4035 connectés
  CPU
  Overcloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?
n°2525393
horseagle
Posté le 08-10-2019 à 15:47:38  profilanswer
voila déjà une semaine que j'essaye d’overclocker mon processeur, après plusieurs essaie je m’aperçois que le maximum tout les réglage en auto c'est 333 x 9 donc 3 ghz ( je sais que en auto c'est pas le top mais c'est mon premier overclocking x)
qui au final reviens au même que mettre le petit bout d'adessif et faire du BSEL mode ! le soucis je suis pas un amateur niveau recherche je ne trouve aucun overclocking fait avec cette carte mère sur YouTube il y a bien la vidéo avec la carte mère GA-G31M-ES2L mais je n'est pas les même réglage je n'est pas l'option " system volatge controle [auto] ou [manuel] " j'ai "cpu vcore" "cpu termination" et "cpu reference" alors que jai vue dans la section overcloking de mon processeur qu'il est très simple a faire et le 3.6 ghz facilement atteignable
J'ai besoin de vos lumière pour me dire quoi faire pour arriver ne serais a 3.4 ghz :)
merci d'avance je met les photos des réglage que j'ai actuellement et qui sont très stable !
Config :
https://imagizer.imageshack.com/img921/3079/Ve6sTM.png
Cpuz :
https://imagizer.imageshack.com/img922/3365/0JFZxd.png
haut de page menue M.I.T :
https://imagizer.imageshack.com/img922/7274/Z9azfC.jpg
bas de page menue M.I.T :
https://imagizer.imageshack.com/img923/6318/TYEeE0.jpg
carte mère : Gigabyte Ga-g41m-es2l bios version f9
Processeur : Intel® Core™2 Quad Q6600 8 Mo de cache, 2,40 GHz, bus frontal à 1066 MHz
carte graphique : GIGABYTE GTX 460
alimentation : corsair vs350 80plus
n°2525402
naphh
minai shinmai
Posté le 08-10-2019 à 21:13:38  profilanswer
oui 3.6ghz etais un chouette OC
https://forums.tomshardware.com/thr [...] es.352880/ devrai suffire
mais ton alim ne tiendra pas, oui les 350W delivre tres souvent les 400W facilement, mais la ca risque d'etre chaud
Message édité par naphh le 08-10-2019 à 21:16:22
n°2525404
j-mi
Posté le 08-10-2019 à 21:19:56  profilanswer
Salut, un Q6600...
Sérieux ?
Essayes le vcore à 1,35 et 8x400.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2525405
horseagle
Posté le 08-10-2019 à 21:54:17  profilanswer
Salut et merci des réponse
Naphh Donc tu pense qu'il faut que j'ai une meilleur alim tu me conseille quoi ? je sais que les Seasonic sont super et les Xigmatek  aussi !
combien de watt sachant que j'ai déjà overclocker ma GTX 460 mais si jamais j’obtiens une 660ti tu pense que je devrais prendre quoi ?
J-mi j'ai déjà tester un des premier que j'ai fait mais l'ordi redémarre en boucle 2 ~ 3 fois puis l’overclocking s’enlève et le pc redémarre tout seul !
n°2525409
naphh
minai shinmai
Posté le 08-10-2019 à 22:17:05  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/65 [...] cking.html
d'apres ca, le 1.40v donne quasi 160W le cpu donc mini 450W, j'irai plutot dans les 550W bronze si tu es sure de oc tout le temps
n°2525413
horseagle
Posté le 08-10-2019 à 22:38:01  profilanswer
Ok Naphh oui oui je compte ensuite le test pendant un moments en jeux pour voir jusqu'où on peut aller !
et par contre question j'ai un deuxième Q6600 sur une carte mère Dell est-ce que le coup du scotch sous le proc c'est viable en le laissant tout le temps ? je sais pas je trouve ça quand même bizarre cette technique !
n°2525418
naphh
minai shinmai
Posté le 08-10-2019 à 23:06:30  profilanswer
c juste pour ne pas avoir de controlleur sur le FSB je pense, sur CM z170 pour certain cpu on peu marquer au crayon bien gras pour isoler certaine pin aussi
par-contre ca veu dire que la CM n'est pas vraiment faite pour, souvent, et il faut faire gaffe au temperature systeme/PCH, normalement a cette epoque aller dans les 110 degres sur PCH n'etais pas vraiment dangereux
apres je connais pas asse le cpu, a mon avis certaine CM bloque a un certain point, genre a cause qu'elle ne supporte pas le cpu plus gros 1333 fsb (voir site de la CM) ou utilise une autre pin pour controller
Message édité par naphh le 08-10-2019 à 23:11:11
n°2525429
tamiya
Monde de merde
Posté le 09-10-2019 à 06:55:29  profilanswer
Salut !
