2597 connectés
  CPU
  Rampage Extreme o/c [Q6600]
n°1910796
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 18-07-2009 à 14:50:09  profilanswer
Je n'ai pas vraiment trouver de topic me fournissant les bonne informations alors me voila !
J'ai donc une Rampage extreme avec un Q6600 jusque la tout va bien !
Donc ayant enfin monté mon water je me lance dans l'o/c avec cette carte
Premiere impression : je n'ait jamais vu un BIOS aussi chargé (P5K et P35 DS3R)
donc en entrant un peut des valeure au pif j'ai reussi a monté le Q6600 @4Ghz
Mais bon je voudrais vos lumieres pour tout ce qui est donné de voltage et aussi comment bien optimiser ma memoire ;)
donc la config :
Matos :
Alim ---------->  CoolerMaster 620w Modulaire
Carte mere ---> Asus Rampage Extreme
CPU ----------> QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ram ----------> OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 Platinum Edition
CG -----------> ATI Radeon HD 3800 Series  (512 Mo)
Watercooling :
Pompe --------> Laing DDC1T + Tank
Pompe² -------> Laing DDC1T + Top  plexi
Rad 360 ------> 3x120 Rasurbo + 3x120 Noiseblocker XL2
Rad 240 ------> 4x120 Noiseblocker XL2
CPU  ---------> Apogee GTZ
Carte mère ---> EK Water Blocks NB ASUS HP
Ram  ---------> Ram Feeser 4 Mips
CG -----------> EK Water HD4870x2
et voici des screen du BIOS et de mon o/c "alarrache.com"
http://img99.imageshack.us/img99/1929/setting.jpg
By hqrd, shot with iPhone at 2009-07-18
http://img263.imageshack.us/img263/9062/1erd.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4088/2emes.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/9516/voltage.jpg
By hqrd at 2009-07-18
http://img268.imageshack.us/img268/7048/4ghz2d06copie.th.jpg
Merci de votre aide ++
PS : j'o/c pour le bench puis screen au max ensuite je revient soit aux valeurs par défaut soit genre 3.2 /3.6Ghz
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1910807
rab68
Posté le 18-07-2009 à 16:13:30  profilanswer
bon y'a plein de topic la dessus
utilise la fonction recherche!
[Topic unique] Rampage Extreme
[BDD] OC maximus formula et P5E
pas ta mobo mais plein d'explications
petit tuto
et pour les timming ram
ca te fais plein de lecture et de topics ou poser des question
et avant que tu pose la question X38 ou X48 c'est pareil fin niveau réglage bios! (tu peut mettre le bios de la rampage formula sur une p5e)
n°1910811
justbam
Posté le 18-07-2009 à 16:27:32  profilanswer
rah merci j'arrivais pas a toruver le topic Unique sur la RE ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1912079
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 22-07-2009 à 14:24:35  profilanswer
justbam a écrit :
... Et voici des screen du BIOS et de mon o/c "alarrache.com"
http://img268.imageshack.us/img268 [...] pie.th.jpg
Bonjour justbam,
Tout d'abord, mes respects à rab68 qui t'a très bien orienté  :jap:
Cependant une chose m'étonne dans tes screens (photos), tu fais des réglages de GTLvref et PLL.
dans le même temps tu laisses beaucoup d'autres paramètres basiques (comme le timings RAM, le strap) en auto  :??:
En tout cas merci de me donner des infos concernant tes réglages, parce que j'avoue avoir du mal avec les GTLVref, PLL et consort  :)
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1912086
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-07-2009 à 14:38:12  profilanswer
pff 4Ghz sans forcé...
en meme temps tu as mis des watt au cul :D
il a quoi comme vid ?
Tu as passé quoi comme bench (ou juste screen ?)
et les temp' en bench (si tu en a fait)
Par curiosité :D
  CPU
Q6600 B3 à 3.4 Ghz, 1.42Vcore, peux faire mieux?P5E - Q6600 | Overclock impossible
overcloking gigabyte ex58 extreme et i7 950Ultra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?
Premier Overclocking de mon Q6600 B3Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6
Q6600 à 3.2Ghz veut aller plus haut mais.... :)Q6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?
Q6600 à 4ghz!?Q6600 à 1.6Ghz?!?!
Plus de sujets relatifs à : Rampage Extreme o/c [Q6600]
