4991 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er watercooling, need conseil ^^
n°1913155
soad6938
Posté le 25-07-2009 à 11:10:52  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je viens d'investir dans un coolermaster atcs840 et quand je vois la place qu'il y a dans le bestiaux je me dis pourquoi pas ? Surtout que même sous mon ultra 120extrem mon q6600@3.5ghz chauffe trop à mon gout...
Donc voilà que me conseillez vous comme bon petit watercooling pour processeur? mais alors je ne m'y connait pas du tout et ne sait pas du tout ce qu'il faut prendre et donc, ben j'en ai appel à vos conseils ;)
Merci d'avance pour votre aide.
n°1913160
Farore9301
Posté le 25-07-2009 à 11:24:57  profilanswer
Bonjour :hello:
Je te ferai remarquer qu'avec un minimum de recherche, t'aurais déjà trouvé toutes les informations que tu recherches ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8055_1.htm
ça te donne déjà quelques idées, reviens nous voir avec plus de précisions sur ce que tu veux, quelque chose de peu encombrant, silencieux, ou très performant, bref ...
n°1913217
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-07-2009 à 15:47:28  profilanswer
[:benou_+1]
On recherche un minimum d'info quand on veut faire quelque chose, hein... au lieu de dire "je ne m'y connait pas du tout" faites tout à ma place  :whistle:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1913237
intelforev​er13
Posté le 25-07-2009 à 17:50:52  profilanswer
Sauf que sa date un peut  de 2004 le topic donc bon perso il sert a rien pour lui ....
Config:Intel Core i7 930 2.8@4.2ghz/Asus rampage 3 extrême/3go Gskill Pi pc16000@915mhz cas 8-8-8-20/Crossfire Sapphire 5870 1go/Raid 0 raptor 150go/ 500go et 200go/Creative Xfi titanium/Corsair H50/Bequiet dark power pro 1200watts/Corsair Obsidian
n°1913245
Farore9301
Posté le 25-07-2009 à 18:12:52  profilanswer
Il reste toujours l'ami google, j'vais pas non plus tout faire à sa place comme le dit si bien t0xine ...
De toute façon, c'est vraiment pas en lui donnant une "config toute faite" en water que ça va l'aider ... Faut se renseigner un minimum, essayer de piger comment ça marche pour savoir quels sont les pièces qui nous seront utiles ou pas !
n°1914527
soad6938
Posté le 29-07-2009 à 13:08:34  profilanswer
Bon ^^ J'ai fais ma petite recherche parce que j'avoue que j'avais carrément ma feignasse... Au final voici mon choix de composants:
-WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775  ==> 25.90€
-Réservoir AGB-Eheim Station II Sans Pompe ==> 23.90€
-Radiateur DOC Pro 360 ==> 34€
-Pompe DDC-1T 12 Volts 10W => 58.80€
Total environ 150€ pour l'instant
Par contre tout ce qui est tuyau, embout et liquide j'avoue que j'ai encore un peu du mal ? SI vous pouvez m'aider là dessus... ca serait cool...
n°1914535
Farore9301
Posté le 29-07-2009 à 13:26:29  profilanswer
Si tu peux mettre 10€ de plus dans le waterblock CPU, prends un Watercool HK 3.0 LC, très performant :)
pour le reste, le liquide, fais le toi même, tu peux acheter de l'eau déminéralisée (30 centimes le litre) et du liquide de refroidissement (~2€ le litre, ou 5€ la bouteille de 5L je crois) à carrefour, Auchan ou n'importe quel gros hypermarché (au rayon accessoire voiture). Les embouts et les tuyaux, tout dépend de la taille que tu veux, mais pour un premier montage, des embouts à coiffe sont conseillés, en 10/13 ou 10/16, avec le tuyau qui va. Pour la marque de tuyaux, en 10/13, Masterkleer ou Tygon.
n°1914549
soad6938
Posté le 29-07-2009 à 13:53:23  profilanswer
Merci de ton aide ;)
Je peut bien mettre les 10€ en plus pour le waterblock.
Pour le liquide tu me fais un peu peur par contre... ^^ C'est quoi le dosage du mélange à faire?
Sinon penses tu qu'avec un tel montage sur mon proc j'aurai de meilleur perf qu'avec ultra 120 extrem?
n°1914696
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-07-2009 à 19:44:05  profilanswer
Pour le block cpu, mauvais choix... pas que se soit un mauvais block, mais pas adapté pour un Quad ;)
Le reservoir que tu as choisi, est prévu pour immerger les pompes AGB-Eheim station II (600 ou 1000)  et non pas pour une Laing... en plus une Laing ça s'immerge pas hein  :whistle:
Pour le ldr, tu prends du ldr de bagnole et s'il est trop épais tu le coupe un peu avec d'eau déminéralisé (80/20 ou 60/40 ou 50/50) enfin c'est en fonction de la viscosité du ldr!
Au niveau tuyau je te conseil plus le Feser One, le Tygon est tres cher et le Masterkleer m'a fortement déçu, il plit trop vite  :(
Message édité par t0xine le 29-07-2009 à 19:44:31
n°1914697
Farore9301
Posté le 29-07-2009 à 19:50:05  profilanswer
Ben, en 10/13, d'autres ont un retour assez négatif sur le Feser ... (xtrem_tweaker entre autre) et un excellent sur le Masterkleer :D
Sinon, le réservoir peut pas fonctionner sans l'Eheim qui va avec ? (Genre en la retournant pour avoir les filetage en bas).
Autrement, pour un réservoir dans le même style, pour un prix quasi identique (et en plus y'a un Top qui va avec), t'as le Top+Res de chez XSPC à 25€ ...
Premier watercooling, choix carte mère et composantconseil orientation ventilo
Conseil pour 1er watercoolingRadiateur WaterCooling pour mettre sur moto
Operation 1er watercooling dans un boitier danger den1er watercooling, besoin conseil equipement
watercooling p5e3Config temporaire, avis, conseil ?
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling, need conseil ^^
