3275 connectés
  GPU
  Prôblème de Température sur 6800 GT o/c
n°1366442
ihaveabigm​onkey
Posté le 24-01-2006 à 03:45:49  profilanswer
Bonsoir,
   Tout d'abord, sachez que ceci est mon premier forum donc... enfin, ... et merde! Merci. Je veux dire, pour autant de compréhension... serieux.. si je me suis inscrit ici, ce n'est pas pour rien... Mais parceque de tout ce que j'ai put lire sur le net ( et qui ne m'a pas forcément été d'un grand secours ) c'est de loin l'endroit où les intervenants sont les plus sencés, réfléchis, voire intelligents... ça va, ça va.. revenons à nos moutons... Donc, enfin, puisque, ect, ect.. , voilà mon prôblème... J'adore GTA vice-city, je le booste, le speed, le transforme et, désolé chérie, j'y passe mes nuits..! Tout tourne, ça bug, j'overclocke, calme le tout (sur un écran de 82cm.. LCD et oui... ) mais, en dessous de 33° ma 6800 GT ( 431, 1.16 mhz ) lâche l'affaire, reboot, fin des hostilités.. Quelqu'un sait pourquoi je ne peux pas déscendre en dessous? Je veux dire en Température? Parceque j'avais la sale et trascheuse idée de balancer mon "cher" matos dans un frigo d'hotel façon Gros G ( dsl c'est mon surnom )... Si quelqu'un peut m'aider, j'aurais deux ou trois questions suplémentaires mais un premier forum c'est un premier forum, restons calmes... merci d'avance, avec tout le respect que je vous dois...  :jap:
NE DITES PAS DE CONNERIES, FAITES LES.
n°1366446
ihaveabigm​onkey
Posté le 24-01-2006 à 04:08:02  profilanswer
J'ai un snap de mon écran pour la config et lezs valeurs au moment précis où tout saute mais je ne sais pas comment le faire apparaître ici...
n°1366633
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 24-01-2006 à 17:39:40  profilanswer
Je suis peut être stupide...
mais si je comprend bien ta 6800GT fait planter ton PC quand elle passe en dessous de 33°C...
Je vois pas de rapport direct entre tes plantages (ils se manifestent sous quelle formes ?) et ta faible température GPU (ô combien faible T°C => qu'est ce que t'as fait pour avoir une temp pareille ??)
n°1366650
ihaveabigm​onkey
Posté le 24-01-2006 à 18:03:09  profilanswer
T'as pas l'air stupide... bon, alors voilà, le but étant de minimiser la temp dans la tour j'ai collé deux ventilos récupérés sur des sockets derriere la 6800, montés en serie avec un potar.. le tout dans une tour en alu, bien étudié j'arrive à des temp vraiment basse.. (j'suis photographe et mon ancien matos m'a largement donné de quoi à réfléchir à la question, je veux dire avant les ordis..) mon problème c'est qu'en dessous de 34° proc GPU tout plante, j'ai plus d'écran et je dois attendre que la temp remonte pour récupéré ma connexion dvi..
n°1366699
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 24-01-2006 à 19:11:29  profilanswer
Perso, je ne crois pas trop que se soit une temp GPU basse qui fasse plante ta CG...
Pour vérifier, est ce tu pourrai lancer un graph de prise de temp GPU (genre avec rivatuner ou autre...), comme on verrait si c'est sa (vu que c'est pas le PC qui plante mais la CG)
Sinon tu peux essayer de controler la vitesse de tes ventillo avec Speedfan.