Vérifie que ta carte mère supporte un FSB supérieur à 1333 MHz.
Il y a pas mal d’années j’essayais de faire la même chose que toi et j’étais bloqué à 3GHz car la carte mère ne supportait pas un FSB > à 1333MHz.
Il faut chercher une cm d’occasion avec un chipset différent. Mais sache que le rapport consommation/performances est vraiment dépassé sur le Q6600 et tu vas consommer un max pour pas énormément de perfs
Bonne journée
n°2525503
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2019 à 13:50:04  profilanswer
et attention à la synchro RAM/FSB pas forcément possible avec ta 800 Mhz (400)....
n°2525508
hadrien89
Posté le 11-10-2019 à 17:38:10  profilanswer
ta pas de fsb a 1333
zonka a raison faut voire si ta carte mere peux desynchro ram/fsb  sinon tu sera limite par la ram
sinon tu réduit la fréquence ram et en augmentent le fsb la ram va suivre également
n°2525572
horseagle
Posté le 13-10-2019 à 00:20:50  profilanswer
Merci de vos réponse justement j'ai commander une autre carte mère une GA-P35-DS4 qui as je cite " Le chipset Intel® P35 Express permet le support des processeurs multi-coeurs FSB 1333MHz en 45nm pour assurer le top des performances "
par contre j'ai pas encore trouver une alimentation de 600w de petite occasion genre max 20 € :( et je me tâte justement a commandé le Q9650 qui est apparemment le meilleur processeur en LGA 775 mais bon 40 € alors que le q9550 est à 10 € x)
après c'est pour me faire la main !
Ha j'ai une question aussi vue que l’overclocking c'est du surcadencement du coup ça réduit prématurément la vie du processeur on est d'accord ?
Donc dans l'optique que je revende le pc est-ce risquer que le pc ne tienne pas plus de dans chez la nouvelle personnes ?
je suis un personnes trop honnête, donc je préfère en avoir le cœur nette, que d'arnaquer une personnes !
ça seras pour le vendre pour de la bureautique/multimédia la plus part du temps et un peu de retro gaming ou jeu des années 2000 a 2010 ! peut être le laisser a 3ghz si jamais et pas plus !
n°2525575
naphh
minai shinmai
Posté le 13-10-2019 à 04:26:25  profilanswer
le Q6600 avait surtout un potentiel de OC exeptionnel, pas sure que le q9650 ira plus haut en OC enfaite
bha au lieu de 50 ans il fait 40, la plupart du temps a cause de "l'oxydation" du au voltage (il y a un autre nom), c plutot la CM qui part avant
n°2525607
hadrien89
Posté le 14-10-2019 à 02:59:26  profilanswer
chipset Intel® P35           https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_P35
pour  ta carte mere cest du 1333/1066/800  --->>> MT / s <<<---
tu tes fait avoir par le marketing
je t'invite a lire la partie CPU et Taux de transfert  du lien si dessous
https://en.wikipedia.org/wiki/Front-side_bus
ta un  fsb  de 333 mais vu que Quad data rate tu a un debit ---->theorique <<<----  333 * 4 =1332 MT/s  ho  le meme chiffre que cpu z mais cest un debit theorique
 cpuz fsb ---> bus speed
https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_data_rate
je savais que c'etait différent mais javais jamais creuser la question merci a toi  :lol:
pour la durer vie sa dépend beaucoup des gens et surtout du voltage  et de ton système de refroidissement
Message édité par hadrien89 le 14-10-2019 à 18:20:39
  CPU
Customisation ventilateurs NZXT Kraken X62 possible ?Comment overcloker mon 6600k avec un logiciel ?
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopBoîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible?
Phanteks Enthoo Evolv ITX mod pour airflow possible?3770k à 5.3GHz
Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?[AVIS] Overclock plus possible
[Projet] Customisation d'un siège "racer", possible ?Gain de performance possible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Overcloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?
