3913 connectés
  CPU
  A tous les bon overclockeur, problème tenace !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1368315
davthegame​r
Posté le 27-01-2006 à 19:47:09  profilanswer
Bonjour a tous, voila je suis nouveau dans le monde de l'o/c mais vous inquietez pas j'ai lu pas mal de truc notamment l'article super intéressant sur matbe.com :D
j'ai juste quelques petites questions betes surement,
ma config :
Amd 64 venice 3200+
2x512 crucial ballistix pc4000
ati X850XT PE etc...
Donc ba j'ai augmenté le fsb de 1 dans le bios et téléchargé clockgen comme ils disent sur matbe, je monte le fsb progressivement et je fais les tests avec SUPER PI ok c'est super!
                                                          LIRE LA SUITE POUR LE PROBLEME A RESOUDRE MERCI :)
Message édité par davthegamer le 30-03-2006 à 21:00:52
n°1368328
polarkrake​n
Posté le 27-01-2006 à 20:12:32  profilanswer
Bon deja c'est soit le bios soit clockgen..
Commence direct le bios parce que de tte facon c'est la que tout ce joue...
tu devrai preciser le model de carte mere c fondamental ds l'o/c
Et tu dis que t'as augmenter le FSB de 1 ds le bios es ce que ca marche reelement  t'as verifié...
sinon t'es pas non plus obligé de faire 1 par 1 t'as de la bonne ram tu dois pouvoir monter 5 par 5 stt avec un venice monte deja vers 220 230 pour voir..
n°1368515
davthegame​r
Posté le 28-01-2006 à 10:07:42  profilanswer
ok merci de ta réponse, oui quand je monte dans le bios ce sont les vraies fréquences.
Justement tu parle de ma ram tu peux répondre a la deuxieme question ? ou quelqu'un d'autre merci :)
sinon ma carte mere c'est une msi K8N neo2 platinium
voila :jap:
n°1368696
polarkrake​n
Posté le 28-01-2006 à 16:48:09  profilanswer
Il vaut mieux relacher les timings..(tu verra pas la diffs dans les jeux) que de desyncro maintenant il arrivera ptet un stade ou tu sera obligé de desyncro mais ne te soucie pas des timings maintenant.. Une fois que t'as trouvé le max de ton proc tu trouve la meilleure desuncro (si necessaire) puis les meilleurs timings (c'est le moins important en terme de perfs
n°1369022
davthegame​r
Posté le 29-01-2006 à 11:40:10  profilanswer
ok merci je vais monter les fréquences dans le bios comme tu m'a dis ;)
mais concernant la fréquence agp ? le HTT ? ya pas de risque ?
merci encore :jap:
n°1369095
shuttleur
Posté le 29-01-2006 à 13:21:57  profilanswer
oui, c clair qu'il a été prouvé plusieurs fois que passer en cas3 pour permettre de monter en fréquence la ram n'a rien de pénalisant dans les jeux, au contraire si tu peux monter en fréquence ta ram, c bon.
tu dois bloker la fréquence agp en la fixant à 66mhz, donc selon ta cm, soit tu as une option pci/agp locked soit il ya une petite manip expliquée sur le dossier matbe.
perso, je te conseille de tourner synchro jusqu'à instabilité (à tester avec superPi) et dès que ca commence à être instable sous superPi c pas bon, tu dois regarder si c'est ta ram qui limite ou ton proc.
quand tu as trouvé la limite de ta ram et que ton proc ne limite pas, tu dois la désynchroniser avec le ratio le plus proche de 1 possible.
et là tu montes ton proc..
après tu auras plusieurs possibilités du genre rester synchro ou pas, baisser le coeff pour monter le fsb ou au contraire garder le coeff d'origine etc...
et après tu peux tester chaque configuration par un ptit tour de SuperPi et tu gardes la config la plus performante ;)
voilà en espérant avoir été à peu près clair.
pour le htt, si je me souviens bien, ca n'est pas intéressant de l'overclocker, laisse le à 800 ou 1ghz.
