4480 connectés
  CPU
  Overclocking avec Ventirad Intel? Q6600
n°1651953
darren28
Posté le 20-11-2007 à 17:35:14  profilanswer
Bonjour, suis vraiment débutant en info et je dois recevoir ma nouvelle config cette semaine:
Je voulais savoir s'il est possible d'O/C un Q6600 sans changer de ventirad? si oui, a combien?
carte mere: gigabyte ds3r
boitier: antec sonata designer
Merci bcp pour les reponses!
Message édité par darren28 le 20-11-2007 à 18:13:57
n°1652094
Posté le 20-11-2007 à 20:30:45  answer
deja,quels sont tes temps en full avec le ventirad stock dintel?
n°1652210
sifras
Posté le 21-11-2007 à 00:45:41  profilanswer
car si tes temps ne sont pas élevées, aucun interet de changé le rad ;)
n°1652246
darren28
Posté le 21-11-2007 à 10:16:12  profilanswer
La config je la recois demain donc je sais pas encore.
Et surtout, je sais meme pas ce que ca veut dire "les temps en full"??!
Suis un peu largué la, je voulais juste savoir si ce serait possible pour moi d'o/c mon q6600 vers environ 2,8 ghz sans changer de radiateur de suite?
n°1652250
sifras
Posté le 21-11-2007 à 10:47:05  profilanswer
pour 2.8 ca devrait le faire si ton boitier est bien ventilé
en full ca veux dire que ton cpu tourne a 100 % donc chauffe un max ;)
pas lorsque tu es sur le bureau windaube  :D
n°1653756
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 25-11-2007 à 14:51:14  profilanswer
@ 3.7 avec le ventirad box d'intel ca chauffe pas trop pour moi , mais c'est pas vraiment stable :)
Là ou ca va jouer surtout c'est de savoir si tu montes le voltage ou pas , ce que je te conseille pas de faire au dela de 1.5V avec le radbox quand meme
Message édité par macareu le 25-11-2007 à 14:51:23
  CPU
2 sons de cloches différents pour un q6600O/C UN E6320
p35 dq6 + q6600Overclocking Impossible
Aide Overclocking GeForce 8600M GT Rivatuner[ventirad] prise 3 pins et PWM, compatible, bon choix??
problème d'overclockingRecherche ventirad rarissime!
Problème incompréhensible Q6600 + DQ6[Topic Unique] Overclocking 8800GT
Plus de sujets relatifs à : Overclocking avec Ventirad Intel? Q6600
