toute ma ram avec cette version de windows... je rentre quoi comme valeur?
n°1800697
Posté le 03-10-2008 à 18:18:12  answer
tu lance deux memtest et tu mets 800 dans les deux...
tu lances le test...
comme ca ta teste toute ta ram, laisse le faire jusqu a 150%/200%...
n°1800708
patci
Posté le 03-10-2008 à 18:56:08  profilanswer
225% et 0 erreurs....
n°1800762
Posté le 03-10-2008 à 20:39:43  answer
bon la ram est ok...
 [:sniperlk]
n°1801030
patci
Posté le 04-10-2008 à 15:02:52  profilanswer
DONC? que puis-je faire?
Message édité par patci le 04-10-2008 à 16:51:19
n°1801053
Quirole
Posté le 04-10-2008 à 16:21:35  profilanswer
tu peux nous communiquer tous tes paramètres du bios stp?
n°1801054
patci
Posté le 04-10-2008 à 16:30:08  profilanswer
ok, je vous fais ça ds quelques minutes, merci pour votre aide!
n°1801059
patci
Posté le 04-10-2008 à 16:48:00  profilanswer
je donne ici l'onglet Avancé-configuration jumper free
Ai overclock tuner: manual
CPU ration settings: 09.0
FSB strap to north bridge: 333 mhtz
FSB frequency:380
PCIE frequency:101
DRAM frequency DDR2-913 mhtz
DRAM command rate:2N
DRAM timming control: manual
timing information: 4-4-4-10-7-30-10-5-7
Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, dites le moi!
n°1801138
patci
Posté le 04-10-2008 à 20:52:14  profilanswer
Plus personne n'a d'idée?
n°1801140
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 04-10-2008 à 20:57:16  profilanswer
Ton Voltage ne sont pas tro faible ?
n°1801142
Quirole
Posté le 04-10-2008 à 21:19:08  profilanswer
tu es sur qu'elle tient à 4-4-4-10 à 900mhz ta RAM?
n°1801180
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 05-10-2008 à 01:24:21  profilanswer
Remarque peut-être un peu stupide, mais... Ces valeurs de voltage, FSB, multiplicateur, coeff RAM, tu les a rentré directement sur la foi des dires d'un membre ayant la même config' ? Ou bien tu as testé en les montant par palier, etc ?
Parce qu'une config' peut être stable, sans pour autant que ce soit valable pour toutes celles identiques, un stepping de proco qui change et ça ne tient plus...
Encore une victoire de canard !
n°1801185
Xtr3m01
Posté le 05-10-2008 à 01:44:15  profilanswer
Change ce setting et reessaye
DRAM frequency DDR2-913 MHz -> DDR2-760
n°1801603
patci
Posté le 05-10-2008 à 20:26:45  profilanswer
mon voltage, le cpu est à 1.3 et la ram à 2.1
La ram je sais pas si elle tient, mais si c'est stable avec ces paramètres (quand ça veut bien démarrer...) je suppose que oui...
Les paramètres je les ai rentré parceque Damienstm (qui bat régulièrement des records en overclocking) me les a donné, mais c'est pas non plus un énorme overclocking, ça devrait passer largement, mon proc ne dépasse pas les 45° d'ailleurs, même en burn!
je vais essayé avec ton paramètre Xtr3m01
n°1801623
Quirole
Posté le 05-10-2008 à 21:16:53  profilanswer
ouias d'accord avec xtr3m01.
moi j'ai les memes symptomes que toi Patci quand je suis trop optimiste sur mon OC de RAM.
Il me suffit de remettre ma RAM à 1:1 et tout roule cool ! :)
n°1801972
Power Nabo​t
Posté le 06-10-2008 à 22:24:22  profilanswer
Je serais d'avis que tu montes ton OC progressivement, par paliers successifs.
Ce n'est en aucun cas une science exacte, et avant de rentrer des paramètres auxquels tu ne comprends pas forcément tout, peut-être aurais-tu dû aller consulter des tutos d'OC ;)
n°1802200
patci
Posté le 07-10-2008 à 18:02:06  profilanswer
J'ai rentré 760 et ça a l'air stable, tjs FSB à 380. Merci, je vous tiens au courant si le problème recommence.
n°1802453
patci
Posté le 08-10-2008 à 10:03:33  profilanswer
Voilà, comme je m'y attendais, les problèmes continuent... aucun problème une fois démarré, toujours très stable, mais c'est toujours la galère pour le lancer, ce qui fait que la carte remet les paramètres par défaut dans le bios... c'est insoluble ce problème!! ça le fait même avec les paramètres par défaut, des fois, il démarre pas!
Si qqn pouvait juste m'expliquer comment c'est possible qu'après un O/c l'ordi soit stable mais qu'il refuse une fois sur deux de se lancer... ça n'a pas de sens.
n°1802619
Power Nabo​t
Posté le 08-10-2008 à 22:05:16  profilanswer
Tu as testé la stabilité sous Vindoze avec OCCT ?
n°1803027
patci
Posté le 10-10-2008 à 13:19:15  profilanswer
oui et c'est stable quand ça démarre!
n°1803761
patci
Posté le 12-10-2008 à 18:23:54  profilanswer
snif, personne peut m'aider?? :(
n°1803785
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 12-10-2008 à 18:52:32  profilanswer
Salut
Peut etre que la pile de ta carte mère est H.S, c'est peut etre pour ça qu'il te remet les paramètres par défaut.
Essaye de changer la pile, si t'en a une sous la main
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1803906
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-10-2008 à 22:20:34  profilanswer
met toi en 1:1 ta ram avec ton fsb a 400 Mhz, ta ram sera a 400Mhz et ton Cpu sera O/C mais pas ta ram si elles sont a 400Mhz d'origine
Pour tu fai unlinked > sync mode > fsb = 400 Mhz donc RAM = 400Mhz
Et essai après d'augmenter a + de 400Mhz, moi ma mémoire est du 400Mhz, donc j'ai mi 1:1 donc elle n'est pas O/C, mais mon Cpu est O/C de 20%, et j'avais le même problème que toi !
Message édité par w00t w00t le 12-10-2008 à 22:24:02
n°1808009
patci
Posté le 25-10-2008 à 20:20:10  profilanswer
Je pense que ce doit être la pile... en tout cas je vais essayer de la changer, quelqu'un sait de quel type de pile il s'agit sur une Asus P5ke?
  CPU
overclocking gpu problemeprobléme speedfan
O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 ProProblème de Tension sur E8500 + P5N32 E-SLI
O/C memoire G-Skill pc6400 2x2Go PKO/c de mon QX9770 sur P5Q [Aide svp]
Problème étrange de FSB sur Maximus FormulaProblème O/c e7200 ...
Plus de sujets relatifs à : problème étrange suite à un O/c...
