9676 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
OC 4790k, température très chaude
n°2499489
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 11:34:58  profilanswer
J'utilise le mode classique en Large Data Set.
Pour moi cela suffit.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499494
anders_fri​den
Posté le 21-09-2018 à 12:44:05  profilanswer
j'ai monté le Vcore à 1.34, et j'ai lancé Cinebench. 71°C max pour le core le plus chaud, et un score de 935. Bon début.
OCCT : 1 minute idle, puis ça crashe au bout de 36 secondes. La température max était de 75 pour le core 1. Même message d'erreur CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT.
Message édité par anders_friden le 21-09-2018 à 12:53:15
Shadow Infinite !
n°2499500
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 13:31:32  profilanswer
Quand tu passe Cinebench il faut ajouter en petit peu de Vcore/Offset pour passer OCCT,cela arrive souvent.
Pour OCCT vire les périodes d'IDLE pour gagner du temps.
Si tu crash a 1mn36 tu es vraiment pas loin.
75°C pas un problème,tu as encore de la marge.
Touche pas a ta RAM par contre,laisse juste l'XMP.
n°2499503
anders_fri​den
Posté le 21-09-2018 à 14:04:24  profilanswer
bien noté pour le Vcore. Par contre, l'offset, je n'y ai jamais touché, et je ne sais pas comment m'y prendre.
pour la RAM, j'ai bien activé XMP. J'ai seulement ajusté la tension : d'auto (1.65 V), je l'ai passée à 1.64 V.
Shadow Infinite !
n°2499530
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 20:49:58  profilanswer
Moi je ne fixe pas la tension Vcore.
Je règle avec les LLC et l'offset.
Je me retrouve donc actuellement pour 5Ghz:
IDLE  0.688v de Vcore et 800Mhz de fréquence Cores
Avec Cinebench je monte a 1.328v et 5 GhZ
Avec OCCT je monte a 1.392v et 5Ghz
La CM gère la tension Vcore selon la demande de patate.
Ca permet d'avoir un CPU plus frais quand tu tire pas dedans.
Message édité par disabled 93 le 21-09-2018 à 20:57:03
n°2499532
anders_fri​den
Posté le 21-09-2018 à 21:13:27  profilanswer
Pas bête je vais essayer tout à l'heure
Shadow Infinite !
n°2499538
anders_fri​den
Posté le 21-09-2018 à 22:32:55  profilanswer
Tu peux m'aiguiller ? J'ai cpu vcore off grisé mais actif quand je mets vcore sur Normal (et pas auto).
Pour llc, je suppose que c'est Cpu Vrin loadline calibration? Il y a auto, normal, standard, high ou turbo.
Shadow Infinite !
n°2499540
anders_fri​den
Posté le 22-09-2018 à 01:06:05  profilanswer
Arf je n'arrive toujours pas à dépasser les 30-40 secondes sur occt. Mais je viens de commencer battlefield 1, et sur une session de 30 minutes environ, je joue en 4k à 60 fps, sans aucune baisse. Bizarre tout ça...
Shadow Infinite !
n°2499603
anders_fri​den
Posté le 23-09-2018 à 17:33:02  profilanswer
j'ai trouvé un boot stable à 4.9 Ghz ! Vcore à 1.465 V, ça chauffe un peu en jeu (65°C pour le CPU, c'est surtout l'odeur de chaud qui se dégage qui donne cette impression). Je m'en tape que OCCT ne passe pas, du moment que c'est stable en jeu  :D
Shadow Infinite !
n°2499610
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 19:31:01  profilanswer
Tu as bien raison.
Au pire si tu plante tu monte un cran et c'est bon.
Moi aussi je suis en train de voir en ce moment pour descendre le Vcore.
A 5Ghz j'ai besoin de :
1.424v pour OCCT Small Data Set et 95°C
1.344v pour OCCT Large Data Set et 71°C
1.264v pour Cinebench avec 68°C
Mais je vais descendre,je suis actuellement avec un offset négatif de 50 et ca passe crème,pour l'instant  :D
n°2499731
anders_fri​den
Posté le 26-09-2018 à 11:21:01  profilanswer
je suis un peu trop gourmand...
je voudrais passer à 5.0 Ghz, mais impossible de trouver les bons réglages.
même avec ces paramètres, impossible de faire booter Windows :
- VRIN 1.9
- Vcore 1.5
si je monte encore plus haut, j'ai peur d'endommager le processeur.
ai-je atteint la fréquence limite de ce CPU ?
Shadow Infinite !
n°2499748
disabled 9​3
Posté le 26-09-2018 à 14:37:44  profilanswer
Avec 1.50v as tu windows au moins qui commence a charger ou crash direct ?
n°2499749
anders_fri​den
Posté le 26-09-2018 à 15:23:58  profilanswer
le plus loin que je sois allé, c'est une fois mon mot de passe saisi. Ça marque Bienvenue, et ça crashe à ce moment.
Shadow Infinite !
n°2499929
anders_fri​den
Posté le 29-09-2018 à 09:45:51  profilanswer
je ne vois pas trop la différence avec une tension fixe. En mettant +0.2 d'offset, j'ai 1.40 V constant. C'est exactement la même chose que si j'avais mis 1.4 en tension Vcore, non ?
Shadow Infinite !
n°2499932
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 11:56:39  profilanswer
En charge oui ca va etre pareil.
Mais en IDLE non.
Si je fixe par exemple mon Vcore a 1.35v
Je suis a 1.344v au boot,je peux jouer avec l'offset pour corriger si besoin.
