4591 connectés
 Page :   1  2  3  4
O/C Q6600 sur Striker Extreme
n°1738491
Sam84
Posté le 24-04-2008 à 18:40:15  profilanswer
up
j ai repris un peut l'OC et j arrive bien a booter a 3.6Ghz mais c est le pilote graphique qui ne se charge pas !! j ai tester a 3.4 et a 3.2 et c est le meme constat meme a 3.1Ghz c est pareil . Windobe ce charge en mode vga
au demarrage du pc juste avant le bios , la ou l on voie les information de la CG ,les informatios sony brouiller comme si il y avais des parasites et bien sur quan windobe se charge il manque les pilote graphique .
je pense que c est quand le bios signalise il ne détecte pas les CG en fin je pense....
pour rappel ma config
ASUS striker extrême Nforce 680i
Q6600 G0 avec un Zalamn 9700 led
4 X 1GO de corsair dominator PC6400
SLI 8800 GTX 625/1000
X-Fi platinium
Raid0 de 2 seagate 7200.10
Alim Toughpower 1000W
Voici mes réglages BIOS :
PCIEx16_1 Frenquency (MHz).................100
PCIEx16_2 Frenquency (MHz).................100
PCIEx16_3 Frenquency (MHz).................100
SPP<->MCP Ref Clock MHz.....................200
FSB Memory Clock Mode .......................Unlinked
FSB (QDR) (MHz)..................................1333
Mem (DDR) MHz....................................800
CPU Multiplier.......................................9
Memory Timing Settings.........................Tout sur 4-4-4-12
Spread Spectrum Control.......................Tout sur "Disabled"
CPU Internal Control..............................Disabled
Limit CPUID Maxval...............................Disabled
Enhanced C1 (C1E)..............................Disabled
Execute Disable Bit..............................Disabled
Virtualization Technology......................Enabled
Enhanced Intel Speedstep....................Disabled
LDT Frequency...................................3x
VCore...............................................1.30
Memory............................................2.1
1.2 HT Voltage...................................1.3
NB Core............................................1.55
SB Core............................................1.5
CPU VTT Voltage................................1.35
DDRII Controller Ref Voltage.................Auto
DDRII Channel A Ref Voltage................Auto
n°1738624
ExxtenZ
Posté le 24-04-2008 à 23:58:35  profilanswer
Bonjour, comme vous j'ai des soucis avec cette striker extreme :fou: !
Tro chaud a 3.6 mais sa boute sans probleme !
J'arrive a bouter a 3.4 ghz mes avec des erreurs ram ,reboot IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL°  :s ,  sous occt j'ai une erreur au bout de 15 min  avec des timings memoires 5-5-5-18 2t , 2.06 v (bios)
config :
alim Corsair tX 750 w
q6600 go + ventirad de marque conectland ( je dirai les memes perfs qu'un zalman )
asus striker extreme (bios 1503)
G.skill 2*1 go ddr 2 PC 6400 cas 4   2v
2* 8800 gt asus
raptor 74 gb et dd 250 stockage
sam essaye d'augmenter tes timings memoire !
tensions :
(bios) reglé en auto!
Vcore 1.28 v
ram 2.06 v
1.2 HT 1.26
NB 1.36
SB 1.53
VTT 1.37
DDR2 Terminaison voltage 1.02 v
une idée ?
Message édité par ExxtenZ le 25-04-2008 à 07:35:32
n°1740926
ExxtenZ
Posté le 30-04-2008 à 12:20:21  profilanswer
Bon je suis passé au bios 1504 !
Apres 1h de prime 95 sa passe a 3.4 GHz et la ram a 4-4-4-12-22 2T !
[Wed Apr 30 11:18:17 2008]
Self-test 1024K passed!
[Wed Apr 30 11:35:19 2008]
Self-test 8K passed!
[Wed Apr 30 11:51:40 2008]
Self-test 10K passed!
