9621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
fsb 250mhz sur nforce2 possible?
n°1038976
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:44:39  profilanswer
le truc c'est que je me demande ce qu'il en est de ce fameux CPC sur les autres bios moddés pcq je n'en avais jamais entendu parlé avant...
ce serait étonnant qu'il n'y soit pas car si CPC désactivé il faut gagner 40-50MHz pour récupérer les perfs perdues, cela voudrait dire que j'ai là des perfs comparables au FSB400 CPC ON ce qui est tout à fait impossible.
donc je ne sais pas de quoi il retourne...
n°1038984
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 00:50:16  profilanswer
Par defaut, sur tous les bios (moddé ou non) le CPC est activé. Le bios 3DFire rev2 CPC est le seul bios pour nf7 qui ait le CPC désactivé ;)
n°1038990
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:52:53  profilanswer
et l'intérêt de le desactiver ? :heink:
pcq bon si c'est pour "ouai je suis monté à 240MHz de FSB... euh mais j'ai les mêmes perfs qu'à 200MHz"  :sweat:
 [:shurik_tt_bis]
n°1038992
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:54:25  profilanswer
Bon en tout cas ce 3Dfire rev2 a du bon, il permet déjà de monter, malheureusement sans le CPU interface, mais c'est déjà ça :)
Message édité par DivX le 17-06-2004 à 00:55:54
n°1039003
DivX
Posté le 17-06-2004 à 01:00:54  profilanswer
Fouge a écrit :
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/3DFire.png
edit:
Coef CPU à 9.5, RAM synchro 2-2-2-11 à 2.9V
"X" = bench qui a planté ou FSB non atteignable
c'est clair que les résultats à 240MHz sont effroyables, je viens de tester en cas 3 chez moi avec le D10:
3720/3470  :ouch: malgré le cas 3
n°1039004
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 01:01:22  profilanswer
Ben pas trop d'interet la version avec CPC désactivé. On perd en perf mais on gagne quasi rien en FSB (5MHz environ) :(
Donc je me suis rabattu sur le 3DFire rev2 (CPC enable) et chez moi ça a complètement débloqué mon FSB quand le CPU Interface est off (mod L12?). Meme en CPU Interface On j'ai grappillé quelques MHz par rapport au d23 officiel et au 3DFire rev1 :)
Au dodo :sleep:
n°1039006
DivX
Posté le 17-06-2004 à 01:02:05  profilanswer
Au dodo :sleep:
bn dodotage pour moi aussi c'est pas sérieux :D
n°1039096
[DALTON]Jo​e
Posté le 17-06-2004 à 03:20:25  profilanswer
Au dodo :sleep:
sans le CPC sur certaine barettes de ram double face on gagne beaucoup plus que 5Mhz mais plutot 20-30Mhz enfin ça sert pas à grand chose...
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1039114
Gim30
Bonjour, moi c'est Bruce...
Posté le 17-06-2004 à 08:05:49  profilanswer
Gim30 a écrit :
j'ai un 2500+ mobile que j'ai o/c @2.6 Ghz (soit 12.5x205)avec de la twnimos pc3200.
je compte prendre de l'a-data pc4000, donc fsb=250 au même voltage.
compatible ou pas ??? comment sera-t-elle reconnu ??
merci.
personne ne peut m'aider ???
n°1039122
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 08:49:38  profilanswer
Quel sera ton FSB processeur?
Tu garderas ta Twinmos?
Quelle carte mère?
Quelle timing tu veux?
n°1039125
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 17-06-2004 à 09:04:30  profilanswer
g testé cpc on et cpu interface off avec le 3dfire R2 : 235 de FSB mais en perf par rapport a mon FSB 210 d'avant je gagne rien ... mais au - ca marche :D mod L12 inside !!!
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°1039151
benzbenzbe​nz
y'a du monde sur la corde à...
Posté le 17-06-2004 à 09:46:39  profilanswer
Fouge a écrit :
benzbenzbenz et alexreunion> Vous manquez sans doute de Vcore.
j'aurai plutot eu tendance à penser que c'était du à la ram puisque même avec une frequence processeur plus basse mais en 200 (coeff inférieur) ça passe pas.
mais c vrai que j'ai une experience limitée et que j'ai pas poussé le vcore à fond, tu crois qu'il faut mettre à combien?
