9780 connectés
  CPU
  Problème OC 3200+
Problème OC 3200+
n°1570557
tzig
Observe et tais toi !
Posté le 27-05-2007 à 10:30:39  profilanswer
Salut à tous !
Voilà hier j'ai joué à BF2142 et j'ai remarqué que le jeu laggai un max !
Je vais donc voir sous Everest le processeur : il est à 1.53ghz au lieu de 2.3ghz OC (2.0ghz origine).
J'ai donc rebooter et j'ai fixé un coeff. multiplicateur de 9.5 et une fréquence de 250 = 2375 mhz.
Le pc tourne nikel, mais il suffit que je reboot et c'est reparti pour du 1.53ghz, 1.63 ghz ou autre !
En gros le pc s'underclock tout seul !
Faudrait m'aider sur ce coup là !
(Suis au championnat de france BF2142 et il me faut toute la puissance !
ps : Allez dans ma config pour voir ma carte mère et mes périph !
Merci beaucoup !
EDIT : Petites precisions : je viens de mettre le FSB à 250, le multiplier à 10 et le Vcore à 1.45V, Superpi ne passe pas : "Not exact in round qqchose..."
La rame n'est pas désynchro, je ne sais pas comment faire pour la désynchro => pas d'option ds le bios de mon A8R-MVP !
J'ai aussi vu que mon HT link est à 800mhz, je peux le mettre à 1ghz. Dois-je le faire ?
Message édité par tzig le 27-05-2007 à 11:16:00
n°1570565
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 11:32:49  profilanswer
Tente de changer la pile de la carte mère!
Si tes règlages ne restent pas dans le bios je ne vois que ça comme explication!!!
Sinon pour ton OC privilégies de préférence un coeff entier: essaye 235*10=2350 Mhz!
n°1570568
tzig
Posté le 27-05-2007 à 11:37:54  profilanswer
Non, les reglages restent bien dans le bios, mais je ne sais pas pourquoi, Everest m'en affiche d'autres : là je viens de mettre FSB à 240 et multiplier à 10 , je devrais etre à 2400mhz ! Et ben non Everest me dit que je suis à 10*225 =2250 mhz !
Du grand n'importe quoi !
Une idée ?
Faut peut-être que je flash !
Je viens du forum d'Asus, il parait que la A8R-MVP ait un bug de bios et qu'elle ne garderait pas les settings d'OC après un boot...tiens tiens c'est mon cas !
Il n'y a pas encore de fix pour ce bios ! Donc en gros j'aurai toujours ce prob !
Message édité par tzig le 27-05-2007 à 12:00:27
n°1570576
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 12:03:01  profilanswer
Essaye quand même de définir tous les paramètres toi même car en auto ça fait beacoup trop de conneries à mon goût!!!
n°1570591
tzig
Posté le 27-05-2007 à 12:55:16  profilanswer
Ok !
JE vais essayer ca : FSB : 245
                            Multiplier : 10
                            Vcore : 1.45V (le max proposé pas la Cm)
                            DDR Voltage : 2.70V
MAis personne n'a répondu a cette question : Le HT Link, je le laisse à 800mhz ou je le monte à 1ghz ? ca sert a quoi d'ailleurs ?
Merci campi de tes réponses !
n°1570614
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 13:45:16  profilanswer
Non le HT c'est le bus hypertransport!
Il faut le baisser quand tu augmente le fsb!
Met le dans un premier temps au mini pour être sur que ce n'est pas ça qui bloque!
Sur les Nforce4 il est a 1000Mhz et il ne faut surtout pas dépasser cette valeur!
Par contre avec ton chipset je ne sais pas s'il est a 1000 ou a 800 Mhz d'origine!
Tient lis ça: http://overclocking-masters.com/Gu [...] .,ar23.htm
n°1570616
tzig
Posté le 27-05-2007 à 13:57:56  profilanswer
Voilà, OC stable : FSB : 245
                            Multiplier : 10
                            Vcore : 1.45V
                            DDR Voltage : 2.70V
Depuis que j'ai augmenté le voltage de la ram ca marche, Superpi 32mo en 37min sans erreur ! Je pense que c'est déja un bon gage de stabilité !
Merci beaucoup pour l'info du HT je ne le savais pas ! Je vais donc pouvoir aller plus loin dans l'OC !
Mon HT est à 800 d'origine !
Mettons que je veuille passer à 2600mhz !
Je mets donc mon FSB à 260, le multiplier à 10 et le HT, je le mets a combien ?
EDIT : Je tombe littéralement sur le cul là !!!!  :fou:  :fou:  :fou:
FSB : 245
Multiplier : 10
===> 1378 mhz... c'est la CM...
Message édité par tzig le 27-05-2007 à 14:16:13
n°1570634
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 15:15:35  profilanswer
Oui je crois que l'OC pour toi c'est rapé!!!
n°1570662
93800
Posté le 27-05-2007 à 16:31:26  profilanswer
peut être que c'est tout simplement c'est la fonction cool'n quiet de ton cpu qui est activée ? sa permet pour un gain d'énergie de diminuer lorsque ton processeur n'est pas sollicité (donc sous windows)de baisser sa fréquence et son voltage.
montre nous un screen de cpu-z lorsque ton cpu n'est pas à ses fréquences d'origine
Message édité par 93800 le 27-05-2007 à 16:32:51
n°1570731
tzig
Posté le 27-05-2007 à 19:59:09  profilanswer
Héhé, si seulement ! Et ben non, ca n'est pas le Cool'n quiet qui est en cause car il est désactivé ! C'est le 1er truc que j'ai regardé !
C'est un problème de bios foireux sur toutes les A8R-MVP produites apparement, du moins à en croire le site d'asus, pour y remedier, il faut que je reboot a chaque fois que ca bug et le paramètre est pris en compte !