Mais en IDLE,en lecture vidéo,en jeu la tension reste a 1.344v et moi je ne veux pas.
n°2499934
anders_fri​den
Posté le 29-09-2018 à 12:14:14  profilanswer
Je comprends mieux. Donc si de base j'ai 1.2 et que je mets +0.3, en charge j'aurai 1.5. Mais en cas d'offset négatif, comment ça marche ?
Shadow Infinite !
n°2499935
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 12:23:38  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/29/180929123730749472.png
n°2499944
jeff4i3
Posté le 29-09-2018 à 16:16:37  profilanswer
Salut, je me permet de poster ici.
Tout à l'heure j'ai tenté de mettre à 4.6 via le lien là (https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur680.html). J'ai mis à 1.175V et j'ai eu l'écran bleu avec le smiley triste "c'était normal" ou ça craint? J'ai lu comme quoi quand ça plante faut augmenter le vcore, mais est ce le plantage expliqué c'est l'écran que j'ai eu.
Car la dernière fois où j'ai eu cet écran j'ai du réinstaller windows et j'ai pas trop envie de recommencer, j'ai flipper pour le coup. Il ma même demandé si je voulais redémarrer windows normalement après avoir remis en auto.
Je suis resté au coef 46 avec vcore auto pour le moment.
Y'a une 2e page qui passe directement à 1.275V pour le 4.6.
Message édité par jeff4i3 le 29-09-2018 à 16:19:41
n°2499945
anders_fri​den
Posté le 29-09-2018 à 16:28:31  profilanswer
les joies de l'overclocking manuel... j'ai eu cet écran des millions de fois avant de trouver les paramètres d'une configuration stable. Pour 4.6, je dirais 1.25, à vue de nez. Mais chaque CPU est différent, même sur des modèles similaires.
Shadow Infinite !
n°2499946
jeff4i3
Posté le 29-09-2018 à 16:38:32  profilanswer
J'ai peur... T'es pas dans le sud Meusien par hasard haha
Message édité par jeff4i3 le 29-09-2018 à 16:38:46
n°2499948
anders_fri​den
Posté le 29-09-2018 à 16:50:51  profilanswer
arf non, je suis dans l'Aube. Ça fait une trotte !
Shadow Infinite !
n°2499949
anders_fri​den
Posté le 29-09-2018 à 16:52:49  profilanswer
disabled 93, que penses-tu de ces données sous HW Monitor ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/39/6/1538232729-capture.png
Shadow Infinite !
n°2499950
jeff4i3
Posté le 29-09-2018 à 17:07:26  profilanswer
Une dernière chose, quand j'ai remis par défaut la tension et que j'ai fais redémarrer pour sauvegarder, j'ai eu une coupure de courant pendant quelque seconde (pas de veilleuse écran, les enceintes qui "pête" comme lorsque que je les allumes).
C'est mauvais signe?
n°2499954
disabled 9​3
Posté le 29-09-2018 à 18:14:35  profilanswer
C'est bien je dirais,les T° sont bonnes.
Tu tombe a 0.756v en mini par contre ta fréquence reste a 4899Mhz.
1.416v me semble correct.
n°2499982
anders_fri​den
Posté le 30-09-2018 à 11:05:39  profilanswer
Pour le llc, dans le bios, j'ai :
Auto
Normal
Standard
High
Turbo
Tu préconises quel niveau ?
Shadow Infinite !
n°2499983
disabled 9​3
Posté le 30-09-2018 à 11:40:46  profilanswer
Aucune idée  :lol:
Moi j'ai LLC 1/2/3/4/5
En level 1 je suis très stable mais pour plus de Vcore.
Plus je monte en level,moins j'ai de tension ce qui est mon but, mais je peux etre instable.
Le mieux est de test.
Note ton Vcore en IDLE et en load,juste un petit bench de 5mn.
Commence en Turbo par exemple et passe en High puis en Standard.....
Prend note a chaque a fois  ;)
n°2499985
anders_fri​den
Posté le 30-09-2018 à 11:43:23  profilanswer
Je fais un benchmark sur occt ?
Shadow Infinite !
n°2499988
disabled 9​3
Posté le 30-09-2018 à 12:30:23  profilanswer
Oui un petit OCCT en Large Data Set de 5mn.
Ca donne une bonne idée deja sur la stabilité et les T° quand tu fais des tests,pas besoin de plus sinon tu va prendre des heures.
Une passe de Cinebench aussi c'est pas mal,mais c'est court.
C'est vraiment une manière de dégrossir vite fait.
Après sur du plus long terme,pour un OC H24,tu pourras faire un test plus poussé et ajuster avec l'offset si besoin.
Et comme tu peux le voir plus haut,un bench OCCT Small Data Set demande un Vcore vraiment plus important.
Pour moi c'est trop,je préfère avoir une LLC 1 avec Offset a -40,je passe OCCT Large Data Set,rien a battre du Small.
Après chacun fois comme il veut  ;)
n°2499990
jeff4i3
Posté le 30-09-2018 à 12:44:29  profilanswer
Je peux avoir une avis sur la petite coupure de courant que j'ai eu quand j'ai redémarré en remettant les paramètres par défaut?
n°2500067
anders_fri​den
Posté le 01-10-2018 à 11:38:35  profilanswer
c'est normal, ça me le fait aussi. Comme si le PC devait s'éteindre complètement avant de prendre en compte les paramètres.
Shadow Infinite !
 Page :   1  2
Page Suivante
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercoolingryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify CAide OC 7700K
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kOC i7 860 sur chipset H55
Quel soft pour OC ?{débutant} OC i5-8600k
Question de température
Plus de sujets relatifs à : OC 4790k, température très chaude
