3720 connectés
  CPU
  O/C CPU 6300, problème
n°1571622
mykee
Posté le 29-05-2007 à 19:07:35  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila je vous explique mon problème, j'avais O/C mon proco (e6300) de 1.86GHz à 3.1GHz, en augmentant le FSB de 266 à 430 et la tension légèrement.
Mais récemment j'ai du reset le CMOS et depuis je n'arrive plus à l'O/C au dessus de 2.2Ghz, FSB à 320. Au delà, mon PC de démarre pas, alors que c'était parfaitement stable à 3.1!!
Une tite solution? Ou un apport de solution?
Merci beaucoup de votre aide.
Salutations, Mykee.
PS: Pour ma config, elle est dans mon profil ;).
n°1571634
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2007 à 19:40:21  profilanswer
Tu as bien remis la memoire ?
Gigabyte France
n°1571827
mykee
Posté le 30-05-2007 à 10:30:22  profilanswer
... Je ne préfère même pas répondre à cette question ...
Enfin, oui j'ai bien mis la RAM :D .
Sinon la version de mon BIOS est le f6 (f2 d'origine), est-ce que vous pensez que la version du BIOS briderait l'o/c à un pourcentage?
Problème de timings mémoire?
Je ne sais plus quoi faire :( .
Message édité par mykee le 30-05-2007 à 10:59:35
n°1571843
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 11:17:30  profilanswer
Entre le clear cmos et avant a tu flasher ? ou fait quelque chose de spécial? changer quelque chose, toucher une piece ? demonter remonter le proco, cg ...etc...?
Message édité par kalivan le 30-05-2007 à 11:18:11
n°1571856
mykee
Posté le 30-05-2007 à 11:38:30  profilanswer
La CG ouais --> SAV.
Sinon un dd en plus.
Mais ca m'étonnerais que ca vienne de là.
n°1571877
kalivan
Posté le 30-05-2007 à 12:21:08  profilanswer
bah moi aussi mais c'est quand meme une sacre coincidence oO maintenant a savoir si il y a un rapport direct faut que je regarde ca
n°1572002
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2007 à 15:52:51  profilanswer
Je ne voulais pas dire dans les slots , mais dans le bios , refaire tout le reglage , timings etc .......
Gigabyte France
n°1574271
mykee
Posté le 04-06-2007 à 15:30:54  profilanswer
Bah... Je suis actuellement en 5-5-5-12 avec de la corsair 6400 xms
"Essayer c'est le meilleur moyen de se planter" Homer Simpson
  CPU
Gros problème avec Radeon HD ( résolu )Probléme O/C ( un de plus...)
Problème de régulation PWMProblème OC 3200+
Problème de surchauffe sur PC portable[RAD] Quel rad 120 pour WBCPU et WB Chipset ?
Probleme E4300 +P5B-DeluxeBesoin de conseil pour isolation CPU avec vapochill ls
Probleme P5B +E6600probleme o/c a64 3700+ max 11x238
Plus de sujets relatifs à : O/C CPU 6300, problème
