4660 connectés
  Silence
  ventilo à plus de 4500tpm qur P4 3.2
n°1317201
mc_nanus
Posté le 08-10-2005 à 12:57:12  profilanswer
salut, j'ai un p4 3.2 et son ventillo d'origine.... et celui-ci tourne à plus de 4500 tpm de l'allumage à l'extinction du pc (un bruit difficillement supportable sur le long terme)... le proc est quant à lui à une température (toujours) proche des 78°c...
question(s) : -la température du proc et la vitesse de rotation du ventillo sont elles normales?
- un ventillo neuf, plus sillencieux (et efficace?) serait-il la solution...?
en vous remerciant...
n°1317272
jean pierr​e
Posté le 08-10-2005 à 17:33:53  profilanswer
ca fait chaud quand meme, la rad est il propre, en ouvrant le boitier la temperature est elle toujours aussi haute, dans ce cas voir à mieux ventilé le boitier. Le rad est ce toi qui la monter,l'est il bien, la pate thermique n'y en a t il pas trop
n°1317347
sebd1
Membre silencieux
Posté le 08-10-2005 à 20:54:12  profilanswer
c koi ton soket ,
lga ou 478 ?
quel veroin de ton pentuim ??
a tu mis de la pate thermique ????
n°1317359
Posté le 08-10-2005 à 21:40:42  answer
Salut !
Oui tu peux envisager un ventirad (ventilo + Radiateur) plus performant par exemple XP90C+ Ventilo noiseblokersSE2 ou un Zalman 7700 ou un Hyper6 ou un Big Typhoon ou un sonictower+ventilo de 120mm enfin un bon gros rad en cuivre quoi aussi voir la ventilation de ta tour si ell est correcte.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2005 à 21:55:12
n°1320327
hildegarde
I'll be back
Posté le 17-10-2005 à 09:52:04  profilanswer
Salut g un p4 3.0 ghz socket 478 avec le ventilo d'origine le proc montait a 73° a 4900 rpm je l'ai viré et remplacé par un xp90c resultat g gagné 15° et un silence remarquable
Vérifie aussi que ta tour et bien ventilé.
  Silence
Changement de ventilo : PAPST 8412 NGLEPeut-on remplacer le ventilo d'une alim ?
au secour !! ventilo chipset ne tourne plus sur a8nsli deluxeQuel exellent ventilo pour athlon 64 4000+ oc
Ventilo qui bourdonnesous volter le ventilo d'une ps2 ?
Nouveau placement ventilo en aspiration sur boitier Asus 211ventilo chipset sur a8nsli
Ventilo Radeon 9800pro trop bruyant....plan d'un connecteur usb pour alimenter un ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo à plus de 4500tpm qur P4 3.2
