6371 connectés
  GPU
  Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!!
n°1731738
arha
Posté le 08-04-2008 à 06:38:55  profilanswer
Voila ma config:9
E6600 @3,6 vcore 1,50 reel 1,46 /Noctua NA12H
Asus P5W DH deluxe
2x Raptor X150
Asus 8800 gtx sur HR3+ thermalthake + ventilo 120mm
2x2 go corsair 6400/400 cas 4-4-4-12
Systeme exploitation vista premium 64 bits SP1
Bios CM a jour,pilotes Nvidia 169.25
Boitier stalker 831
Alim enermax liberty 620 W
J ai entrepri d OC ma carte graphique apres avoir monter un HR3+ dessus, pour palier a l 'instalation de vista qui , il faut le reconnaitre demande un chouia + de ressources.
J ai utilisé Riva tuner (monitoring) , j y suis allé par palier en laissant la Ram a 900 ( origine) et en commençant par le GPU/shaders.
J ai utiliser 3Dmark06, avec AAx8 en 1680x1200 en réalisant pour les tests de fiabilité 4 fois de suite les 4 tests video qu il propose...
J ai trouvé les limites de mon GPU a 701..la température etait en burn a 57° maxi mais y eu plantage.
A 675/1566 aucun soucis, avec 1 heure de 3Dmark, température 57° maxi, pas d artefact, pas de plantage...impec.
Ensuite j ai attaqué la RAm, par palier..et bizarrement celle ci ne veut pas monter. Même a 936 j ai des artefacts et plantage...elle veut rien savoir.
Apres verification des parametres de la carte, du bios CM, des tensions etc je me suis dis que la carte ayant 1an et demi, que peut etre un flashage du bios pourrait m aider ( flashage de la CG)..
Ma question est triple:
-Se peut il que ma CG ne puisse pas encaisser une OC de, ne serait-ce ,que de 10% de la fréquence ram? (ça me parait chelou)
-Le flashage de mon bios peut il palier a se problème?
-Et le fait de mettre un bios qui n est pas asus, mais plutot XFX ou EVGA etc..  ( en 8800 gtx qd même hein ), peut il poser problème sachant qu a ma connaissance toutes les 8800 GTX se valent au nivo hardware.
PS: Chez moi , Nibitor 4.0, et NvFlash etc etc ne fonctionnent pas..Nibitor ne reconnait aucune carte, que dalle ! y a t il ce genres de précedant avec vista 64...quelqu'un a t il une solution a me proposer? Nibitor se lance mais quand je /tools/read bios /select device... j ai un message qui me dit que nibitor n a pu connect to Service manager )
Merci par avance
Message édité par arha le 08-04-2008 à 20:18:23
n°1732951
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-04-2008 à 17:50:12  profilanswer
10% d'oc sur une carte haut de gamme c'est normal.
Quand tu prends du millieu de gamme la marge de manœuvre est plus large.
Je doute qu'une flashage de bios n'améliore quoi que se soit niveau fréquences.
A part en flashant avec un bios modifié avec des timings mémoire plus relâchés mais ça n'a aucun intérêt niveau performances.
Message édité par tomass le 10-04-2008 à 17:52:06
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1733128
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-04-2008 à 08:19:51  profilanswer
et je te conseille d'aller regarder les réglages des 8800GTX dans l'excellent topics de Florian.
tu verras à combien les "autres" montent... pour leur max bench... pas forcément pour du rockstable (souvent 20 à 30MHz plus bas).
http://florianarnaud.nonohosting.i [...] ictX10.htm
n°1733236
arha
Posté le 11-04-2008 à 13:52:42  profilanswer
Je confirme, j ai flashé mon bios histoire d avoir le dernier, et ça n a rien donné au niveau de l'OC. j obtiens le même résultat.
Ceci dit j ai gagné quelques points a 3Dmark06 au passage c curieux.
Quant aux fréquences, je vois qd même bcp de possesseurs de GTX qui sont a 675/1050.Enfin bon tampis.
Merci de vos réponses !
n°1733336
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-04-2008 à 17:21:21  profilanswer
675MHz c'est pas mal, ça se rapproche des versions o/c max usine de XFX par exemple (680MHz si ma mémoire est bonne).
pour ce qui est des fréq que tu voies dans le tableau de Florian, je t'ai bien précisé qu'il s'agit souvent du max benchable et plus rarement de fréq rockstables.
  GPU
Overclocké une 8800 GTX, le commencement...Problème d'install waterblock sur cg
overclocking probleme de surchauffeProblème pour faire tourner de la DDR2 8500 sur une striker extreme
Probleme OC avec 6go Ram[OC] 8800 GT + Renseignements .
Problème Overclocking 7600GS AGP 512Mo Twintechproblème température mobo DFI lanparty SLI DR
Asus P5N-D + E8200
Plus de sujets relatifs à : Asus 8800 gtx. probleme d 'OC..!!