Y'a pas une histoire de coeff 10-10.5 qui passe mal avec le 200 de fsb aussi sur nf7?
n°1039156
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 09:53:25  profilanswer
benzbenzbenz> Si le 200 ne passe pas même avec un coef inférieur alors le CPU n'est pas en cause. Pourquoi le 200 ne passerai pas? RAM ou chipset (bien qu'ils soient certifiés 200MHz).
Fait un test : 9*200 à 1.70V, RAM synchro 2.5-3-3-8 à 2.8V et chipset à 1.7V
Dis-nous si ça passe et si c'est stable.
Oui sur NF7, le coef 10 et 10.5 passe pas en FSB400. Ce problème est corrigé avec les bios moddé de tictac. Selon moi le meilleur bios pour NF7 (niveau OC, perf et fonctionnalité) c'est celui-ci : http://downloads.modlabs.net/bios/ [...] 2-4247.zip
n°1039167
matilo
Posté le 17-06-2004 à 10:17:45  profilanswer
Bon moi j'ai screené à 257Mhz avec le CPC off mais bon ca doit pas être trop perf, c'est juste pour le délire :D
Je vais essayer de tester plus tard ce qui est + perf, 220 de fsb avec CPC on ou 240avec CPC off, les deux sont stables mais je pense que le 220 va être + perf ;)
n°1039173
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 10:27:15  profilanswer
Fouge a écrit :
J'ai voulu savoir, avec le CPU à 2.3GHz, quel était la configuration la plus performante (CPU interface/CPC/FSB).
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/3DFire2.png
En désactivant le CPU Interface puis le CPC, on gagne en FSB. Cependant ce gain en FSB n'arrive pas à compenser la perte de perf engendrée par la désactivation du CPU interface (et du CPC).
Privilégiant les performances, je vais donc rester à des "petits" FSB mais toute option activées. Dommage j'aimais bien le 10*230 :/
Ya pas que le CPC qui compte, ya aussi le CPU Interface. C'est d'ailleurs ce paramètre qui m'a permis de monter très haut en FSB (+20MHz) alors que le CPC beaucoup moins (+2 à +5MHz).
Ce que je te conseille c'est d'utiliser ce bios qui a le CPC  On : http://downloads.modlabs.net/bios/ [...] 2-4247.zip
Et de comparer à 240 (CPU interface off) et 220 (CPU interface on) le tout à une fréquence processeur "similaire" (ex : 10*240 et 11*218). Fait des test avec autre chose que le bench mémoire de sandra, qqch de plus orienté CPU et 3D (un peu comme j'ai fait). ;)
Message édité par Fouge le 17-06-2004 à 10:27:32
n°1040161
pred_wan
Posté le 18-06-2004 à 03:16:41  profilanswer
le cpc a la base c'est fais pour des cas comme le miens:
avec les bios officiels 22 23 24
ram instable a +de 192mhz quel que soit les timings (2-3-3-7 ou 3-4-4-8)sous memtest
avec le d23 3d fire rev2 cpc
la ram passe a 232.7 cas 2-2-2-11 desync 4/3 (0 erreurs sous memtest 20 passes test5)
si tu n'as pas de pb niveau ram ça ne sert a rien le cpc.
par contre impossible de dépasser le 222.7 syncro full stable@vdd 1.7
a 1.6 ca bug rapidement et a 1.5 ça ve pas booter :/
Message édité par pred_wan le 18-06-2004 à 03:18:40
n°1040463
benzbenzbe​nz
Posté le 18-06-2004 à 16:56:53  profilanswer
Fouge a écrit :
benzbenzbenz> Si le 200 ne passe pas même avec un coef inférieur alors ...
... http://downloads.modlabs.net/bios/ [...] 2-4247.zip
Merci de me venir en aide et désolé de répondre ausssi tard.
j'ai appliqué ces parametres (cpu interface disabled) mais sans succes, windows a booté puis a rebooté même pas une minute plus tard, sans même que je lance une grosse application.
Je désespère...
Peut-être qu'en mettant la ram à + de 200 de fsb...
