4724 connectés
  Air Cooling
  variation de vitesse du ventilo
n°1319087
yarglah
Posté le 13-10-2005 à 23:29:09  profilanswer
j'ai monté un ventilo "Ventilateur 120 mm - 041 CFM - PAPST 4412F/2GLL" sur mon radiateur thermalright et il est bloqué sur 1240 tr/mn.
quand la temp du proc grimpe, j'ai une alerte température à 70°, mais le ventilo n'accélère pas, c'est normal ?
(edit) si oui, existe t'il des ventilos 120mm à vitesse variable ?
         j'ai vérifié ses caractéristiques, il est donné pour 1200 tr, mais on parle de remontée de la vitesse de rotation. késaco ?
Message édité par yarglah le 13-10-2005 à 23:36:05
n°1319468
froggy_fr
Posté le 15-10-2005 à 05:38:35  profilanswer
Remontée de la vitesse de rotation : c'est le 3ème fil, le blanc, qui donne la vitesse au système.
1200 ou 1240 tr/mn c'est sa vitesse maxi. Il existe des ventilos qui vont tourner plus vite ou qui ont un plus grand débit d'air (les CFM).
Cependant si ton radiateur est le XP120, et que ta T° monte à 70 alors que le ventilo tourne à fond, c'est anormal. Tu es sur que le ventirad est bien fixé ?
n°1319646
yarglah
Posté le 15-10-2005 à 17:15:35  profilanswer
vais vérifier, là on faisant qu'internet, je suis à 57°
Message édité par yarglah le 15-10-2005 à 17:16:48
n°1319647
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-10-2005 à 17:18:01  profilanswer
Pas normal, radiateur mal monté ou pas assez voir trop de pate thermique.
n°1319651
Posté le 15-10-2005 à 17:25:22  answer
Alors la c'est VRAIMENT PAS normal!!!
mon pere a un XP-120 monté SANS VENTILATEUR, enfin le proc chauffe peu aussi c'est un A64 3200+ en 0,09µ!
mais il est quand meme a 39°C et monte pas au dela des 50°C !!!
n°1319653
yarglah
Posté le 15-10-2005 à 17:27:02  profilanswer
en fait il y aussi emule qui galope !
c'est un pentium 4 à 3Ghz !
combien je devrais avoir ?
n°1319656
Posté le 15-10-2005 à 17:29:31  answer
ben emule prend pas bcp de ressources!
normalement tu devrai pas depasser les 50°C mais peut etre que ton rad est poussiereu lol mais je sais pas si les P4 chauffent bcp... s'il est a 3ghz c peut etre normal. L'Athlon 64 de mon pere est a 2Ghz!
n°1319659
yarglah
Posté le 15-10-2005 à 17:39:35  profilanswer
les pentium sont réputés pour chauffer !
n°1319663
Posté le 15-10-2005 à 17:49:08  answer
ah bon ? j'ai mon ami qui dit que c'est les Athlon qui le sont plus :lol:
pourtant je pige pas: moi je suis a 40°C en ce moment (rien qui tourne a part le reseau et internet...) sur mon xp 1800+ avec mon taisol 690moddé en 80mm (2100tr/mn)
mon pote a un xp2400+ et il est entre 55 et 60°C en iddle (mais il a le ventirad d'origine, avec son ventilo qui tourne a 5000tr/mn!)
n°1319753
yarglah
Posté le 15-10-2005 à 21:25:32  profilanswer
késaco en idle ?
  Air Cooling
Ventilo multicolorMonitoring Ventilo et température 9600Pro
ventilo à plus de 4500tpm qur P4 3.2Changement de ventilo : PAPST 8412 NGLE
Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?Question sur la vitesse inverse d'une perceuse à percussion
au secour !! ventilo chipset ne tourne plus sur a8nsli deluxeQuel exellent ventilo pour athlon 64 4000+ oc
Ventilo qui bourdonneVariation de vitesse ventilo sur KT4 Ultra ?
Plus de sujets relatifs à : variation de vitesse du ventilo