[Wed Apr 30 12:07:34 2008]
Self-test 896K passed!
BIOS :
PCIEx16_1 Frenquency (MHz).................101
PCIEx16_2 Frenquency (MHz).................101
PCIEx16_3 Frenquency (MHz).................101
SPP<->MCP Ref Clock MHz.....................201
FSB (QDR) (MHz)..................................1511
Mem (DDR) MHz....................................750
Memory Timing Settings.........................Tout sur 4-4-4-12 2T et Trc 22
Virtualization Technology......................DIsabled
LDT Frequency...................................5x
VCore...............................................auto (1.3 sous everest)
Memory............................................2.025
1.2 HT Voltage...................................auto (1.54 sous everest)
NB Core............................................auto (1.36 sous everest)
SB Core............................................auto
CPU VTT Voltage................................auto (FSB VTT = 1.38 sous everest)
Message édité par ExxtenZ le 30-04-2008 à 12:25:24
n°1741462
Sam84
Posté le 01-05-2008 à 17:46:32  profilanswer
Moi je suis bien blazer  :fou:  :fou:
j ai fini par monter un Thermalright IFX-14  avec 2 noctua 120 a 1200trm
mais a 3.6Ghz je suis a 51° en idle et a 70° max en brun !!! :cry:  :cry:
degouté je pensé etre tranquille avec ça !!! j ai pas pu mettre le IFX-10 car ça géne au niveau de l alim  :(
bref ça a permis le temps d un test de faire cracher mes CG (SLI 8800GTX)
http://img353.imageshack.us/img353/2829/sanstitrefb9.th.jpg
Message édité par Sam84 le 01-05-2008 à 17:47:33
n°1741480
vivelechri​stroi
Posté le 01-05-2008 à 18:54:54  profilanswer
+ de 20.000 sous 3DMark06, c'est quand même bien, surtout sous Vista !
A combien sont OC les 8800 pour avoir ce score ?
n°1741509
Sam84
Posté le 01-05-2008 à 20:21:18  profilanswer
pas beaucoup
620/1000
mon probleme c est la température ... demain il faut que je m y penche vraiment !!!
Message édité par Sam84 le 01-05-2008 à 20:22:22
n°1741710
Sam84
Posté le 02-05-2008 à 12:46:24  profilanswer
j ai pue stabiliser a 1700X8  3.4Ghz avec des température de  35 en idle et 54 max sous OCCT 1H  (ventilo a fond !!!)
c est bizarre cette CM de merde a un FSB holle entre 1333 et 1600 Mhz
entre c est 2 ça boote mais il ne reconnait pas les CG !!!
FSB (QDR) (MHz)..................................1700
CPU Multiplier.......................................8
VCore...............................................1.38
NB Core............................................1.6 !!!!!!!!
n°1741736
vivelechri​stroi
Posté le 02-05-2008 à 13:28:46  profilanswer
J'ai un peu essayé ce matin avec FSB de 1700x9, ce qui fait 3.825 Ghz, avec quasiment les mêmes réglages que vous (sauf le VCore mis à 1.6), ça démarre bien, il ne semble pas y avoir de soucis sous Windows, mais j'ai planté sous 3DMarkVantage...
Je pense que vous pouvez maintenant mettre le mode linked synchro, comme ça vous faites un petit OC de votre RAM, cela devrait augmenter la stabilité globale du système.
n°1741941
Sam84
Posté le 02-05-2008 à 19:51:28  profilanswer
bon bé ce sera pour le moment  3.2Ghz  (1600X8)
51 max sous OCCT
je n arrive pas a vraiment etre stable sous 3.4 ou 3.6Ghz
MSI X99a carbone pro
n°1741953
ExxtenZ
Posté le 02-05-2008 à 20:21:37  profilanswer
Sam tu est toujours sur le bios 1503 ? Impossible de stabilisé en cas 4 et 5 pour moi des problemes de compatibilité apparament !
