2501 connectés
  CPU
  Problème d'OC Q6660
Problème d'OC Q6660
n°2244752
abalz
Posté le 14-09-2012 à 19:29:17  profilanswer
Hello :)
J'ai récemment upgradé mon PC et je cherche à l'overclocker mais je ne sais pas pourquoi j'ai de gros problème de stabilité.
Avant mon upgrade je tournais avec :
Core 2 Duo E6750 @ 3,2 Ghz
Asus P5KC
G.Skill DDR2 PC-6400
8800 GTS 320 Mo
Aujourd'hui voici ma config :
Core 2 Quad Q6660
Asus P5KC
G.Skill DDR3 PC-10666
VTX3D HD 7850 1 Go
Avant mon upgrade j'avais déjà overclocké mon E6750 @ 3,2 Ghz (+20%) sans problème avec le ventirad d'origine que j'ai conservé pour le Q6660, aujourd'hui j'ai simplement mis de la nouvelle pâte thermique ; Arctic Silver 5.
Mon problème est que je n'arrive pas à overclocker le quad, dès que je le monte en fréquence j'ai une perte de performance assez importante sous 3Dmark06, environ 2000 pts de moins et la chaleur du processeur est très haute ; ~90°C. :/
Je ne comprends pas pourquoi sachant que mon ancien proc montait bien, il a tourné plus de 2 ans overclocké et je n'ai jamais eu de problème. Ai-je zappé quelque chose  :??:
Merci d'avance pour vos retours  ;)
Ci-joint les paramètres du BIOS :
http://imageshack.us/photo/my-images/109/wp000173d.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/513/wp000170g.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/155/wp000174x.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/715/wp000171.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/201/wp000172e.jpg
Message édité par abalz le 14-09-2012 à 19:31:00
n°2244856
korbish
Posté le 15-09-2012 à 08:51:31  profilanswer
La perte de performance est tout à fait normal car ton processeur est trop chaud.
Le Q6600 demande un très bon ventirad si tu veux l'overclocker.
Donc, il ne te reste plus qu'à investir dans un bon ventirad, selon moi.
n°2244863
thibault00​7
Posté le 15-09-2012 à 09:50:03  profilanswer
les pertes de perfs viennent du fait que "CPU TM fonction" est activée. si le proc surchauffe, il baisse sa frequence.
cependant a cette frequence et le vcore etant sur auto, peut etre que le bios augmente trop celui ci.
1) demonter et remonter le ventilateur, voir acheter un meilleur
2) mettre le vcore en manuel et le mettre a sa valeur d'origine (1.28 si je me rappelle bien si tu as un q6600 g0 sinon 1.35 pour le b3 a verifier)
3) tester a 3Ghz pour commencer puis lancer la batterie de tests habituels pour la stabilité tout en vertifiant la temperature, celle ci ne doit pas depasser 70°
Message édité par thibault007 le 15-09-2012 à 09:50:23
n°2245135
abalz
Posté le 16-09-2012 à 18:04:06  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
Malheureusement il chauffe trop le CPU, vous auriez pas un bon ventirad à me conseiller (30e max), que je puisse monter au moins à 3,6 vois plus. J'ai vu pas mal de comparatifs mais dans la plupart les premiers ne sont même plus en vente :(
n°2245214
abalz
Posté le 16-09-2012 à 23:26:09  profilanswer
Bon... honte à moi, j'avais mal fixé le ventirad, du coup il ne faisait pas entièrement contact avec le CPU :/
Ça change d'un coup, je tourne actuellement à 70°C max en full avec un OC de +25% soit 3,0Ghz en 9x333. Par contre c'est pas encore stable sous OCCT, j'ai pourtant monté la tension du VCORE jusqu'à 1,40V mais au bout de 15-20 min j'ai une erreur OCCT sur un cœur :/
D'après-vous pourquoi ? Dois-je encore monté ? :etonne2: Je remarque également que sur OCCT toutes les tensions sont fausses, elles ne correspondent en rien à ce que je modifie dans les paramètres du BIOS.
Je viens de voir que la RAM que j'ai acheté indique une tension de 1,5V (http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3) Est-ce que cela pourra être gênant ?
Je pense que je vais devoir me pencher un peu plus sur les autres paramètres de tensions. NB, etc..
