5874 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A tous les bon overclockeur, problème tenace !
n°1401173
solx
All in the game
Posté le 02-04-2006 à 20:16:29  profilanswer
Ton PCI n'est pas bloqué, déjà ça ne vas pas t'aider, il faut absolument que tu arrives à le bloquer.
Ensuite comme là dis shurl peut être ta RAM qui merdouille, fais un superpi 32m et tu seras fixé :)
n°1401775
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 04-04-2006 à 11:00:57  profilanswer
On ne commence pas a overclocker dans le bios :(
1/ Boot de cette facon :
10x200MHz, ram completement desynchro (à 100MHz donc)
VCore : origine, tension ram : 2.8V.
Coef htt à 3x
2/ Une fois booté, lance clockgen et monte le htt. Regarde à ce moment la si les freq pci et agp montent. Ca ne dois pas bouger.
3/ Monte le htt de 5MHz en 5MHz et lance à chaque step un petit superpi 1m histoire de voir ou tu en es.
Quand ca bloquera, c'est que tu seras au maxi de ton htt ou au maxi du proco. Pour savoir ce qui bloque, tu baisse le coeff du proco (passage de 10x à 8x par exemple).
Si ca merde au même htt, c'est la mobo qui te bride.
Si ca monte encore en htt, c'est le proco qui te bride.
Quand tu en seras la, on pourras s'attaquer aux tensions
n°1401865
solx
All in the game
Posté le 04-04-2006 à 14:22:14  profilanswer
Coef htt à 3x
Ca ne change pas grand chose :hello:
Perso sous clockgen je ne dépassé pas les 9*240, c'était du au soft car par le bios je suis à 9*289 là [:atari]
n°1401870
jmax_oc
Posté le 04-04-2006 à 14:42:37  profilanswer
Probablement pas le bon clockgen ;)
Ou alors pll en bois de ta wood board ;)
Tu as quoi comme mobo ? Msi ou asux ?
n°1401903
solx
All in the game
Posté le 04-04-2006 à 16:16:03  profilanswer
J'ai essayé 2 versions différentes ;) (le for nf4 et la dernière version)
Comme mobo j'ai une DFI je crois que c'est pas trop de la mayrde quand même :whistle:
n°1401932
jmax_oc
Posté le 04-04-2006 à 17:18:30  profilanswer
Sur dfi tu serais bien le premier chez qui ca ne marche pas  :whistle:
Enfin bon, c'est pas trop le sujet du monsieur :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème apres overclicking - HELPProblème avec MSI K8N SLI
probleme overclockingOverclocker Athlon64 s939 3000+...probleme
Prôblème de Température sur 6800 GT o/cProblème avec ZALMAN Reserator 1 Plus
probleme o/c sur GA-K8N51PVMT-9probleme de plantages , besoin d'aide
Probleme pour flasher une 7800GTProbleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.
Plus de sujets relatifs à : A tous les bon overclockeur, problème tenace !