Merci d'avance si tu as d'autres idées.
n°1040470
highpictv
Posté le 18-06-2004 à 17:06:12  profilanswer
Ce que je vais dire est peut etre stupide mais a tu essayé de changer t'es barettes de place ?
n°1040480
benzbenzbe​nz
Posté le 18-06-2004 à 17:23:59  profilanswer
ça ne passe pas non plus en single si c'est ce que tu veux dire.
n°1040481
Fouge
Posté le 18-06-2004 à 17:26:43  profilanswer
C'est pas stupide : essai avec 1 seule barette (l'une puis l'autre) en les testant sur les différents slot.
n°1040492
highpictv
Posté le 18-06-2004 à 17:42:20  profilanswer
merci fouge :hello:
n°1040494
benzbenzbe​nz
Posté le 18-06-2004 à 17:45:03  profilanswer
je disais pas ça méchament highpictv :)
 je vais creuser ça alors, ça me ferait chier qu'une barette soit défectueuse.
le truc c'est qu'avant j'avais 768mo en 2700 et ça voulait pas passer à 166 de fsb, même schéma on dirait...
n°1040498
highpictv
Posté le 18-06-2004 à 17:48:32  profilanswer
je ne l'avais pas mal pris :)
tu les mets sur quels slots tes barettes?
n°1041164
xaom
Posté le 19-06-2004 à 20:52:12  profilanswer
Salut à tous :)
J'ai lu tout le topic, et déjà, bravo à ceux qui prennent le temp de faire tout ces tests et de nous en faire part ;)
Après la lecture de ce topic, j'ai bien envie de faire la course au FSB moi aussi  :lol:
Dans un premier temp, je voudrais savoir l'intérêt d'activer le CPU Interface sur mon Abit NF7 ? J'ai cru comprendre que de le désactiver permettait de monter plus haut en FSB mais au détriment des perfs ?
Merci de vos réponses ;)
n°1041496
benzbenzbe​nz
Posté le 20-06-2004 à 12:45:45  profilanswer
Me revoilà.
Alors, j'ai tout testé comme combinaisons possibles de slots memoire, avec et sans cpu interface et ça passe jamais à 200.
J'ai toujours gardé les parametres que Fouge m'avait conseillé.
J'ai aussi testé à 205 pour voir mais sans succes.
Là je suis à 180 et ça a l'air de tenir pour l'instant.
Etrange, non?
n°1041498
DivX
Posté le 20-06-2004 à 12:46:26  profilanswer
xaom a écrit :
Salut à tous :)
il faut tester en effet avec et sans CPU interface.
sur les bios "standards" l'activation du CPU interface fait généralement perdre une 10aine de MHz sur le FSB max.
mais sur les bios moddés ça dépend, il arrive même avec certains bios que le CPU interface ne fasse rien perdre, et dans ce cas la question de l'activer ou non ne se pose même plus ;)
fais donc qq tests pour voir comment réagit ton bios actuel :hello:
n°1041688
xaom
Posté le 20-06-2004 à 18:32:06  profilanswer
Salut à toi :)
Donc premièrement voici quelques détails de ma configuration :
- Abit NF7 bios 24 officiel
- Barton 2500+ unlocked
- 1*512Mo Winbond CH5 (2.9v)
Le problème que j'ai, c'est qu'hier en voulant faire quelques tests, j'ai remarqué qu'en mettant 210 de FSB, ca passe memtest 1.15, mais j'ai des freezes dans les jeux  :pfff:
Alors qu'avant, je passais Memtest (ancienne version) avec le bios 23 officiel à 220MHz.
Je comprends plus rien...
Donc en résumé, CPU Interface ON ou OFF, j'ai des problèmes de freezes @210MHz de FSB, ca peut pas venir du proc puisqu'il est @8.5x210 / 1.75v (pour être sur).
Une solution miracle ?  :D
J'ai bien envie de tester le bios que tu as DivX.
n°1041697
xaom
Posté le 20-06-2004 à 18:42:34  profilanswer
Hum par contre, je suis pas un pro du flashage, j'ai toujours mit les derniers bios officiel avec le FlashMenu ( :whistle: ).
Qu'entends-tu par, bien préparer son flashage au cas où ça risque de foirer ?