Merci d'avance.
n°2245424
abalz
Posté le 17-09-2012 à 22:52:47  profilanswer
Hello  :)
J'ai réussi à monter dans mon ascension mais là je bloque à environ +33% d'OC soit 3,204 Ghz. Lorsque je lance un test OCCT il me donne une erreur au niveau d'un cœur après 10-11 minutes.
Voici mes paramètres actuels :
Ai Overclocking : Manual
CPU Ration Control : Manual
Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 356
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : Auto
DRAM Timing Control : Auto
DRAM Static Read Control : Auto
DRAM Dynamic Write Control : Auto
Transaction Booster : Auto
Clock Over-Charging Mode : Auto
CPU Spead Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
CPU Voltage : 1.50V
CPU Voltage Reference : Auto
CPU Voltage Damper : Auto
CPU PLL Voltage : 1.50V
DRAM Voltage : 1.50V
FSB Termination Voltage : 1.50V
North Bridge Voltage : 1.55V
North Bridge Voltage Reference : Auto
La fréquence réelle de la RAM (DDR3) est donc actuellement à 712 Mhz soit un ration de 1:2, est-ce bon comme ratio ? J'ai du monter très haut en tension Vcore pour tenir le test OCCT si longtemps, c'est assez étrange
J'ai l'impression que le Vcore n'est réellement pas fixer à cette valeur, qu'il chute en cours de test, d'après ce que j'ai pu lire sur le net cela pourrait venir du 'Vdrop', d'après vous serait-il possible de pousser le processeur encore plus haut ? J'aimerais bien acheter un bon ventirad pour monter et approcher les 4 Ghz ! :p
Mais là je n'arrive plus à le stabiliser  :(
n°2245425
gea2402
Posté le 17-09-2012 à 23:13:59  profilanswer
Tu as regardé ici.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5517_1.htm
1,5v doit rester le maxi pour le cpu
L'erreur ne viendrait pas de la ram qui est @1424 au lieu de 1333 d'origine avec son 1,5v de base? Et en essayant de monter la ram jusqu'à 1,6v max?
Pour le NB, je ne connais pas les valeurs max sur cette carte mère.
3,2 Ghz, ce n'est pas assez?
Sinon, up!   :o
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2245426
thibault00​7
Posté le 17-09-2012 à 23:14:36  profilanswer
ton vcore me semble elevé pour 3.2...
en reel tu es a combien sous occt ? (de vcore)
pour la ram ne met pas auto mais fixe une frequence inferieure a celle quelle peut accepter d'origine comme ca tu elemine ce facteur d'instabilité. par ex si c'est une ddr qui peut tourner a 800mhz tu fais en sorte de tjrs etre en dessous
Message édité par thibault007 le 17-09-2012 à 23:15:24
n°2245430
abalz
Posté le 17-09-2012 à 23:32:26  profilanswer
@gea2402 :
Non je n'ai pas encore regardé ce sujet :)
Justement je ne sais pas pour la RAM, j'avais vu qu'elle pouvait être overclocké. Je n'ai pas essayé à 1,6V, je vais tester.
- OCCT m'indique 1,44 au lieu des 1,5V.
- Autre exemple, le +12V est affichée à +9V sous OCCT alors que dans le BIOS j'y suis bien au 12 ...
3,2 Ghz ? Non ce n'est pas assez  :D  J'aimerais bien monter à 4 ! (avec un vrai ventirad bien sur).
@thibault007 :
Effectivement je trouve ça également très haut pour 3,2 d'où mon message :) Concernant la RAM c'est celle-ci : http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Comment la fixer à 1333 Mhz sachant que celle-ci grimpe en même temps que l'augmentation du FSB ?
Message édité par abalz le 17-09-2012 à 23:32:54
n°2245482
thibault00​7
Posté le 18-09-2012 à 08:20:42  profilanswer
alors il me faut les 3 valeurs de vcore
celle du bios, et celles affichée en idle et celle affichée lorsque tu as lancé le test. a priori les 3 devraient etre differentes.
pour ta ram en effet elle devrait supporter la charge mais regarde dans le parametre DRAM Frequency : Auto tu dois passer en manuel et met un ratio de 1/1  :) ensuite rajoute 0.1 au voltage de (g) mch voltage si tu as et +0.1 au "fsb voltage" et maintenant reessaye  :)
pour info avec mon q6600 g0 (tu as bien un go aussi? si ou iton vcore d'origine etait de 1.28v, si tu avais un b3 i letait de 1.35 et la tu peux dire adieu aux 4ghz et meme probablbment aux 3.6ghz) j'obtiens donc avec mon g0 3.6Ghz avec un vcore bios de 1.51, vcore idle de 1.49 et vcore charge de 1.44, le tout sous water
Message édité par thibault007 le 18-09-2012 à 08:23:14
n°2245536
syu63
Posté le 18-09-2012 à 14:51:37  profilanswer
Pour tout te dire, monter à 4GHz avec un Q6600 sur ce genre de CM, t'es trèèèèèèèèès mal barré.