quant aux risques, tant que tu n'augmentes pas le Vcore ca ne risque rien du tout, tu risques un cmos au pire :)
Message édité par shuttleur le 29-01-2006 à 13:22:53
n°1369235
davthegame​r
Posté le 29-01-2006 à 16:59:43  profilanswer
merci pour ta réponse j'ai bien compris la procédure maintenant !!
donc pour l'agp lock j'ai juste vérifié dans le bios que la valeur était a 66mhz :)
Par contre j'ai un autre problème, quand je monte le FSB au dela de 210 le pc ne veut plus démarrer (plantage, reboot avec l'écran widows, écran bleu etc...) ca veut dire que je ne peux pas aller au dessus de 2100mhz ?  :??:
n°1369414
tibodarkan​gels
Mon pc fé glou glou...
Posté le 29-01-2006 à 21:20:13  profilanswer
kikoo,
regle ton HTT sur 4x !!!
n°1369418
polarkrake​n
Posté le 29-01-2006 à 21:23:10  profilanswer
Ouaip HTT (Hypertransport) 4x et 3x quand tu depasse 250 de FSB..
En fait le HTT doit rester en dessous de 1000... ne t'inquiete pas une valeur inferieure n'affecte pas les perfs...
n°1369656
davthegame​r
Posté le 30-01-2006 à 07:49:11  profilanswer
ba justement, j'ai passé le HTT sur 3x comme indiqué sur matbe.com pour que ca soit pas un facteur limitant.. c'est pas ce qu'il fallait faire ?  :sweat:
n°1369667
tibodarkan​gels
Posté le 30-01-2006 à 09:03:23  profilanswer
si , c bon
tu pe le mettre a 4x si tu passe pas les 250
car 250 x 4 = 1000 (a ne pas dépasser )
donc si tu pousse plus , tu le met sur 3x
n°1369958
davthegame​r
Posté le 30-01-2006 à 19:41:07  profilanswer
Oula les mecs je comprends plus rien !!! j'ai pourtant remis mon HTT a 4x mais après 212 de FSB environ IMPOSSIBLE de booter...  :cry:
n°1370299
davthegame​r
Posté le 31-01-2006 à 10:46:35  profilanswer
up
n°1370823
davthegame​r
Posté le 01-02-2006 à 15:28:30  profilanswer
up une sucette offert au gars qui pourra m'aider :D
n°1370827
grundoc
Posté le 01-02-2006 à 15:32:52  profilanswer
Oublie pas d'augmenter le Vcore de ton proc et éventuellement de ta ram, cela te permettra de monter d'avantage en fréquence, mé la T° augmentera même coup, éssay de ne pas dépasser les 60° pour ton proc (c'est pas gravissime si t'y arrive)
n°1370866
davthegame​r
Posté le 01-02-2006 à 17:02:00  profilanswer
deja augmenter le voltage ? c'est quand meme bizare... les 2200mhz sont quand meme facilement atteignable meme avec un step de merde et sans augmentation du voltage...  :pt1cable:
n°1371008
davthegame​r
Posté le 01-02-2006 à 20:53:11  profilanswer
:cry:
n°1371021
monsieurpc
Posté le 01-02-2006 à 21:02:15  profilanswer
euh si tu fermes clockgen il est normal que ton cpu revienne a l'origine .
il faut sauvegarder ton o/c dans clockgen et ensuite le mettre dans ton menu demarrer pour que l'o/c se fasse au demarrage de windows.
clockgen est un programme , pas un bios
sinon je possede un venice 3000+ qui tien 2,6 ghz au vcore d'origine et tres stable
perssonne ne te la dis , mais tu dois aussi desynchroniser ta ram , avec un 3200+ tu peu la regler a 133mhz au lieu des 200. ton probleme de plantage au boot vien de la
n°1371063
tibodarkan​gels
Posté le 01-02-2006 à 21:49:25  profilanswer
je pense pas ke le probleme vienne de la ram,
il a de la crucial ballistic pc4000 kan meme , donc tiens facilement la monté , surtout 220mhz.
peut etre un souci sur les 3200+ , le mien ne passe pas les 2400mhz
met ton HTT sur 4x ; ta ram à 200mhz (laisse synchro) timming essaye 3/3/3/8 et bloque ton pci-e sur 100mhz
essaye de demarrer avec une frequence à 220*10
si sa passe , tu essaye plus haut
voili.