A peine handicapant n'est-ce pas ?.......Merci pour ce beau bios Asus ! J'attends le fix !
n°1570733
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 20:01:41  profilanswer
Et dire que j'ai failli acheter cette mobo...
n°1570737
tzig
Posté le 27-05-2007 à 20:07:15  profilanswer
Bien sûr c'est le seul point noir de cette mobo mais c'est un point noir ENORME ! Sinon j'ai jamais eu de prob avec !
En passant, j'avais mis le HT link à 600 (800 origine), le FSB à 260 et le multiplier à 10, j'ai eu le droit à un message me disant : "no proper boot device" ou qqchose comme ca ecrit sur 2 lignes sur un fond noir, donc ca n'est pas un BSOD !
Comment fair pour ne pas avoir de problème ?
Peux-tu mettre un exemple concret d'OC en jouant avec le HT link, de maniere à ce que je puisse savoir comment je dois le baisser en fonction de comment j'augmente le FSB !
Message édité par tzig le 27-05-2007 à 20:07:50
n°1570742
campi
V8 FTW
Posté le 27-05-2007 à 20:13:28  profilanswer
c'est simple: il te suffit de faire correspondre les fréquences indiquées:
800 Mhz= X4
600 Mhz= X3
Par exemple d'origine tu est à FSB 200 X4 =800!
Donc pour 260 X4 =1040 !!! donc pas bon!
260 X3 =780 et la c'est bon!
n°1570750
tzig
Posté le 27-05-2007 à 20:25:48  profilanswer
260 X3 = 780, c'est là que j'ai le message d'erreur !
EDIT : je suis passé à 250 pour le FSB et à 600mhz pour le HT avec un coeff de 10 : 2500mhz stable. :sweat:
Il faut a chaque boot que je reboot et que j'entre et sorte du bios pour prendre en compte l'OC ==> faut le fix du bios !
D'ici là je pense rester à 2500mhz qui apporte déjà un gain de perf !
Merci à tous pour votre aide !
Message édité par tzig le 28-05-2007 à 00:48:37
n°1571195
tzig
Posté le 28-05-2007 à 18:45:18  profilanswer
Voilà donc je continue mes tes tests : FSB 280, coeff 9, HT X3 (600 mhz), ram désynchro à 166 mhz, Vcore à 1.45V et V DDR à 2.7V.
Mais voilà, le pc boot bien, sans problème, j'ai une erreur à 27s sur le test Pi 1mo...au 17eme loop pour etre précis !
D'où peut venir le problème ? Je pense avoir écarté les facteurs limitants à savoir le(s) voltage(s), les désynchro et le HT Link !
Merci !!
n°1571200
campi
V8 FTW
Posté le 28-05-2007 à 18:50:30  profilanswer
Réaugmente le voltage cpu a 1.47 V par exemple
Ou baisse encore le ratio cpu/ram
n°1571202
tzig
Posté le 28-05-2007 à 18:52:02  profilanswer
Je suis au max pour le voltage CPU...
Qu'entends-tu par "baisse encore le ratio cpu/ram" ? Je dois désynchro la ram à 133 mhz ?
n°1571203
campi
V8 FTW
Posté le 28-05-2007 à 18:53:52  profilanswer
oui essaye sinon c'est que c'est le voltage!
n°1571204
tzig
Posté le 28-05-2007 à 19:00:00  profilanswer
D'après le cpuid d'Everst, la memoire est à 229 mhz, si je comprends bien cela est trop et je dois en conséquence modifier le ratio cpu/ram pour arriver  à une valeur proche de 200 mhz c'est bien ca ?
Merci encore des tes réponse et explications !
n°1571214
tzig
Posté le 28-05-2007 à 19:21:22  profilanswer
J'ai mis 10 min à booter pour conserver les paramètres d'OC, tu sais le bios foireux...il m'était impossible de booter FSB 280, coeff 9, HT X3 (600 mhz), ram désynchro à 133 mhz ===> BSOD.
Alors j'ai fais ca : FSB 250, ram à 133 mhz, HT à 3X.
Je lance de suite un superpi 1mo en espérant ne pas avoir d'erreur !
Youpi pas d'erreur...mais 47 sec pour effectuer le calcul contre 42 avant... C'est grave ? la ram à 133 c'est ca la cause ? Et pour le jeu (BF2142), je vais le sentir ?
Par contre avec OCCT, j'ai une erreur meme pas 1 sec après le lancement du test ! Je fais quoi là ?
Merci ^^
Voilà mon cpuid :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/tiuu6wer.png
Message édité par tzig le 28-05-2007 à 19:38:52
n°1571243
campi
V8 FTW
Posté le 28-05-2007 à 20:10:43  profilanswer
ta ram n'est qu'a 166 Mhz c'est peut être la cause
Si OCCT n'est pas stable remet les ancien paramêtres!
n°1571289
tzig
Posté le 28-05-2007 à 21:43:49  profilanswer
Ma ram est à 166 mhz car je l'ai désynchro à 133mhz ! J'ai fait cela pour avoir de  la marge pour monter en FSB !
J'ai remis les paramètres pour obtenir 2.4 ghz...
Cependant je pense quand même pouvoir obtenir 2.5 ou 2.6 stable !
Faut juste que je trouve le bon compromis !
  CPU
  Problème OC 3200+
Problème de surchauffe sur PC portableProbleme E4300 +P5B-Deluxe
Probleme P5B +E6600***comment o/c un AMD 3200+***
probleme o/c a64 3700+ max 11x238problème overclocking Pentium D 805
probleme x800gt agp sapphireProbleme de CPU ???
probleme branchement ventilateurprobleme bios
Plus de sujets relatifs à : Problème OC 3200+