Le bios 1504 pour moi sa passe en cas 4 a 3.6 ghz !
Sinon passe en watercooling et la plus de problemes de temperatures !
Je pense le faire bientot !
Ps : essaye des tests sous prime 95 !
Message édité par ExxtenZ le 02-05-2008 à 20:22:54
n°1741966
vivelechri​stroi
Posté le 02-05-2008 à 20:38:24  profilanswer
Le bios 1504
Je ne le trouve pas sur le site d'Asus, c'est un bios beta ?
n°1741978
ExxtenZ
Posté le 02-05-2008 à 21:03:04  profilanswer
Le voila il vien direct de taiwan, il est sur le forum vip asus :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] -us&page=5:D
LINK : http://www.keepandshare.com/doc/vi [...] 53538&da=y
je boot a 3.6 sans depassser 65 degres sous 3dm06 avec 18032 pts !
Message édité par ExxtenZ le 02-05-2008 à 23:18:04
n°1742487
raziel621
Posté le 04-05-2008 à 09:35:20  profilanswer
bonjour puis je telecharger un bios a partir de asus update utility avec vista 64 b
n°1742497
vivelechri​stroi
Posté le 04-05-2008 à 10:26:20  profilanswer
Asus Update ira chercher le dernier bios reconnu par Asus, donc le 1503.
Si vous voulez un autre bios, il faut le télécharger avant et s'en servir dans Asus Update par "Mettre à jour le bios à partir d'un fichier" au lieu de "Mettre à jour le bios à partir d'Internet".
Pour ma part, j'ai toujours mis à jour le bios via cet utilitaire sous Vista 32bits et je n'ai pas eu de souci particulier (même si le PC ne redémarre pas correctement tout de suite, il me suffisait d'attendre un peu et au boot suivant, le nouveau bios était bien là). Il faut penser à remettre à 0 vos réglages de bios avant.
Justement, quelqu'un pourrait-il donner la marche à suivre pour mettre à jour le bios autrement que sous Windows ?
Est-ce directement dans le bios, ou faut-il nécessairement un lecteur de disquette ?
n°1742573
raziel621
Posté le 04-05-2008 à 13:55:18  profilanswer
merci le bios s install t il comme une mise a jour car je n ai pas de lecteur disquette et je ne connais pas la procédure pour le faire de cette facon merci
n°1742740
Sam84
Posté le 04-05-2008 à 18:15:42  profilanswer
pour moi retour a 3Ghz impossible de stabiliser sur les autres fréquence !!!!
pour moi j ai le bios 1503
je vais tester les 1504
Message édité par Sam84 le 04-05-2008 à 18:19:43
n°1742742
raziel621
Posté le 04-05-2008 à 18:26:34  profilanswer
bon courage pour ton 3.4 voir  3.6 moi suis a 3ghz avec un b3 et bios 1305 ca chauffe un max mais bon je demarre pas du bon pied avec un bios pareil et un proco b3 mais sa roxx quand meme
n°1742754
Sam84
Posté le 04-05-2008 à 18:49:56  profilanswer
t es sur pour le 1504 ça a pas l air tres bon sur le forum
je pite pas grand chose en anglais mais quand meme !!!
n°1742806
ExxtenZ
Posté le 04-05-2008 à 20:02:19  profilanswer
Salut , bien c'est ecrit clairement USE EZ-FLASH METHOD - ASUS UPDATE HAS CORRUPTED MANY FLASHES
                                           Once Again, Flash at your own Risk!!
Asus preconise l'utilisation de EZ Flash (sous le bios) et que asus update a corompu beaucoup de bios !
Moi j'ai flashé le 1503 et le 1504 sous asus update avec xp pro et xp familiale !
Je n'ai eu aucun soucis a ce niveau la c'est vrai que le reboot se fait bizarrement  mais le nouveau bios est la !
