7827 connectés
  CPU
  conseil pour stabilité
n°1511962
leflingue
Posté le 31-12-2006 à 20:06:06  profilanswer
Boujour à tous  :)
Pour commencer voilà ma config---->a64 3700+,DFI nf4 Ultra-D,2*1go ocz platinum pc4000,x1900xt 256mo
Je voudrais être à 2.6ghz en permanence et j`arrive pas à lui faire tenir cette frequence de manière stable.Par contre je suis stable a 2.53ghz depuis 3 mois sans problemes(11*230) au voltage d`origine et ma ram suis@460mhz 3/3/3/8@2.7V en ratio 1/1.J`ai donc decidé depuis environ 2 jours de modifier le voltage cpu qui par default est a 1.4V ds le bios à 1.43V grâce à l`option "cpu vid special control" que j`ai mit a 104% et je boot sans probleme 2.61ghz(fsb 237)
(c`est d`ailleur mon objectif que je veut atteindre en permanence)je reussi même a faire un superPi 42M sans problemes de stabilité mais ce matin j`ai téléchargé OCCT pour "torturer" mon pc et la il me confirme que je ne suis pas 100% stable apres seulement 12sec voire au grand max 8min.J`ai ensuite annuler l`option voltage de 104% à 100%(origine) et atribuer directement la valeur du voltage moi même(1.46V)et je ne suis toujours pas stable a fsb 237,selon occt...par contre a ce voltage jai reussi une torture de 30min a fsb 235(2.58ghz)donc jen déduis que suis 100% stable a 2.58ghz mais pas 2.61ghz.Je voudrais donc vos conseils sachant que je suis a 35 degré au repos et 50 en full avec le refroidissement d`origine.
merci d`avance!  ;)
n°1511969
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 20:36:37  profilanswer
Le ht est a 4? Fixe le pci-e a 101mhz.
n°1511972
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-12-2006 à 20:44:31  profilanswer
tu peux modifier par pallier de 0.025V le vcore au lieu d'utiliser le vid control
la fréquence pci-e est bloquée par défaut donc c'est bon
le coeff de l'ht tu peux le mettre à 2.5 pour être tranquille, ça n'a pas d'influence sur les perfs
n°1511978
leflingue
Posté le 31-12-2006 à 20:58:14  profilanswer
le coeff de l`ht a 2.5 sa augmenterais la stabilité?
et quel valeur me conseillé vous de ne pas depasser  pour le voltage?
merci d`avoir répondu :)
n°1511979
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 21:00:27  profilanswer
On parle bien du coeff htt, hein? A ma connaissance, c'est un nombre entier, et tu dois le mettre a 4 vu le fsb.
Pour le vcore, mon 3700+ tenait 2.6 a 1.45v.
n°1511986
leflingue
Posté le 31-12-2006 à 21:11:36  profilanswer
j`ai laissé cette valeur a 4x et jai testé a 3x...sans succes toujours pas possible de finir le 30min d`occt.Donc c`est forcement le cpu à sa limite ou question de température hein?
n°1511987
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 21:13:42  profilanswer
La température n'a rien a voir, non. 50 en full c'est rien.
Essayes un truc, désynchronises la ram pour voir.
n°1511988
leflingue
Posté le 31-12-2006 à 21:16:03  profilanswer
jai acheté de la pc4000 pour maintenir le ratio 1/1..donc le desyncronisé me ferais mal au coeur^^je vais essayé,quel valeur devrais-je lui attribuer?
n°1511989
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 21:19:46  profilanswer
C'est juste pour tester, mets la a 333.
Pourquoi tu ne fais pas 10x250 ram synchro, tu aurais un gain en perfs par rapport a 11x237.
n°1511991
blackhawke​r
Posté le 31-12-2006 à 21:24:56  profilanswer
il y a 2.5 dispo comme coeff
pas besoin de désynchroniser même pour tester, tu as memtest intégré au bios, il faut l'activer dans le bios dans genie bios settings tout en bas et pour revenir sous windows après le test il faut le désactiver
n°1511992
Down to th​e Devil
Posté le 31-12-2006 à 21:26:22  profilanswer
Pour le coeff 2.5 ça dois dépendre de la carte mère alors, autant pour moi, désoler.
n°1512003
leflingue
Posté le 01-01-2007 à 00:04:01  profilanswer
Bon finalement j`ai essayé tout je crois..baisser le multiplicateur htt,monter les voltage cpu,ram,désyncronisé ma ram rien n`y fait a fsb 237 je ne suis pas 100% stable selon occt..par contre a 235 tout est parfatement stable(superPi 42M,30min occt,20min memorytest)donc je m`en tenir a sa pour le moment mais est ce que quelqu`un saurais pourquoi il refuse de se prendre un petit +2 au fsb?
n°1514867
baoudou
Posté le 07-01-2007 à 19:04:45  profilanswer
J'ai un athlon 64 3500 +
overclock a 2.6 GHZ  237X11
Mon Vcore est a 1.6 V en aircolling
Met lui ca c'est normal qu'il s'ecroule et ca chauffe guére plus
Par contre vu que c'est bidon comme Overclocking il vaut mieux augmenter le HTT donc mettre comme coéf de CPU 9 ou 10 et monter ensuite .
Mon soucis c'est que je n'arrive pas a désyncrhoniser la RAm.
Dans le Bios j'ai beau regler sur 166 rien n'y fait ca reboot toujours sur 200 MHZ ou plus.
J'oublirais de faire quelque chose ??
  CPU
conseil pour overclocker mon X2 3800 + socket am2conseil pour optimizer mon pc pls help
Choix d'un nouveau boitier, un petit conseil svp ?aide conseil matos 1 er watercooling
Conseil d o/c image d aideConseil d o/c image d aide
Conseil ? O/C 7900 GTDemande conseil pour 7800 GS CO Editon !
débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!besoin de conseil pour matos overclocking
Plus de sujets relatifs à : conseil pour stabilité