Ou alors avec 2v :D
n°2245559
abalz
Posté le 18-09-2012 à 16:56:31  profilanswer
Re,  :)
- Dans le BIOS je suis actuellement à 1,50V en config, OCCT lui indique 1,42-43V tout ça en idle. Lorsque je lance le test, la tension chute sous OCCT jusqu'à 1,32V.
- Dans les paramètres DRAM Frequency, je n'ai pas de Auto mais un choix entre :
*Auto
*DDR3-854Mhz
*DDR3-890Mhz
*DDR3-1068Mhz
*DDR3-1139Mhz
*DDR3-1187Mhz
*DDR3-1424Mhz
Du coup comment faire pour obtenir un ratio 1:2  :??:  Je tourne actuellement en 1:2. @ 356 de Bus et 712 de RAM.
- Je n'ai pas de paramètre "(g) mch voltage".
- Mon Q6660 est bien en G0.
- Pourquoi OCCT indique ~8,8V au +12V ? Alors que dans le BIOS je suis bien au +12V ? Simple erreur du soft ?
Merci ;)
Message édité par abalz le 18-09-2012 à 16:56:57
n°2245580
gea2402
Posté le 18-09-2012 à 18:12:32  profilanswer
Gros vdrop! Pas d'option genre 'loadline calibration' pour le réduire?
Peux-tu essayer avec '*DDR3-1187Mhz ' au cas où ce serait la ram qui fait échouer occt.
n°2245681
thibault00​7
Posté le 19-09-2012 à 09:57:15  profilanswer
abalz a écrit :
Re,  :)
*Auto
*DDR3-854Mhz
*DDR3-890Mhz
*DDR3-1068Mhz
*DDR3-1139Mhz
*DDR3-1187Mhz
*DDR3-1424Mhz
Merci ;)
comme indiqué par gea 2402 enorme vdrop c'est pour ca que tu n'es pas stable en vrai ton vcore est de 1.32 en full, ce qui est limite pour 3.2ghz  :)
pour la ram, passe en ddr3 1187
il faut que tu trouves une option "loadline calibration" et tu la mets sur enable
Message édité par thibault007 le 19-09-2012 à 09:57:49
n°2245736
abalz
Posté le 19-09-2012 à 15:25:42  profilanswer
Bon j'ai réussi à annuler le Vdrop avec la technique "Pencil mod Vdrop" :D Un coup de crayon gras sur la bonne résistance et c'est bon. :p
Le truc c'est que maintenant j'approche plus les 80°C @ 3,0 Ghz et 1,325V de Vcore. Je vais quand même changer le ventirad Intel d’origine avant de taper plus haut.
n°2245742
thibault00​7
Posté le 19-09-2012 à 15:45:48  profilanswer
c'est colossal tu dois avoir un probleme de refroidissement ailleurs, ton pc est bien ventilé ? le vcore bios est maintenant proche du vcore reel en charge?
n°2245797
abalz
Posté le 19-09-2012 à 20:43:20  profilanswer
Je tourne actuellement @ 3,1 Ghz et 1,27V de Vcore. En jeu je suis à 65°C, en full OCCT à environ 75°C. C'est stable, c'est niquel ! J'ai commandé un ventirad, le Cooler Master Hyper 212EVO pour monter plus haut en tension, éviter la surchauffe et gagner des Mhz :)
Oui grâce au coup de crayon sur la résistance, Vcore Bios = Vcore réel = Vcore en full sous OCCT ! :)
  CPU
  Problème d'OC Q6660
Probleme detection O/C sous windows[HELP] Celeron g440 + Asrock pro3 Oc Impossible
Watercooling GA-X58A-OCGros Problème overclocking avec bios uefi gigabyte
problème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air coolingOC 3930k Vcore élevé à cause SLI
[AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OCQuelques questions sur OC i7 920
[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN
Plus de sujets relatifs à : Problème d'OC Q6660