Le 1504 est le meilleur que j'ai jamais utilisé , stable a 3.6 ghz 1600 FSB ( 46 degres en idle ne depasse pas 70 sous prime 95 avec un ventirad a 20 euros :D...)
avec le 1503 je n'ai reussi aucune stabilisation  3 ou 3.4 ou 3.6 meme a 3.6 sous le 1504 j'etais deja 60 degres en idle !
Donc flashé est un risque mais sa fait depuis javier que j'essaye D' O/C sur cette carte mere depuis le bios 1305 impossible de le faire sans plantage
Donc je vous conseil le 1504, libre a vous de l'utilisé ou non !
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/04/mini_0805040807523178445.jpg
Message édité par ExxtenZ le 04-05-2008 à 20:09:41
n°1742819
vivelechri​stroi
Posté le 04-05-2008 à 20:24:06  profilanswer
Je posais la question plus haut d'une mise à jour du bios depuis le bios, car je n'ai en fait pas réussi à le faire de cette manière avec la Striker... J'ai donc toujours utilisé Asus Update.
Personne ne pourrait expliquer clairement comment le faire depuis le bios ? ou mettre un lien qui le montrerait ?
Par ailleurs, le bios 1504 reste un bios beta, pas encore validé totalement par Asus, donc attention quand même...
n°1742848
ExxtenZ
Posté le 04-05-2008 à 21:03:28  profilanswer
Effectivement, impossible de le trouvé sur le FTP D'asus ! sa ne devrait pas tardé, mais les bios beta sortent pour etre testé !
Je trouve que le 1503 n'aurais pas du etre aprouvé !
Pour ce qui est du flashage sous bios je ne connais pas la methode , j'ai toujours utilisé asus update (un bon logiciel pour les novices )
je vien de passer ma ram a 850 Mhz ! quelle fréquence max pour des G.skill 800 mhz a ton avis ?
Je pense prendre tres bientot de la Corsair dominator 2*2go  PC8500 pour pouvoir passer en mode synchro !
n°1742854
vivelechri​stroi
Posté le 04-05-2008 à 21:14:23  profilanswer
J'utilise de la RAM Corsair PC6400 XMS2, et elle fonctionne en synchro avec le FSB qui est de 450, donc 900 dans le bios, en les voltant un peu plus (actuellement, je suis à 3.6 Ghz en 8*450).
Je ne connais pas assez les G.Skill pour vous dire vraiment jusqu'où elles peuvent aller...
Le bios 1504 semble effectivement prometteur, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques à son sujet !
n°1742965
ExxtenZ
Posté le 04-05-2008 à 23:51:16  profilanswer
ok, elle est stable a ses specifations (heuresement) je pense qu'elle aura besion de plus de jus comme toi pour passer a 900 mhz !
Tu pense a des problemes de compatibilité quand a la corsair dominator en pc 8500 sur la striker ?
j'ai vu sur un test qu'elle pouvait tenir les 1200 mhz cas 5 a 2.4 volts !
Message édité par ExxtenZ le 04-05-2008 à 23:51:30
n°1743123
vivelechri​stroi
Posté le 05-05-2008 à 13:29:08  profilanswer
A la base, la Striker ne reconnait pas au delà de la PC6400, donc au premier démarrage, il ne faut pas s'étonner d'avoir du 800 (PC6400) au lieu de 1066 (PC8500). Ensuite, on peut effectivement OC et trouver un bon ratio avec le FSB pour pouvoir obtenir une fréquence correcte.
Si vous êtes à 400 de FSB (1600 dans le bios), vous devez pouvoir obtenir facilement 1000 pour la RAM (dans le bios) et comme c'est de la 1066, essayer un cas 4 en voltant un peu des barettes qui sont cas 5 au départ.
