3668 connectés
  CPU
  [HELP] Comment overcloker un AMD X2
n°1481683
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 06-10-2006 à 22:19:17  profilanswer
config:
AMD X2 3800+ socket 939 Box
Asus A8N sli deluxe
2*512mo DDR PC4200 ocz performance series
ma question est simple comment faire les reglages pour overclocker sans tout peter  :D
je comprends rien avec synchro proco et ddr et aussi l'HT
trop de parametres dans le bios que je ne connais pas
MERCI  :jap:
n°1482280
gilevr6
Posté le 08-10-2006 à 16:41:05  profilanswer
personne ?
n°1482282
DiaboliK80
Everything Is Possible
Posté le 08-10-2006 à 16:53:52  profilanswer
Salut !
Le HT, faut pas y toucher ...
Ensuite bah tu monte le FSB genre à 250, la RAM tu la laisse synchro, donc à 250 également ...
Ensuite tu teste sous Xp avec Super PI 32 Mo.
Si ça plante, augmente un peu le Vcore, et reteste ...
Moi mon X2 3800+ je l'ai monté à 2.5GHz (FSB et RAM à 250) sur une A8R-MVP, avec ventilos CPU et Arrière à 50% seulement ...
Message édité par DiaboliK80 le 01-11-2006 à 19:07:27
n°1482286
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 08-10-2006 à 17:01:27  profilanswer
Non, surtout pas  :non: , le HT il faut le déscendre, le mieux c'est qu'il est en dessus de 1000mhz, on calcule de la facon suivante: HT x FSB = xxx mhz ( ex. HT4 x FSB 250 = 1000 mhz...
Ensuite il faut pas tout de suite monter le fsb comme un malade, monte le processeur par paliers de 50mhz (ex. : 2200mhz --> 2250mhz etc.) en bootant à chaque fois entre et fesant des tests de stabilité avec super pi, OCCT ou mème prime95 et si c'est pas stable t'augmente légèrement le Vcore (par paliers de 0.05 ou 0.1V ) et n'oublies pas de surveiller tes températures en burn (charge, dépasse de préférence pas 60C°) ;)
Tu peux voir tes températures avec Everest Home Edition ou Speedfan qui sont tous deux gratuits et téléchargeables sur le net !
la fréquence du proc c'est le coéfficient multiplicateur multiplié par le FSB --> ex. : coeff 11 x FSB 200 = 2200 mhz ;)
EDIT: n'oublies pas que chaque processeur est différent l'un de l'autre, ca dépend de ton step en faite, si il est bon ton processeur s'o/c plus haut sans trop toucher au Vcore mais si t'as un mauvais step il montera difficilement et faudra beaucoup augmenter le Vcore (donc + de chauffe)
Par.ex moi j'ai un A64 3700+, j'ai le ventirad de série et je suis @ 2700mhz avec 1.5Vcore et 54C° en burn, c'est déjà pas mal...  :)
Message édité par the_l@st_killer le 08-10-2006 à 17:14:23
n°1482330
gilevr6
Posté le 08-10-2006 à 18:34:52  profilanswer
ok merçi pour ces conseils
ça fait 1H que je teste avec OCCT ça tiens
j'explique ce que j'ai mis au bios,
multiplicateur X10
FSB 250
= 2500mhz
je suis sous 1.35V
j'ai mis HT X4= 1000
memoire en cas 2,5/3/3/6 et 333mhz au bios
mais je comprends pas sous cpu-z il me dit que la memoire est a 200mhz ??? c'est bon ?
n°1482345
the_l@st_k​iller
Posté le 08-10-2006 à 19:09:27  profilanswer
oui, c'est parce que en désyncronisant la ram en 333 = 166 et augmentant le FSB, la ram monte aussi donc elle se retrouve à 400mhz ou 200mhz (pareil) ;)
tu peux continuer a monter si c'est stable mais passe p.ex ton fsb a 255, ca te fera 2550 mhz pour ton proc et refaits de tests avec prime95, occt etc. et surveille ta température pendant les tests, évite de dépasser 60C° et continue ainsi de suite, quand ca devient instable t'augmente le Vcore mais attention, ca fait monter la température et comme dit évite de dépasser 60C° :)
n°1482398
gilevr6
Posté le 08-10-2006 à 20:32:37  profilanswer
ok merçi mssiou je vais tester  ;)
n°1482446
sam75
Posté le 08-10-2006 à 22:37:36  profilanswer
jai le meme proc, jarrive pas a monter au dessus de 2400 je crois que cest parceque ma memoire na pas ete modifié.
cest ou les parametres pour regler la memoire?
jai pas trouvé HTT dans mon bios (asus)
n°1482456
gilevr6
Posté le 08-10-2006 à 22:59:41  profilanswer
moi aussi c'est une asus A8N sli deluxe et j'ai bien HTT dans le bios soit de X1 a AUTO
les paramtres memoire c'est FSB etcadence memoire 266/333/400 quand tu boot en plus c'est ecrit sur quoi tu es
Là je viens de faire 3 heures de prime 95 et il me dit 0 erreurs et 0 warnings
je vais pas toucher plus les T° sont a 38° sous mes 1.35Vj'ai pas envie de tout cramer  :)
n°1482482
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 09-10-2006 à 02:37:43  profilanswer
Par contre si c'est de la PC4200, tu peux peut etre la laisser synchro ;)
n°1482521
DiaboliK80
Posté le 09-10-2006 à 11:38:53  profilanswer
Euh moi j'ai de la PC3200, et elle monte sans problèmes à 250 MHz !
n°1482786
gilevr6
Posté le 09-10-2006 à 22:35:51  profilanswer
j'ai bien éssayé mais  si je met la ram a 400hz dans le bios le pc reboot où ne boot meme pas des fois j'y comprends rien à cette memoire pourtant je suis selectionner a 333mhz et sur cpuz elle se trouve a 200mhz?
  CPU
[help] liquide pour wcPossibilité moyene d un AMD X2 5000+?
Help! Mettre 2 lecteurs SLIM dans 1 baie 5.25help me please
AMD k6-2 quel oveclock possibleDébutant overclocke AMD 3500+ 0,13µ: médiocres résultats!
help me pour mon premier o/covercloker mon micro
[Help] Configuration de la RAM ?AMD Athlon 64 x2 4200+
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Comment overcloker un AMD X2