PS : si tu veux OC ta CG un peu plus, tu peux monter la tension GPU pour monter encore + tes fréquences (comme ça, ça montera la temp GPU :)  )
Message édité par akatsukiiiii le 24-01-2006 à 19:13:53
n°1366824
ihaveabigm​onkey
Posté le 24-01-2006 à 22:23:03  profilanswer
re, donc, enfin... bon. Je contrôle les ventilos en externe ( speedfan ne les voit pas mais reste très bien pour celui du cpu ) . En idle - juste avec everest - je fais baisser graduellement ma temp et dès que je tombe en dessous de 34° proc GPU, terminé, plus de connexion, donc c'est la CG. Tu as bien compris que le but est d'o/c ma 6800 au max mais je ne la boosterai pas tant que je n'aurais pas résolu ce petit problème... lol Enfin, saches que mes temps sont:
CM : 21°
Proc: 21°
GPU:  34°
GPU amb: 26°
dd :17°
dd2:17°
ps: je ne sais pas augmenter la vitesse du ventilo d'origine sur la leadtek
ps2: je ne sais pas laisser un snap sur ce forum
ps3: je peux encore descendre en Temp
ps4: double 6800GT ça vaut le coup? ne me parlez pas de la 7800, merci
n°1366833
xbladeble
Posté le 24-01-2006 à 22:28:45  profilanswer
salut avec ta carte du doit avoir winfox2 (tu pourat tous regle avec)
n°1366849
jujudu64
Posté le 24-01-2006 à 22:54:33  profilanswer
dans un frigo, il y a de l'humidité, et peut etre que sa, ta 3d ,n'aime pas telement...
si tu laissais ta 3d chauffer un minimum dans un environnement normal (la temperature n'a pas un role primordial, surtout que entre 50 et 34*, la dif d'oc sera legere, voir nulle), et que tu nous disais comment tout cela se comporte ?
Si tu pouvais eivter les "...", "hs", etc...se serait plus facile a te lire, car sa part dans tous les sens ton post. :sweat:
Message édité par jujudu64 le 24-01-2006 à 22:55:05
n°1366864
ihaveabigm​onkey
Posté le 24-01-2006 à 23:09:54  profilanswer
Pour l'instant mon matos est dans une Cooler Master alu modifiée by myself, on verra plus tard pour le frigo.. Winfox2 est lourd, chiant, carrément pourri. Y'a rien d'autre pour augmenter la vitesse du ventil? Quant a savoir à combien tu peux pousser ton o/c en dessous de 15°.. y'a que toi qui sait, moi, j'te le dirais bientôt.. méfies toi des temp, j'étais hier dans un des plus gros serveur que j'ai jamais vu, la clim maintient le tout à 5° alors... merci quand meme pour vos réponses.
n°1366883
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 24-01-2006 à 23:23:01  profilanswer
T'inquiètes pas des temp de ton GPU !!
Ma 6800GT 410/1100 (bios moddée 1.4V) encaisse 60°C sous les jeux et j'ai jamais eu de problèmes avec ça.
Sinon tu veux dire "diminuer la vitesse du ventillo" (? parce ke ta marké augmenté ?) ?
Sinon tu peux enlever un de tes 2 ventillos de la CG ?
T'as dit que tu controlait les ventillo en esterne ? Tu peux pas baisser leur vitesse ?
Ou bien la flasher avec une tension plus haute = + de temp = + d'OC (moi c ce que je ferai si javai un GPU à 33°C !!!)
Mais je persiste à penser que c'est bizarre un GPU qui plante parce qu'il a froid !!!
Message édité par akatsukiiiii le 24-01-2006 à 23:24:13
n°1366908
ihaveabigm​onkey
Posté le 25-01-2006 à 00:29:00  profilanswer
je vais pousser la tension de toute façon (c'était le but) mais je suis comme toi, un proc qui plante parcequ'il a trop froid ça me chagrine... merci pour tout.
ps: pas d'autre idée que winfox?
n°1366994
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 25-01-2006 à 12:45:12  profilanswer
Mais t'as dit que tu controlais la viesse des 2 ventillo sur ta CG ?
Avec un rhéobus ?
Sinon tu peux changer la tension des ventillos... ou changer le bobinage du rhéobus (plus haute résistance...). Je sais pas trop...
Un ventillo sur le GPU suffit je pense... (+ dissipateurs pour la RAM)
Sinon t'as essayer de réinstallé les drivers (j'y crois pas trop mais ...) ?
n°1367014
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 25-01-2006 à 13:43:54  profilanswer
C'est bizard ce cold bug à 38...
