4939 connectés
  Air Cooling
  Un bon ventilo de boitier 12cm en aspiration ?
n°1318113
cypress124
Posté le 11-10-2005 à 11:10:48  profilanswer
Efficace et silencieux .. Lequel choisir ?
mci ^^
Message édité par cypress124 le 11-10-2005 à 11:13:07
n°1318127
romain05
Posté le 11-10-2005 à 12:14:15  profilanswer
ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
Et tu coupes la sonde.
De rien  :D
n°1318147
cypress124
Posté le 11-10-2005 à 13:26:13  profilanswer
couper la sonde carrément ? T'es un bourrin toi
n°1318298
romain05
Posté le 11-10-2005 à 19:00:47  profilanswer
C'est toi qui veut un ventilateur silencieux, alors le seul que je connaisse est le Textorm db killer. J'ai testé pas mal de ventilateur, et là ce n'est pas pour rien si actuellement j'ai 2 Db killer dans ma tour :sol:
Ils sont silencieux (même inaudible !) à condition qu'on coupe la sonde.
On peut aussi utiliser un rheobus, mais faut qu'il soit alimenté à une certaine tension pour etre inaudible... :jap:
n°1318420
TruemanCam​per
Posté le 12-10-2005 à 08:36:11  profilanswer
Le SX1 de noiseblocker ou le AK-183-L2B d'Akasa ou pareil le Textorm DBKiller mais fo couper la sonde pour baisser la vitesse (jen ai 2 dont j'ai fair la modif -> silence mais moins de performance)
n°1318432
cypress124
Posté le 12-10-2005 à 10:08:38  profilanswer
Ok merci les gars :)
n°1318668
SmAsH
Posté le 12-10-2005 à 20:25:28  profilanswer
Tu pourrais expliquer un peu plus sur le coupage de la sonde ? comment tu fais car moin j'ai un 120mm textorm mais pas un DBkiller et il a une sonde et tourne toujours à fond (quelle merde ces sondes) , et pour le sous voltés comment je pourrais faire ?
n°1333147
cypress124
Posté le 15-11-2005 à 20:06:06  profilanswer
Je relance ce topic, j'ai fini par acheter le Textorm db killer 120mm. C'est un merde ce truc, il tourne à 1500 et fait un salle bruit de moteur.
Faut couper la sonde ? Genre je prends une paire de ciseaux et couick ?
C'est pas un peu barbare, j'ai pas envie de faire de conneries.
n°1333157
romain05
Posté le 15-11-2005 à 20:34:33  profilanswer
Oui, c'est aussi simple que ça.
n°1333178
cypress124
Posté le 15-11-2005 à 21:07:36  profilanswer
bon bah... couick  :whistle:
C'est vrai que ca va mieux
n°1333199
Poet
Posté le 15-11-2005 à 21:45:45  profilanswer
Il m'a falut court circuité la sonde pour qu'il demare en 5v
sinon ya les papst qui sont tres silencieux, et souffle plus que le db killer
n°1333304
cypress124
Posté le 16-11-2005 à 09:13:53  profilanswer
Même coupé on l'entend trop à mon goût. Pas terrible ce textorm :/
n°1333328
romain05
Posté le 16-11-2005 à 12:01:30  profilanswer
moué, j'ai testé pas mal de ventilo, et je dois dire que c'est quand même le plus silencieux.
Maintenant, je peux dormir dans le salon avec mon PC allumé, ça ne me dérange pas, et je ne pense même plus à l'éteindre tellement c'est silencieux  :D
n°1334027
Alfinor
Posté le 18-11-2005 à 03:43:32  profilanswer
Ce ventilo fait un bruit horrible , à mon avis les derniers ont un défaut de construction ...
Juste une question sur la sonde , que faut il exactement faire pour virer cette putain de sonde ? j'ai deja bousiller un db killer 80 cm en désoudant la sonde, j'ai pas envi de refaire la même erreur (pour le renvoyer au SAV si pas de solution)
n°1334152
romain05
Posté le 18-11-2005 à 17:23:56  profilanswer
...pas les miens en tout cas. Je n'ai pas entendu mon PC pendant 2 mois, et voilà que la pompe se met à faire du bruit  :fou:
Mais c'est vrai qu'ils font un bruit horrible à la vitesse maxi.
Pour virer la sonde il suffit de la couper, de laisser environ 5 cm de fil et de l'isoler avec du scoth (on ne sait jamais...)
n°1334165
Posté le 18-11-2005 à 18:13:54  answer
Un bon ventilo en aspi rien de mieux que l'enermax uc12fb ;)
n°1334170
Posté le 18-11-2005 à 18:37:34  answer
c'est vrai que j'ai été surpris par les db killer à vitesse maxi c'est horrible! (je ne voyais pas la différence entre eux et mon vieux 60mm de proc!!!) en coupant la sonde ça va un peu mieux! mais j'en débranche un et j'en gère un avec speedfan dans l'attente d'un rhéobus.
Je pense que c'est la seule bonne solution.
