3251 connectés
  CPU
  Probléme O/C ( un de plus...)
n°1571011
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 13:58:46  profilanswer
Bonjour, alors voila se fut un grand moment d'emotion pour mon premier O/C se matin
 ma congif:
-p5b-dlx
-E6420
-7600gt
-pc4200 value kingston
donc, je rentre dans le bios etc.. apres plusieur essai j'arrive a 2400Mhz a 300*8 et un Vcore de 1.30volt, le pc boot tout va bien,
je lance un test OCCT et a la fin du test mes barettes sont passé de 4 4 4 12 a 5 6 6 18? pourquoi ont elles changé leur timming sans rien que je touche? comment remettre dans le bios 4 4 4 12 voir 5 5 5 ... si ce n'est pas stable en cas 4?
je prévise elle sont a 1.95volt avec un gros ventilo de 80mm dessus   elle au test du doigt...elle ne chaufe pas
autre question quand je met les barrettes en dual cpu-z les reconnaient en single comment changé sa dans le bios?
merci bonne journée
Message édité par skapunk45 le 31-05-2007 à 17:00:02
 Mon Feed-Back
n°1571017
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 14:25:26  profilanswer
help
 Mon Feed-Back
n°1571058
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 15:20:25  profilanswer
personne?
 Mon Feed-Back
n°1571122
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 16:44:35  profilanswer
help me ;)
 Mon Feed-Back
n°1571238
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 19:59:30  profilanswer
comment réglé les timming dans le bios? sivouplé
 Mon Feed-Back
n°1571241
guguy
Posté le 28-05-2007 à 20:08:25  profilanswer
Au même endroit ou tu règle le FSB, peut être que les options avancés
sont cachés et qu'il faut que tu presse une combinaison de touche
pour les activer.
n°1571244
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 20:10:47  profilanswer
ok j'ai trouver c'est chipset... NB,puis Dram timming,
Si OCCT d'éclare le pc stable au bout de 3h de test on peut en conclure que l'on a pas de probléme de ram?
quelqu'un sait pourquoi les timmings on changer tout seul?
 Mon Feed-Back
n°1571247
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 20:11:42  profilanswer
comment configurer le dual channel? car cpu-z ne le reconnait pas
 Mon Feed-Back
n°1571327
skapunk45
Posté le 28-05-2007 à 23:25:05  profilanswer
help please
 Mon Feed-Back
n°1571401
francois62​3401
Posté le 29-05-2007 à 09:33:06  profilanswer
tes barettes tu les as acheté en kit ? tu as regarder sur le manuel pour bien les placer sur les bons slot ?
n°1571402
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 09:35:23  profilanswer
oui je les acheter en kit, non je n'ai pas regardé le manuel, mais avec les slots de couleur ba besoin...
 Mon Feed-Back
n°1571407
guguy
Posté le 29-05-2007 à 09:40:26  profilanswer
tu as bien mis les deux barettes dans des slot de même couleurs
(non adjacents donc) ?
n°1571410
francois62​3401
Posté le 29-05-2007 à 09:42:25  profilanswer
essaye egalement de les mettre sur les 2 autres slot. des fois ca arrive que 2 slot marche moins bien que les 2 autres
n°1571411
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 09:42:55  profilanswer
oui, enfin la je tourne volontairement en single vu que le dual ne marche pas et quand je met les barettes dans les slots de méme couleur seule une est détécté...
 Mon Feed-Back
n°1571418
francois62​3401
Posté le 29-05-2007 à 10:03:15  profilanswer
enleve une barette et essaye de booter
ensuite tu fais pareille avec l'autre. moi je pense que tu as une barette hs ou defectueuse.
si les 2 font booter le pc passe memtest 8h par exemple et regarde si il y a des erreurs.
n°1571439
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 11:24:24  profilanswer
le probléme c'est que quand je met les deux sur deux slot cote a cote cpu-z me detecte bien 1g de memoire.. donc je ne pence pas que sa soit un probléme de memoire hs, je vais essayé ;)
 Mon Feed-Back
n°1571443
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 11:35:45  profilanswer
bon j'ai mis les barettes sur les slot 1 et 3 le slot 3 detecte rien, j'ai donc inversé les barettes pour voir si une des deux n'était pas HS mais toujours rien du coté du slot 3... je vais essayé sur le 2 et 4
 Mon Feed-Back
n°1571453
francois62​3401
Posté le 29-05-2007 à 12:22:18  profilanswer
ok oui essaye
n°1571496
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 14:26:23  profilanswer
le deux et trois fonctionne, donc sa doit étre le slot 3 soit il beug soit il est HS
 Mon Feed-Back
n°1571521
guguy
Posté le 29-05-2007 à 15:17:34  profilanswer
2 et 4 tu veux dire?