Message édité par tibodarkangels le 01-02-2006 à 21:49:58
n°1371205
grundoc
Posté le 02-02-2006 à 08:20:18  profilanswer
Bon normalement ta ram devrait pouvoir monter juqu'a 500Mhz.
Augmente progressiveemtn le voltage de ton proc, et la freq de ta ram, normalement tu derais pouvoir monter comme ca.
Naturelement fait ca dans le BIOS pas avec Clockgen.
n°1377114
davthegame​r
Posté le 14-02-2006 à 11:18:41  profilanswer
Bonjour a tous, je reviens de vacances !!
Alors : toujours rien : j'ai essayer de démarrer a 200x10 aucune image, obligé de faire un clearmos, mon htt est sur 4x etc... je commence a desesperer  :pt1cable:
Que dois-je faire ?
Message édité par davthegamer le 14-02-2006 à 11:18:48
n°1377221
davthegame​r
Posté le 14-02-2006 à 16:37:25  profilanswer
up j'en ai marre :(
n°1377289
Optimize y​our system
Posté le 14-02-2006 à 18:05:25  profilanswer
Peux tu récapituler les valeurs à partir des quelles tu as des problémes:
Vcore, FSB, coeff de la ram(ou le type de désynchronisation) , V ram, coef HTT. Nous utilisons des venices 3200 en quantité et nous n'avons jamais rencontré de probléme.
A 212 Mhz pour le FSB , tu ne devrais pas avoir besoin de toucher au Vcore.
par contre la crucial balistic (trés bon choix) , passe  sans pb 212 puisque avec ddr 4000 tu devrais atteindre ;
(ddr 2) * (8 bits) *250 Mhz soit 4000 bytes/s.
Le hht même à 5 devrait au moins booter sans pb.
Je pense aux tensions de ta RAM , sont - ils à 2.6 V, si oui vérifie chez le fabricant la bonne tension demandée
Support technique hellskey.com
n°1377292
manu
Posté le 14-02-2006 à 18:08:08  profilanswer
après le clear cmos ça marche ou pas ?
tu avais bien locké le PCI et l'AGP ?
si tu réessayes d'oc (si il marche avec le bios d'origine donc ...), dans un premier temps ne touche pas au vcore ni à la tension de la ram, ni aux timings et monte juste le FSB.
la ram doit tenir les 250 Mhz vu qu'elle est vendue pour, et le proc, comme dit plus haut, doit pouvoir tenir au moins 220 Mhz sans augmentation de tension. si ça veut pas c'est qu'il y a un problème, probablement matériel.
sinon passe par le bios et valide d'abord ton oc avant d'utiliser des trucs comme clockgen.
n°1396945
shuttleur
Posté le 24-03-2006 à 15:56:58  profilanswer
ca en est où?
n°1397779
davthegame​r
Posté le 26-03-2006 à 14:36:04  profilanswer
je vous post tout ca tout a l'heure ;)
n°1397787
davthegame​r
Posté le 26-03-2006 à 14:46:54  profilanswer
bon je vais retenter de booter a 210mhz et je vous donne toutes les valeurs que vous m'avez demandez, juste une petite question, comment bloque ton le PCI et l'AGP ? :)
n°1397834
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 26-03-2006 à 15:44:22  profilanswer
SI ta carte mère est en nforce 3 ou 4 ça doit déja etre bloqué je pense les pci, chez moi jai pas besoin d'y toucher.