Un ventilo reste un ventilo donc ça souffle il faut diminuer la vitesse pour que ça souffle moins! c'est logique mais bon on l'oublie trop souvent et on se focalise sur les marques qui changent pas grand chose au fait final!
n°1334219
Alfinor
Posté le 18-11-2005 à 20:38:41  profilanswer
étrangement le ventilo de mon boitier Textorm , 12 cm également, ne fait quasi pas de bruit en pleine vitesse en comparaison ... mais le support est totalement différent, beaucoup plus solide. J'ai remarqué que le DB killer ne faisait quasi pas de bruit en vitesse max lorsqu'on le plaque contre un support horizontal ... :/
n°1334225
cypress124
Posté le 18-11-2005 à 20:57:52  profilanswer
Je crois que je vais le débrancher, et puis c'est l'hiver, ca chauffe pas. D'ailleurs je vais essayer de downvolter mon CPU, avec un peu de chance je pourrais couper mon SE 2 :D
Sinon j'ai un bruit d'usine le genre bbbRRAAAAouuuuuu  léger, sourd mais très relou. ca vient de la cage des disques dur, pourtant ils sont isolés sur des vis avec manchons en caoutchou (Antec SLK 3000B).
Je vais mener mon enquête.
J'suis un peu off topic la..
n°1334353
snipe
Posté le 19-11-2005 à 10:51:06  profilanswer
Coucou a tous
cypress124 --> j'ai la même tour que toi et j'ai exactement le même petit ronronement
j'essaye de voir précisément d'ou ca vient  !!
sinon j'ai un enermax 12 cm a l'avant passage a 6v pour réduire le bruit
et a l'arriere l'antec 12cm fourni qui est tres silencieux a basse vitesse (il y a un swith trois position)
je vais sans doute acheter un XP-90 pour mon A64 3000+ et je sais pas trop quoi lui mettre dessus ... peut etre un SE2
n°1334667
cypress124
Posté le 19-11-2005 à 22:53:41  profilanswer
J'ai débranché mon Textorm, pas d'overlock, pas de chauffe donc pas besoin.
Le SE2 fait l'unanimité pour le XP 90.
On a bcp de matos similaire on dirait. T'as quoi comme CM ? j'ai un GB K8N Ultra 9. D'ailleurs elle me permet de régler les ventilo, j'ai réglé mon SE 2 sur le XP 90 pour qu'il se déclenche à partir de 30°C.. Résultat il s'allume uniquement quand je joue. De toute facon on l'entendait pas, mais pour moi c'est une révolution se refroidissement passif du CPU :D.
n°1335128
dolu02
Posté le 20-11-2005 à 22:28:07  profilanswer
Tu fait ça comment? Y a une sonde sur la CM? La CM régule le ventilo?
Ca marche comment? J'ai une Asus SLI Premium (pas encore déballée, je vais monter mon pc cette semaine avec un pote, pcq je sais pas le faire tout seul, j'ai jamais fait ça), est ce qu'on peut faire la même chose avec mon XP90+SE2?
n°1335743
cypress124
Posté le 22-11-2005 à 19:28:52  profilanswer
Ben je sais pas, tout dépend de ta carte mère, comme je l'ai dit le bios de ma GB le permet, et ca marche nickel. Ca regle le % de puissance du fan CPU en fonction de Tcpu. Mais Asus je sais pas, au pire ptet que tu pourras le faire en soft via windows avec un logiciel adapté, speedfan peut etre.. Moi ca a jamais ce truc
n°1335958
dolu02
Posté le 23-11-2005 à 03:43:03  profilanswer
Ok, je regarderais ça! :jap:
n°1342815
rat-bit
Posté le 09-12-2005 à 09:26:31  profilanswer
Salut les gars. Je viens d'acheter une antec slk 3000b :D.
Je cherche aussi un ventilo de 120 en espiration puis un de 92 pour le cpu.
J'en ai vu qui ont l'air pas trop mal (sur le papier):
http://www.materiel.net/details_FanTurbine1000.html
pour le cpu je pense qu'un SE2 devrait faire l'affaire.
J'hésite à mettre un 80 entre l'air duct et la paroie. J'ai essayé hier avec un papst 8412 NGMLE et c'est très efficace sur la tempéraure.
n°1342827
9800XP
Posté le 09-12-2005 à 10:00:11  profilanswer
mci ^^
http://www.matbe.com/articles/lire [...] llimetres/
n°1344464
Vakhyw
Posté le 13-12-2005 à 17:20:14  profilanswer
Vous pouvez aussi les sous-volter pour qu'ils soient vraiment silencieux, c'est là l'avantage des Db-Killer qui n'ont pas un affreux bruit de moteur, car sinon, autant prendre d'autres ventilateurs ...
n°1344527
rxjy
JeanZyves
Posté le 13-12-2005 à 19:56:40  profilanswer
j'aime bien les colermate en alu avec led bleu, rhéo intégré (bien que petit à utiliser) et avec une grille fournie.
seul bémol: visser dans l'alu est plus difficile que dans du platique.
  Air Cooling
Ventilo multicolorMonitoring Ventilo et température 9600Pro
ventilo à plus de 4500tpm qur P4 3.2Changer de Boitier ?
Changement de ventilo : PAPST 8412 NGLEquel boitier choisir ?
Peut-on remplacer le ventilo d'une alim ?au secour !! ventilo chipset ne tourne plus sur a8nsli deluxe
Quel exellent ventilo pour athlon 64 4000+ ocVentilo qui bourdonne
Plus de sujets relatifs à : Un bon ventilo de boitier 12cm en aspiration ?