n°1571568
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 17:14:11  profilanswer
oui desoler
 Mon Feed-Back
n°1571700
skapunk45
Posté le 29-05-2007 à 21:22:02  profilanswer
bon je suis a 2500 313*8 quand je passe a 320*8 sa boot mais apres 1min d'OCCT sa délcare le system instable, j'ai essayé d'augmenté le voltage de la ram a de 1.95 a 2.00 mais sa ne change rien, j'ai augmenté le Vcore mais rien non plus... cela peut il venir des timmings? 4-4-4-12 a 313 pc4200
 Mon Feed-Back
n°1572147
skapunk45
Posté le 30-05-2007 à 21:16:23  profilanswer
up
 Mon Feed-Back
n°1572295
francois62​3401
Posté le 31-05-2007 à 11:06:29  profilanswer
"cela peut il venir des timmings? 4-4-4-12 a 313 pc4200"
cette ram est certifier 266 mhz pour un cas 4. ne cherche pas plus loin c'est ca. met comme timing 5 5 5 15 et test
n°1572404
skapunk45
Posté le 31-05-2007 à 15:20:55  profilanswer
si je la fait tourné actuellement a 313Mhz cas 4 a 1.95 volt
mais quand je passe a 320 le systeme n'est pas stable méme quand j'augmente le Vcore ou le voltage de la ram c'est pour sa je voulait savoir si les timming pourait y changé quelque choses
 Mon Feed-Back
n°1572449
skapunk45
Posté le 31-05-2007 à 17:00:59  profilanswer
je vient d'essayé en cas 5 mais sa ne change rien ? ya t'il un pallier? ou bien j'ai vrément ateint le max de la memoire?
 Mon Feed-Back
n°1572493
skapunk45
Posté le 31-05-2007 à 18:25:06  profilanswer
une idée?
 Mon Feed-Back
n°1572616
skapunk45
Posté le 31-05-2007 à 21:45:20  profilanswer
 Mon Feed-Back
n°1572893
skapunk45
Posté le 01-06-2007 à 16:21:38  profilanswer
 Mon Feed-Back
n°1572903
francois62​3401
Posté le 01-06-2007 à 16:43:35  profilanswer
tu as fait un trés mauvais choix pour ta ram. elle tourne a 266mhz alor que ton cpu tourne egalement a cette frequence. ca aurait été suffisant si seulement tu n'aurais pas oc. de plus tu as pas de chance non plus car en choisissant cette carte mere tu as fait une croix pour la desynchronisation negative...
bref si tu veux aller encore plus haut il faut changer IMPERATIVEMENT de ram.
n°1572909
skapunk45
Posté le 01-06-2007 à 16:59:30  profilanswer
ouai c'est prevu mais je voulais quand méme essayé de tiré un peut plus que 313mhz a ses ram kouz8 a reussi a prendre 420Mhz avec les méme mais bon je suis pas tombé sur les bonnes...
dans deux semaine j'ai les crucial balistix. 1.31 de vcore (cpu-z) c'est bon pour 313*8?
 Mon Feed-Back
n°1572912
skapunk45
Posté le 01-06-2007 à 17:02:15  profilanswer
de plus elle ne sont que a 1.95 volts pour 4-4-4-12
donc j'aurais espéré prendre un peut plus a 2.1volt en 5-5-5-15 mais faut t'il que j'augmente le vcore ( méme si sa boot)? erreur apres 1min d'OCCT.
si ma ram et bien refroidie(ventillo de 80 dessus) je peut monter un peut plus sans risque ou pas?
 Mon Feed-Back
  CPU
Problème de régulation PWMProblème OC 3200+
Problème de surchauffe sur PC portableProbleme E4300 +P5B-Deluxe
Probleme P5B +E6600probleme o/c a64 3700+ max 11x238
problème overclocking Pentium D 805probleme x800gt agp sapphire
Probleme de CPU ???probleme branchement ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Probléme O/C ( un de plus...)