D'un autre coté, hiers je suis passé à 34 en idle (faisait froid dans l'appart avec les fenêtres ouvertes) et j'ai perdu le monitoring de 2-3 trucs sur rivatuner pendant quelques minutes...
Bon ca va pas t'aider ca...
Tu dis que tu perds le DVI, t'as essayé avec le VGA ?
n°1367453
ihaveabigm​onkey
Posté le 26-01-2006 à 01:34:24  profilanswer
d'abord, un grand merci pour vos réponses.. J'ai pas essayé le VGA (2 DVI sur ma 6800, pas de VGA, adaptateur ok, ok...) parceque mon but est d'overclocker un maximum dès que je saurais le comment du pourquoi.. je veux pouvoir descendre pour augmenter mon voltage et atteindre des fréquences max ( je sais c'est con mais, bon, on s'amuse comme on peut..) et puis mon écran n'a qu'une entrée DVI ( fabrication perso : dalle samsung 82cm LCD , proc siemens ). Jokeur tu m'interresse avec tes temp trop basses, expliques moi ça si t'as le temps.. Akatsuki, expliques-moi à combien et comment t'as poussé ton voltage, enfin si ça te dérange pas. Merci à tous.
n°1367455
ihaveabigm​onkey
Posté le 26-01-2006 à 01:38:23  profilanswer
Akatsukiii ii je n'ai pas de rhéobus seulement un simple potar à 3€.. c'est con, pas beau, mais ça fonctionne tres bien.. lol Merci pour tes réponses en tous cas..
n°1367534
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-01-2006 à 11:28:50  profilanswer
Aucune explication...
Température du gpu à 34 (avec sonde interne) et j'avais perdu le monitoring de l'amperage et de la température du bloc d'alim de la CG.
J'ai relancé rivatuner et je crois que c'était bon, ou alors j'ai rebooté je sais plus...
Mais au final je sais pas pourquoi ca a déconné
n°1367536
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 26-01-2006 à 11:41:24  profilanswer
En fait ma 6800GT voulait pas monter au dessus de 390/1050 donc je lui ai   mis 1.4V au cul en 3D et je peux monter à 425/1100 tranquille !! (mais ça chauffe plus !!)
Pour ça, il faut extraire le bios de ta CG et le modifier et le lui remettre =>
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7117
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_7450.htm
Voilà ! Avec ça tu devrais pouvoir OC un peu plus ta CG et augmenter la temp de ta CG !! (je suis sur que tu pourra pousser à 1.5V vu tes temp !)
Message édité par akatsukiiiii le 26-01-2006 à 11:42:12
n°1367985
ihaveabigm​onkey
Posté le 27-01-2006 à 02:42:38  profilanswer
MERCI pour tout..
n°1368000
ihaveabigm​onkey
Posté le 27-01-2006 à 06:26:33  profilanswer
Akatsukiiiii, ma 6800 monte à 441/1160 à 1.4v, ça donne 5989 à 3Dmark. Je viens d'hachetter La P5N32, manque qu'une 2eme 6800 gT.. si y'a un vendeur, je suis hachetteur.. vous pressez pas j'ai pas encore les thunes pour la Ram...
n°1368003
ihaveabigm​onkey
Posté le 27-01-2006 à 06:42:04  profilanswer
j'allais oublier...http://img88.imageshack.us/img88/3169/shell026db.jpg
  GPU
Problème avec ZALMAN Reserator 1 Plusprobleme o/c sur GA-K8N51PVMT-9
probleme de plantages , besoin d'aideProbleme pour flasher une 7800GT
Probleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.Temperature athlon 3000
Probleme d'O/C avec ASUS A8N-E et A64 3000+venice.probleme sur le htt
probleme o/c amd 64 3500+Overclocking sous Windows, probleme de bios !
Plus de sujets relatifs à : Prôblème de Température sur 6800 GT o/c