Merci d'avance ;)
n°1041702
highpictv
Posté le 20-06-2004 à 18:46:43  profilanswer
moi aussi je flash avec flashmenu mais j'ai toujours une disquette de flash avec le bios officiel qui va bien au cas ou ça merde. Donc tu te fait une disquette de boot dos sur laquel tu decompresse le zip que tu a telecharger sur le site d'abit.
n°1041763
Fouge
Posté le 20-06-2004 à 20:30:35  profilanswer
xaom>
Pour tester la stabilité j'utilise pas memtest (que je réserve seulement à la détection de barettes défectueuses) car c trop long. J'utilise plutôt PiFast50M avec un 3DMark2001 juste derrière. Ca donne très rapidement une idée de la stabilité de la machine.
Pour le flash je demarre avec une disquette de boot DOS, puis je flash avec le bios situé sur le DD (+ fiable que la disquette).
Message édité par Fouge le 20-06-2004 à 20:31:24
n°1041780
highpictv
Posté le 20-06-2004 à 20:55:49  profilanswer
tiens a ce propos moi mes partition sont en ntfs donc sous dos j'ai pas accés a mes disques: comments je peux faire (je suis pas doué sous dos et ailleurs non plus  :whistle: )
n°1041785
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 20-06-2004 à 21:12:53  profilanswer
http://membres.lycos.fr/boblemagnifique/Overclocking/1800/sandrafsb259.png
le max que j ai fais avec le 1800+ a 2590mhz avec la DFI infinity , m enfin j essayerais de tester avec le XPM et la dfi et la BH5 , Vdata ;)
Message édité par boblemagnifique le 20-06-2004 à 21:14:25
n°1041800
Fouge
Posté le 20-06-2004 à 21:30:31  profilanswer
Pas possible sauf avec un Dos trafiqué (NTFS for DOS par ex).
L'idéal serait carrément un CR-RW bootable avec le bios dessus.
Message édité par Fouge le 20-06-2004 à 21:31:28
n°1041874
pred_wan
Posté le 20-06-2004 à 23:01:53  profilanswer
perso je crois que je boot avec le cd 98 et je change le cd pour un cdrw gravé avec le bios.
pas besoin de hd donc
n°1041881
xaom
Posté le 20-06-2004 à 23:07:16  profilanswer
Bon, résultats du petit test de ce soir :
Proc : 8x225
Vcore : 1.85v (pour être sur)
Ratio : 6/6
Vdimm : 2.9v
Timing RAM : By SPD (=>3-4-4-9 pour être sur que ça soit pas la RAM)
Vchip7 : 1.7v
Ca boot, le 3DMark03 passe, mais OCCT plante.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
n°1041891
Fouge
Posté le 20-06-2004 à 23:17:03  profilanswer
FSB trop haut.
n°1041908
xaom
Posté le 20-06-2004 à 23:35:54  profilanswer
Ca boot jusqu'à 240MHz avec la RAM en "By SPD", mais à cette fréquence Windows crache.
Là je suis à 235MHz, Windows semble stable, le 3DMark03 passe tranquille, mais OCCT crache.
Je vais essayer de stabiliser, mais je penses que je vais devoir passer par un flash bios avec le D10 ;)
n°1041928
Fouge
Posté le 20-06-2004 à 23:57:13  profilanswer
Tente d'abord de trouver la max FSB stable avec ce bios.
n°1045762
matilo
Posté le 26-06-2004 à 14:07:36  profilanswer
Screen max
http://matilo.free.fr/images/matilopc/screen/260.jpg
De mieux en mieux ;)
Message édité par matilo le 26-06-2004 à 14:07:55
n°1045767
boblemagni​fique
Posté le 26-06-2004 à 14:14:02  profilanswer
c toi qui a racheter les rettes a t@nk ?
n°1045850
matilo
Posté le 26-06-2004 à 16:57:47  profilanswer
c'est mon pote ;)
Il m'a passé son matos jusqu'en fin juillet pour que je le test :D
Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)Est-ce possible d'overlocker une GeForce3ti 200?Si oui comment ?
Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?O/C un 2400+ sur une k7s5A est possible? et comment?
le P4 3.2 ghz booster a 4ghz est-ce possible?refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible?
VGA Silencer sur Powercolor 9600 PRO : possible ou pas?duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz
Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
Plus de sujets relatifs à : fsb 250mhz sur nforce2 possible?
