5229 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600 impossible
n°1915966
yann39
Posté le 02-08-2009 à 20:18:06  profilanswer
Je viens de tenter un o/c de mon Q6600, mais à peine je touche à quelquechose et le PC bloque, ou alors blue screen. Dans tous les cas redémarrage.
Cela se passe que je modifie directement dans le bios ou depuis setFSB.
J'utilise setFSB + OCCT + cpuz.
par exemple le PC à bloquer alors que j'ai juste augmenter un poil le fsb :
http://img22.imageshack.us/img22/4706/testoc.th.jpg
avec les réglages du bios suivant (lors du plantage avec setfsb ci-dessus mais j'ai essayé un tat de combinaisons) :
http://img22.imageshack.us/img22/2685/photo0158g.th.jpg
Les températures restent bonnes sous occt, je ne voit pas le problème, j'ai même essayer avec 1,6V de vcore etc même en sachant que ça ne venait pas de ça, j'ai également essayer de mettre directement 360 sous setfsb afin de passer un éventuel "fsb hole".
Vous avez une idée du problème ?
Ma config complète :
Boitier: Cooler Master CM690 Black
Alimentation: Cooler Master Real Power M520 - modulaire 520W ATX v2.3/EPS 12V
Carte mère: Gigabyte P35-DQ6 6-QUAD Ultra Durable 2
Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600
Ventirad : Noctua NH-U12P
Mémoire: 2 x 1Go Corsair Dominator PC8500 1066Mhz + Corsair Airflow Xtrem Cooling System
Disque dur: 2 x Maxtor DiamondMax 22 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II Raid1
Carte graphique: PowerColor Radeon HD3870 GDDR4 - 512 Mo + Thermalright Trad2 + 2 ventilos ADDA 92mm.
Merci à vous.
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
n°1915968
davidof-fr
le silence est d'or !!!
Posté le 02-08-2009 à 20:22:05  profilanswer
probleme d'alim pour moi !
essaie avec une autre alim si tu peut.
feedback  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6645_1.htm
n°1915972
n0naud
Posté le 02-08-2009 à 20:33:51  profilanswer
J'ai un Q6600 monté sur une P35-DS4 rev 2.0
Donc avec ta DQ6 tu dois pouvoir au minimum faire aussi bien... ((mon Q6600 prends facilement 3,7Ghz pour 1,4V en étant bien refroidi avec IFX-14))
Sinon c'est 1,365V pour 3,6Ghz...
Il serait préférable d'appliquer physiquement les modification directement dans le BIOS.
ROBUST Graphic Booster sur "Turbo"
Ne laisse pas le PCI-Express sur "AUTO" mais passe le sur la valeur "100"
(G)MCH : +0,25V
PCI-E : +0,05V
FSB : +0,05V
CPU Voltage Control = le Vcore du CPU : ne pas dépasser 1,5V!!! Commence par essayer 1,40V normalement c'est plus que suffisant pour tenir 3,6Ghz avec 9x400Mhz.
Donc pour 3,6Ghz tu dois mettre le "CPU Host Control" sur Manuel avec 400Mhz et le coefficient à 9.
Règle manuellement les Timmings de la ram dans le BIOS. Commence avec du 5-5-5-15 pour être tranquille.  :jap:
Message édité par n0naud le 02-08-2009 à 20:50:27
n°1915974
n0naud
Posté le 02-08-2009 à 21:07:18  profilanswer
Pour avoir les réponses des "spécialistes"... c'est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 74_285.htm
n°1915984
yann39
Posté le 02-08-2009 à 22:07:17  profilanswer
OK merci pour vos réponses ;)
Je n'ai pas le temps de tester ce soir, je testerai demain soir.
J'ai une autre alim Corsair HX520, je testerai avec celle-ci si jamais tes manips ne donne pas de résultats satisfaisant n0naud.
A demain !
n°1915991
n0naud
Posté le 02-08-2009 à 22:35:01  profilanswer
A demain !
La Corsair HX-520W est une bonne alim!!  :jap:
C'est celle que je possède sur ma config, elle fournit bien assez de jus pour alimenter la configuration, même overclockée, aucun soucis!!!
Teste avec la HX-520...
Message édité par n0naud le 02-08-2009 à 22:35:19
n°1915997
yann39
Posté le 02-08-2009 à 22:46:51  profilanswer
Oui elle fait tourner mon autre config, sur laquelle j'ai pu o/c mon e6700 @ 3,7ghz d'ailleur :)
J'espère faire aussi bien avec mon Q6600.
n°1915998
n0naud
Posté le 02-08-2009 à 23:09:32  profilanswer
Si j'y arrive avec une P35-DS4, la DQ6 devrait le faire aussi...
(( en espérant que le Quad Q6600 soit lui aussi coopérant  :lol:  ))
n°1916238
yann39
Posté le 03-08-2009 à 19:12:59  profilanswer
Bien vu davidof-fr, c'est apparement bien l'alim !
J'ai essayé avec la Corsair HX, j'ai booter à 3,6ghz stable (pas testé longtemps) et je suis même allé jusqu'à 3,8ghz avec setfsb avant que ça plante. Le tout avec les réglages gentilement indiqués par n0naud ;)
En augmentant les voltages etc ya peut-être moyen que ça soit un petit roxor ce proco :)
En tous cas pour l'alim je n'aurais pas cru que ça pourrait engendrer ce genre de problème, elle fonctionne nikel sans overclocking.
Vous pensez que ça passera en garantie ?
Merci à vous deux en tous cas  :jap:
Message édité par yann39 le 03-08-2009 à 19:13:49
n°1916294
yann39
Posté le 03-08-2009 à 21:24:42  profilanswer
n°1918911
davidof-fr
Posté le 10-08-2009 à 21:32:44  profilanswer
salut,
bien content d'avoir pu te filer un coup de main !!  :)
pour la garantie je pense que sa devrait passer mais il faut leur dire que ton pc est instable avec la Cooler Master CM690 Black , alors que depuis que tu utilise une autre alim tout fonctionne normalement.  ;)
voila !
n°1918917
yann39
Posté le 10-08-2009 à 21:34:40  profilanswer
Oui c'est exactement ce que j'ai dit à LDLC.
Ils ont accepté de me donner un numéro de retour, donc je vais la renvoyer, je verrai bien ce qu'il me dirons :)
Bref tout va bien pour le moment, merci encore à toi ;)
  CPU
Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHzAide Overclocking
Overclocking Athlon II X2 250Impossible d'overclocké mon E8400
PC aux performances etonnamment faibles avant et après overclocking !!E8400 OverClocking HELP !
overclocking i7 920, questions...Overclocking Q9000 portable Acer 7738G
Rampage Extreme o/c [Q6600]question sur l overclocking?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 impossible