Mais 1200 aussi, ça fait un ratio 2/3 avec le FSB, ça doit être très performant. Cependant, je regarderai quand même sur le forum Asus pour voir les RAM mises par les utilisateurs car je ne suis quand même pas certain qu'on puisse monter facilement aussi haut.
n°1743194
Sam84
Posté le 05-05-2008 à 17:37:03  profilanswer
je testerais ce bios mercredi car j en ai marre de pas pouvoir OC alors que tout le monde tourne a 3.6 !!!!!!!!!
pour l utilitaire !! il est dans "tools" dans le bios
n°1743206
vivelechri​stroi
Posté le 05-05-2008 à 18:07:39  profilanswer
Malgré les premières difficultés avec le bios 1503, une fois que les paramètres sont pris en compte dans le bios, cela reste le meilleur bios pour l'OC depuis le 1301.
Beaucoup moins de FSB Wall, notamment celui autour du FSB 400 (1600) qui est intéressant pour les possesseurs de Q6600, qui peuvent ainsi avoir du 9x400 avec synchro de la PC6400.
n°1743241
ExxtenZ
Posté le 05-05-2008 à 19:46:52  profilanswer
oui , je savais pour la ddr2 seul les chipsets intel x38 ou autres prennent en compte la ddr 2  en pc 8500 au démarrage !
regarde ce test http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=241
Le bios  1503 : je n'ai jamais réussi a utiliser ma ram en cas 4 a 800mhz meme avec le q6600 a 2.4 ghz !
                     impossible de passer le coeff a 8x
Pour ma part je vien de faire un test sous 3d mark 06 :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/05/mini_0805050749573190396.jpg
PS: je vien de faire un test prime95 2h 45 min : 0 errors
        proco a 61°
        cm a 52°
Message édité par ExxtenZ le 06-05-2008 à 15:00:54
n°1743715
Sam84
Posté le 06-05-2008 à 18:19:37  profilanswer
http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 190396.jpg
        proco a 61°
        cm a 52°
c est avec le 1504 ??
car si oui c est cool
et c est un SLI de GT que tu as non ??
n°1743842
ExxtenZ
Posté le 06-05-2008 à 21:10:15  profilanswer
oui, c'est le 1504 j'ai mis cpu-z sur la page cm sur mon screen !
et oui un SLI de 8800 GT pas encore trop overcloakée !
Message édité par ExxtenZ le 06-05-2008 à 21:10:30
n°1744242
Sam84
Posté le 07-05-2008 à 18:44:14  profilanswer
ba je suis passé au 1504 et j ai toujour de erreurs sous OCCT de 1.30 a 1.45 de Vcore ça viend ailleur je pense !!! tu pourrais me donner tes réglages SVP  pour 3.6 biensur !!!lol
n°1744248
vivelechri​stroi
Posté le 07-05-2008 à 18:58:55  profilanswer
Voltages mis dans le bios ou sous Windows ?
Si c'est dans le bios, ça peut ne pas suffire.
n°1744428
ExxtenZ
Posté le 08-05-2008 à 03:00:06  profilanswer
Tout en auto (vcore :1.39v,North et south bridge a 1.55v , VTT a 1.5 v sous everest ),  sauf la ram ram reglée a 2.025 (2.10 sous everest) timings 4-4-4-12 22 2T !
Pour les Test j'utilise prime 95 plus fiable qu 'occt pour les quads !
Message édité par ExxtenZ le 08-05-2008 à 03:03:01
n°1744442
Sam84
Posté le 08-05-2008 à 09:20:58  profilanswer
ce sont les valeurs récupéré sur aibooster !! de asus et CPUZ
Message édité par Sam84 le 08-05-2008 à 12:54:21
n°1744543
Ill Nino
Love
Posté le 08-05-2008 à 13:05:54  profilanswer
Le BIOS 1504 est donc sensiblement mieux que le 1503 donc?
