7287 connectés
  GPU
  Conseil ? O/C 7900 GT
n°1503129
ungh
Posté le 06-12-2006 à 13:58:25  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai O/C mon GPU, j'ai jamais fait ça...  :heink:
Pouvez-vous me guider, me conseiller, siouplé !
Voici ma config :
A8N SLI
AMD 2x 4200+
Gigabyte 7900 GT
1 GO PC3200
Petites questions :
- Quel soft utiliser pour l'O/C et pour tester le gain de performances ?
- Puis-je O/C mon GPU en gardant le fan d'origine ?
- Ma mémoire en PC3200 tient-elle la route ?
Par avance merci !  :jap:
n°1503303
Stormlord9​7
Posté le 06-12-2006 à 21:09:22  profilanswer
- pour l'o/c Rivatuner ou les driver nvidia. Pour tester, un 3D Marks avant et après.
- Oui, mais il faut controler les températures ;)
- Aucun rapport entre ta ram et l'o/c de ton gpu...
n°1503315
squelos
Posté le 06-12-2006 à 21:52:36  profilanswer
Oula ! Chaud chaud pour le fan d'origine !
moi j'ai OC mais 7900Gt mais en watercooling, elle monte en 7900gtx
n°1503330
Pinkes
Posté le 06-12-2006 à 22:29:56  profilanswer
Ouais t'as fait un vmod au passage, faudrait peut etre le préciser (surtout qu'il débute  :p ).
Le rad d'origine est pas mal (sauf pour la GDDR3 un peu "nue" ). Il est juste bruillant, mais support parfaitement un "petit" o/c, voir même un vmod à 1.4V (mais là ça devient limite, faut bien ventiler à coté).
Sinon c'est pas bien sorcier, tu montes les fréquences gpu/gddr et tu regarde si ça tient la route ou pas . :p (Aucun risque de cramer quoi que ce soit. ;))
n°1503491
ungh
Posté le 07-12-2006 à 17:53:17  profilanswer
Oki les gars !
Si je comprend bien, je teste les performances de mon PC avec 3D Marks,
ensuite je DL Rivatuner et augmente les fréquences GPU et GDDR en quelques clics !
Pas trop si je garde mon fan d'origine...
Je reteste les perfs,
et puis voilou !?
Autres questions :
- quelle est la température à ne pas dépasser ?
- vous parlez de vmod, quoi que c'est donc ce truc là ? l'alimentation ?
- vous parlez aussi de "petit o/c" ! dans quelles mesures ?
je testerai tout ça ce week-end...
n°1503773
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 08-12-2006 à 18:09:06  profilanswer
>Autres questions :
Le seuil d'alerte est fixé par défaut (non modifiable apparement) à 125°. Ca me parait énorme quand même.
Perso je ne dépasserai pas 70° max.
En fait il s'agit de modifier la tension d'alimentation du gpu afin de débloquer les fréquences pour l'overclocker plus haut. Sur une 7900gt la tension est de 1.2V et sur une 7900gtx c'est 1.4V.
J'ai effectuer une petite modification sur ma cg (j'ai rajouter un tout petit fil entre deux points) ce qui m'a permis de passer à 1.4V. J'ai pu ainsi augmenter ma fréquence de 450Mhz à 650Mhz.
petit o/c : 10/20% de gain.
Message édité par xcluzif le 08-12-2006 à 18:14:37
n°1504972
fmrfirebir​d_
Pwet
Posté le 13-12-2006 à 02:42:23  profilanswer
Pour le vmod ca risque vraiment sur une 7600gt ? On peu en tirer quoi d'une leadteack après un vmod ? Pkeu je ne vois pas comment certains la pousse à 640/800...
Message édité par fmrfirebird_ le 13-12-2006 à 02:57:25
n°1508499
Mitch2Pain
Posté le 22-12-2006 à 15:40:44  profilanswer
tu dois vouloir dire 7900GT.
J'ai une noname vmodée qui passe 700/850 ... c'est bien.
  GPU
'iDemande conseil pour 7800 GS CO Editon !
Overclock 7900 GTO en 7900 GTXdébutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!
besoin de conseil pour matos overclockingBesoin de conseil pour WaterCooling
76 C° 7900 GTO o/c sous FEAR ?conseil pour tirer le meilleur parti de mon PC
climatisation et conseil edfConseil O/c 3200+
Plus de sujets relatifs à : Conseil ? O/C 7900 GT
