2437 connectés
  CPU
  OC mon processeur possible?
n°2249031
Lord_Puma
Posté le 09-10-2012 à 10:22:30  profilanswer
Salut tous le monde donc voila ma config actuelle je voulais savoir si OC mon processeur m'apporterai beaucoup en confort de jeu ( je joue en pro sur Bf3 ) en term de fps ou je ne sais quoi.. donc voila ma config
i5 2500k
P8p67 rev B deluxe
8G de ram en 1600mhz
gtx 560 ti oc d'usine ( asus )
ventirade le noctua nh u12p se2
 donc voila sa va chauffer oui? non? j'aimerai vos avis n'ayant jamais OC ...
merci par avance!
n°2249032
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-10-2012 à 11:23:37  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2249033
Fouinas
Posté le 09-10-2012 à 11:32:41  profilanswer
Tu as un proc fait pour l'overclocking et un très bon ventirad donc pas de soucis, tu peux y aller! (c'est même bizarre que ce ne soit pas déjà fait :) )
n°2249037
Althaz
Posté le 09-10-2012 à 12:01:48  profilanswer
En effet à première vue tu as investi dans du matériel spécifiquement adapté à l'overclocking : dommage de s'en priver.
Après je ne vais pas te promettre un gros gain de confort en jeu... gagner 20% de perfs CPU ne peut au maximum que te faire gagner 20% de fps en plus et au minimum rien si c'est pas le CPU qui limite. Déjà que tu en as un bon à la base. Idem sur les temps de chargement etc..
Moi en tout cas je ne m'en priverai pas ! (et ne m'en prive pas :D)
TESO @Althaz
n°2249132
Lord_Puma
Posté le 09-10-2012 à 19:31:06  profilanswer
D'accord ! alors la demarche a suivre?? et aussi si j'overclock sa veut dire que je peut augmenter encore un peu mes graphisme sur bf3? actuellement il es a 3.3 ghz
n°2249166
Lord_Puma
Posté le 09-10-2012 à 21:14:38  profilanswer
n°2249186
j-mi
Posté le 09-10-2012 à 21:57:58  profilanswer
 :heink:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2249193
Lord_Puma
Posté le 09-10-2012 à 22:19:04  profilanswer
merci mais tout es ecrit en anglais pour l'oc de i5 2500k :/
n°2249195
Caake
Posté le 09-10-2012 à 22:24:40  profilanswer
Te complique pas la vie à essayer d'OC si tu fais que du jeu même si c'est relativement simple (encore faut-il comprendre l'anglais :o)
Que ton 2500k soit à 3,3Ghz ou à 4,5Ghz, BF3 s'en cogne.
n°2249198
Lord_Puma
Posté le 09-10-2012 à 22:33:37  profilanswer
hum je fais que du bf.. et bureautique a coter quoi pas de logiciel de son ou de rendu 3 D donc sa derange pas au final?
n°2249201
Caake
Posté le 09-10-2012 à 22:44:09  profilanswer
Pas du tout. ;)
Sauf si tu tiens vraiment à OC par pure geekerie, mais pour ça va falloir bosser ton anglais. :D
  CPU
GTX 590 + GTX 580, possible ou pas ?Q6600 et Oc avec GA-P35-DS3R
OC 2600k sous p8h77 UEFI 0680Carte Graphique Nvidia et AMD (OC)
[AIDE OC] i5 2500k + Asrock Z68 Pro3 Gen3[Aide] Overcloking Gigabyte X79 UD7 OC
OC - Intel Pentium 4 2.93Ghz 775 LGA Aide OC 3960X Rampage IV Formula et Ram !!
[WORKBLOG] Lian Li x1000 H²OC PAUSE REPRISE FIN JUINProblème d'OC Q6660
Plus de sujets relatifs à : OC mon processeur possible?
