9646 connectés
  CPU
  alarme demarrage pc et ventilo en accéleration
n°1320758
balou921
zen !!!!
Posté le 18-10-2005 à 12:12:58  profilanswer
bonjour
j'ai changé mon proco sur mon pc " un atlhon xp 3000+ barton en place d'un 2600+"
j'ai une alarme au démarrage dés que le ventilo du proc se met a tourner à pleine puissance ! (cm abit an7 )
j'ai un ventirad akasa vendu avec le proco  (pâte thermique artic silver 5)
avant boiter fermé ( temperature 45 en idle et 51 en full) boitier ouvert 43 en idle et 45 en max) ps: avec 3000+
donc je me demande :
1- s'agit de la pâte thermique mal appliqué ?
2- mon boitier est mal ventilé ( boitier morex d'il y'a plus de 5 ans !!)
3- faut il changer le ventirad ? (je pense au scythe katana qui est pas mal et multiscoket avec heat pipe)
4- prier pour que cela tienne ?  :lol:
j'ai cette alarme depuis le jour ou j'ai changé le proco (faut il remettre le ventirad d'origine amd du 2600+ ?
bref voilà
j'attend vos réponses
et merci d'avance
  CPU
Installation d'un ventilo[Info]Mettre un ventilo sur la gamecube : possible !
variation de vitesse du ventiloUn bon ventilo de boitier 12cm en aspiration ?
Ventilo multicolorMonitoring Ventilo et température 9600Pro
ventilo à plus de 4500tpm qur P4 3.2Changement de ventilo : PAPST 8412 NGLE
Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?au secour !! ventilo chipset ne tourne plus sur a8nsli deluxe
Plus de sujets relatifs à : alarme demarrage pc et ventilo en accéleration
