9942 connectés
  CPU
  HELP ! mon pc ne démarre plus
n°1501241
novartis_1
Posté le 30-11-2006 à 13:55:04  profilanswer
suite a un OC CPU j'ai monté le vcore a 1,45 au lieu de 1,4 sur mon A64 3700+ et mon pc s'est figé avec sur l'image deux petits carrés de couleur. J'ai donc redemarré et la surprise, il reste bloqué sur l'écran de base, celui qui affiche le nom du processeur et les infos pour rentrer dans le bios. Il se bloque avant d'afficher la liste des périphériques.
je ne sais plus quoi faire. J'ai essayer de rentrer dans le bios mais impossible ca bloque avant! j'ai essayé un clear cmos mais en enlevant la pile, cela se bloque aussi au meme endroit donc pas de clear cmos possible.
Pourriez vous m'aider ?
A64 3700+
alim S12-500 seasonic
8800GTX
2x512 corsair value
APRES AVOIR ACTIONE LINTERRUPTEUR DE LALIM PLUSIEURS FOIS CA A REDEMMARE.
des idées sur ce qui c'est passé
Message édité par novartis_1 le 30-11-2006 à 14:48:56
n°1501387
freewares
Posté le 30-11-2006 à 22:55:50  profilanswer
tu a oc un peut trop c est pas stable ca freeze normal dans ce cas certaine cm on une protection tu redemare plusieure fois et elle reprend les parametres par defaut (ca revien au meme que faire un clear cmos)
Message édité par freewares le 30-11-2006 à 22:57:27
n°1501417
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 00:16:22  profilanswer
ok merci
n°1501541
zennn
Posté le 01-12-2006 à 14:10:22  profilanswer
enlève la batterie et la remet pas avant 5 minutes (même si j'exagère) pour être certain. et après réessaye, ça devrai marcher.
  CPU
[Help] Aidez moi à resouder un cable VGA de LCD 15' SVPA8N-E morte = soudure a faire help
Ventilateur de carte graphique qui ne démarre plus[need help] flash bios carte graphique
probleme interrupteur help mehelp : reboot après mise en veille et oc c2d
[help] fabrication Watercase[HELP] Comment overcloker un AMD X2
pls help: XP demarre plus !! bureau vide 2500+@3200+Help !! Probleme avec mon Golden Orb !! Windows demarre pas !
Plus de sujets relatifs à : HELP ! mon pc ne démarre plus