Message édité par tomass le 26-03-2006 à 15:44:29
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1398654
davthegame​r
Posté le 28-03-2006 à 11:31:04  profilanswer
ok je te fais confiance je n'y touche pas, donc pour l'instant je vais juste augmenter le fsb.
n°1398657
davthegame​r
Posté le 28-03-2006 à 11:37:27  profilanswer
ok a 2100mhz ca boot très bien, je continue :)
n°1398660
davthegame​r
Posté le 28-03-2006 à 11:43:28  profilanswer
et voila a 212 de fsb, reboot intempestif ca n'arrive meme pas sur l'écran de windows... :(
n°1398728
davthegame​r
Posté le 28-03-2006 à 15:42:05  profilanswer
up
n°1398843
davthegame​r
Posté le 28-03-2006 à 19:01:49  profilanswer
n°1399260
davthegame​r
Posté le 29-03-2006 à 15:45:34  profilanswer
up :(
n°1399894
davthegame​r
Posté le 30-03-2006 à 20:59:30  profilanswer
mais les mecs c'es reloud la, vous avez pas une idée d'ou ca pourrait venir ? je commence a desesperer qu'il n'y ait pas un bon overclocker qui puisse m'aider !
n°1399941
solx
All in the game
Posté le 30-03-2006 à 21:41:49  profilanswer
On ne connais pas les tensions, ni les timmings, difficle de t'aider.
Fais un laod optimized défaut et recommande tout:
Pour les timmings, laissent ceux par défaut, regarde juste que le CPC soit à 1T.
Ne touche pas aux voltages pour le moment.
Normalment ta mobo bloque les frquence PCI et AGP, mais pour en être sur il faut que tu mettes la fréquence d'origine +1 mhz il me semble, donc cherche la fréquence PCI et met la à 34mhz, et 67 pour l' AGP.
Désactive le CoolnQuiet.
Mets le HTT sur 3x.
Maintenant c'est partit: mets + 5mhz de HTT (FSB) par le bios (perso j'ai eu des problèmes avec clockgen), boot, fais un SuperPI, si c'est ok encore +5, SuperPI etc...
Tes barettes te permettent de tenir 250mhz en synchro, donc tu devrais pourvoir monter bien haut si tu n'as pas un step A64 pourri :)
Message édité par solx le 30-03-2006 à 21:44:47
n°1400531
davthegame​r
Posté le 01-04-2006 à 11:10:13  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse, j'ai fait exactement comme tu m'avais dit, il y a juste le la fréquence pci que je n'ai pas pu bloquée (introuvable ?)...
Mais ca ne marche toujours pas !! vers 214 de fsb au moment d'afficher le chargement de windows xp, je réentends le bip de ma carte mère et l'ordi se redémarre et ca indéfiniment... :(
n°1400650
davthegame​r
Posté le 01-04-2006 à 16:30:49  profilanswer
up:(
n°1400651
shurl
Posté le 01-04-2006 à 16:33:27  profilanswer
 C'est peut etre une memoire defectueuse aussi... si tu peux te faire preter du matos, genre une autre barette ou une autre alim ou peut etre meme un autre cpu , tu peux faire des tests et trouver par elimination la ou ça deconne. Ou dans l'autre sens, des pieces de ton PC dans un autre ordi...     Moi je penche pour la ram.
Bonne chance en tous cas !
n°1401173
solx
All in the game
Posté le 02-04-2006 à 20:16:29  profilanswer
Ton PCI n'est pas bloqué, déjà ça ne vas pas t'aider, il faut absolument que tu arrives à le bloquer.
Ensuite comme là dis shurl peut être ta RAM qui merdouille, fais un superpi 32m et tu seras fixé :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Gros problème apres overclicking - HELPProblème avec MSI K8N SLI
probleme overclockingOverclocker Athlon64 s939 3000+...probleme
Prôblème de Température sur 6800 GT o/cProblème avec ZALMAN Reserator 1 Plus
probleme o/c sur GA-K8N51PVMT-9probleme de plantages , besoin d'aide
Probleme pour flasher une 7800GTProbleme d'O/C avec Asrock DUAL SATA2 et A64 X2 3800+.
Plus de sujets relatifs à : A tous les bon overclockeur, problème tenace !
