3246 connectés
  CPU
  Overclocker Q6600 - need help !
n°1920884
DiMFR
Posté le 15-08-2009 à 20:22:40  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais overclocker mon Q6600, j'ai deja essayer via quelques programmes mais cela se révèle par de nombreux bugs.
J'aimerais que l'on m'explique la marche a suivre pour overclocker mon processeur via le bios, ce qu'il faut regler, le voltage etc afin de ne pas faire une fausse manip ^^ :p
Ma config :
Processeur : Intel Quad Core Q6600
Carte Graphique : Nvidia GeForce 8800 GTS - 320 Mo DDR3
Carte mère : Asus P5K-VM
Alimentation : Enermax Liberty 620 Watts
Disque dur : 1 disque dur interne 180 Go + 1 externe 500 Go
Memoire ram : 3 GO DDR2 (Maxstore ou Kingston)
Si quelqu'un pourrait m'aider, j'aimerais l'overclocker a 3 Ghz si possible voir plus.
Merci de me répondre :)
Cordialement,Dimitri
n°1920889
juan1972
Posté le 15-08-2009 à 20:36:50  profilanswer
salut,c'est quoi deja comme q6600,un g0 ou un b3 et quel son vid.
regarde ça si ça peut deja t'aider
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 378
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1007MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration :Auto
- CPU GTL Voltage Reference :Auto
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting :09.0
- CE1 Support :Enabled
- CPU TM Function :Enabled
- Vanderpoll Technology :Enabled
- Execute Disable Bit :Enabled
- Max CPUID Value Limit :Disabled
n°1920897
DiMFR
Posté le 15-08-2009 à 21:00:55  profilanswer
euh et bien je ne sais pas car je n'ai plus la boite (pour G0 ou B3) mais je pense que c le GO.
Est ce que tu es sur du reste ?
n°1920900
juan1972
Posté le 15-08-2009 à 21:09:24  profilanswer
ça va tu peux deja faire quelque chose avec ça,a mon avis pour 3ghz,ne touche pas au vcore,ce ne doit pas être la peine.
a toi de faire maintenant
n°1920902
DiMFR
Posté le 15-08-2009 à 21:27:45  profilanswer
ok merci bien ;) je test ça demain matin
n°1921034
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 10:33:34  profilanswer
Bonjour, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit et mon ordi s'est redémarré 2/3 fois puis m'a ecrit overclocking failed donc j'ai du remettre tout par defaut.
Une idée?
n°1921035
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 10:40:13  profilanswer
oui,a combien est ta ram et qu'est ce que c'est,car tu ne le dis pas dans ton post,et voir un peu plus de vcore,monte le de deux incréments.
Message édité par juan1972 le 16-08-2009 à 10:40:35
n°1921036
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 10:47:00  profilanswer
ou est ce que je doit monter le vcore de deux incréments? j'ai parcouru le bios je n'ai pas trouvé sinon pour la ram j'ai 2 barettes :
1 ere barette : Mémoire vive   Mémoire Vive DIMM PNY DIMM DDR2 2Go PC5300 667Mhz
2 eme barette : Mémoire vive   Mémoire Vive DIMM PNY DIMM DDR2 1Go PC6400 800Mhz
Normalement c'est ça, je sais que les 2 barettes ne sont pas les mêmes mais je les ai acheter en magasin il y a 2 ans et je n'y connaissait rien, j'espère pouvoir quand meme overclocker :s
Message édité par DiMFR le 16-08-2009 à 10:51:37
n°1921039
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 11:04:29  profilanswer
pour faire plus simple,laisse la barrette de 6400 et tu vas dans le bios,pour changer le vcore,il faut que tu aille sur cpu voltage et passe le a 1.40 et je pense que se sera déjà trop pour 3ghz,mais après tu fera des tests afin de le descendre au maximum
n°1921040
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 11:06:12  profilanswer
je refait toutes les manips comme précédemment ? j'avais deja mis le cpu voltage a 1.4 toute a l'heure
n°1921042
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 11:09:58  profilanswer
ton fsb était a combien tout a l'heure?
n°1921044
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 11:11:10  profilanswer
je l'ai mis a valeur que tu ma dit 378, je vais test de mettre le vcore a 1.4 je reboot pc :]
merci de ton aide
n°1921047
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 11:14:38  profilanswer
non je ne t'ai pas dis de le mettre a 378,mais de t'inspirer de ça pour avoir de l'aide,passe ton fsb a 333 et le vcore a 1.40 et pour le moment laisse le reste sur auto
n°1921052
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 11:20:11  profilanswer
tu ne parle pas de ton ventirad non plus,laisse le vcore sur auto car si tu as un radstock,ça fait peut être beaucoup de vcore,avec un peu de chance,le proco en demandera moins que les 1.40 que je te dis de mettre,tu verras par la suite
n°1921055
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 11:33:35  profilanswer
re, j'ai test ca fonctionne je suis a 3ghz, qu'est ce que le ventirad :o?
Sinon crois tu que je pourrais le monter encore un peu? 3,2 ou 3,4 ghz ? Si oui quelle valeur de fsb dois-je mettre ?
merci a toi :)
n°1921057
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 11:37:41  profilanswer
le ventirad c'est le ventilateur et radiateur qui est sur ton processeur,si il est d'origine,ne cherche pas à monter plus haut c'est déjà pas mal comme ça,et si tu veux faire 3.4 il va falloir que tu enleve la barrette de 667 et passer ton fsb a 378
n°1921077
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 12:39:56  profilanswer
Donc si je veux overclocker plus il faut que j'enleve la barette de 2 go t sur ?
Je veux bien enlever celle de 1 go mais pas celle de 2 :p
n°1921081
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 12:47:58  profilanswer
le soucie,c'est que c'est elle qui te fait un oc failled a cause de ça frequence,a moins que dans dram frequency tu ne mette pas une valeur supérieure a 667 et dans ce cas tu peux les laisser toutes les deux
n°1921086
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 13:03:51  profilanswer
ok donc la je modifie la dram frequency et je peux overclocker jusqu'a 3.4 même si mon ventirad est d'origine ?
Message édité par DiMFR le 16-08-2009 à 13:10:08
n°1921089
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 13:32:31  profilanswer
a mon avis c'est un peu chaud,je ne crois pas,pour ne pas dire impossible.
n°1921093
DiMFR
Posté le 16-08-2009 à 13:44:00  profilanswer
Ok je vais m'arreter la alors, mieux vaux ne pas prendre de risque ^^
Merci de ton aide ;)
n°1921094
juan1972
Posté le 16-08-2009 à 13:45:51  profilanswer
mais de rien,c'est toujours un plaisir de pouvoir aider quelqu'un
  CPU
Un novice qui essaie d'overclocker son e6600, help-me..Comparer les T° de mon Q6600 B3 en vue d'un oc
temperature watercooling Q6600 G0Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme
Overclocking Q6600 impossible1er watercooling, need conseil ^^
E8400 OverClocking HELP !Rampage Extreme o/c [Q6600]
Q6600 B3 à 3.4 Ghz, 1.42Vcore, peux faire mieux?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Q6600 - need help !