Message édité par Ill Nino le 08-05-2008 à 13:07:04
n°1744878
H4ppym1nti​_01
Posté le 09-05-2008 à 09:59:53  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai envie de me lancer dans l'overclocking de mon proc Q6600 G0 lui aussi monté sur une striker extreme. Neamoins une chose me tracasse,le refroidissement chipset ! Pour mon proc j'ai acheté un Ultra 120 extreme et apres qq galère je suis enfin parvenu a un resultat correct(27°en idle), mais pour le chipset j'ai pas de refroidissement special,a part celui de la carte mère(le cuivre disposé dessus) et pourtant j'arrive d'origine à une température chip avoisinant les 75-90 degrés en charge...
Alors ma question est : à quel temperature votre chip(NB&SB) est-il sur la striker extreme avec son refroidissement d'origine? Si je me met à O/C tel quel, je rique encore d'élever la température,à moin que les 75-90° soit une température standart pour cette carte mère :s (mais j'en doute).
Merci pour vos précisions ... en esperant bientot vous lire.
Message édité par H4ppym1nti_01 le 09-05-2008 à 10:16:32
Achète clip fixation ultra 120 extreme.
n°1744882
Ill Nino
Love
Posté le 09-05-2008 à 10:06:12  profilanswer
T'as quoi comme boitier? Sur l'Antec Nine HUndred, j'ai pu tourner l'Ultra 120 Extreme pour souffler vers le haut et expulser la chaleur du NB vers le ventillateur du haut. Ca marche pas mal. :)
n°1744885
H4ppym1nti​_01
Posté le 09-05-2008 à 10:14:00  profilanswer
CoolerMaster Mystique632S
n°1744897
Sam84
Posté le 09-05-2008 à 10:55:50  profilanswer
bou bé j ai mis les meme réglage que toi et j ai jouer a COD4 pendant 1H sans problème j ai fait un OCCT pedant 1/2 H sans probleme
mais j ai voulue le lancer 1H et OCCT ma trouvé une erreur au bout de 10mn  :heink:
tu dit que OCCT est pas top pour les quads ! pourtant tout le monde utilise ça car il exploite tout le système
j ai comme clavier le G15 et je voie bien l occupation de cœur a 100%
Message édité par Sam84 le 09-05-2008 à 11:01:43
n°1745230
ExxtenZ
Posté le 09-05-2008 à 23:12:15  profilanswer
C'est ce que j'ai lue :D ! Enfin j'ai aussi des erreurs sous occt mais pas sous prime 95 et j'ai jamais eu de BSOD a cause d'overcloaking ! je joue a cod 4 touts les soirs aucuns soucis !
prime 95 utilise aussi tout le systeme et meme beaucoup de ram !
tu as mis un IFX- 14 sur la striker ? passe sans problemes ?
Message édité par ExxtenZ le 09-05-2008 à 23:14:08
n°1745291
raziel621
Posté le 10-05-2008 à 09:19:29  profilanswer
bonjour a tous bon voila je jette l éponge marre de cette striker extréme pour le q6600 je crois pas qu il est vraiment responsable si tout va bien je vais chercher ma news config vers 11h p5k3 deluxe 2 go de ddr3 1666 et un q9300 avec boitier nine hundred bien sur ceci est mon avis personnel surtout que je suis pas un pro de l overclock et que j ai vraiment envie de ce pc
Mais si je peu gardé mon q6600 je continurai mes petits overclocks et je serai toujours friand de vos obs... et vos conseils qui mon etaient precieux pour atteindre 3 ghz avec un q6600 rev b3 et une striker extr bios 1305 encore merci et longue vie au forum
n°1745361
angelsje
Fsb mûre
Posté le 10-05-2008 à 12:20:40  profilanswer
Tu comptes faire quoi de ta striker ?
Achat/Vente
 Page :   1  2  3  4
Q6600 FREEZE a partir de 2.8ghzConseil achat de carte mere pour q6600
Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition Température processeur Q6600
Overclocking avec Ventirad Intel? Q66002 sons de cloches différents pour un q6600
p35 dq6 + q6600Problème incompréhensible Q6600 + DQ6
Overclocker un Q6600 Avec Une P5N32-E-SliLa configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 sur Striker Extreme
