10217 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
fsb 250mhz sur nforce2 possible?
n°1037569
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 22:18:04  profilanswer
c space que personne ne s'est aperçus de ça. Il y a "plein" de monde qui utilise ce mod L12 et ils n'ont rien vu. Il faudrait faire un topic sur le sujet. Je vais essayer de rassembler des infos pour voir ce que je peux faire...
n°1037604
DivX
Posté le 15-06-2004 à 22:47:59  profilanswer
ce n'est p-ê qu'une impression, car le mod l12 je l'ai fait que sur le mobile, pas avec mon ancien 2500+, mais je n'ai pas l'impression d'une grosse baisse de perfs, en tout cas pas plus de 100 chez moi ça c'est sûr (si il y en a une...)
n°1037611
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 22:54:14  profilanswer
highpictv>
Mais il y a pas mal de monde chez qui ça marche ce mod L12.
En tout cas je confirme, les bios 3DFire rev2, c'est d'la bombe! :jap:
Résultat bientôt...
n°1037624
matilo
Posté le 15-06-2004 à 23:03:17  profilanswer
Il faut télécharger quel bios ?
" Command Per Clock Enable" ou " Command Per Clock Disable" ? C'est quoi la différence ?
n°1037651
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 23:30:16  profilanswer
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/3DFire.png
edit:
Coef CPU à 9.5, RAM synchro 2-2-2-11 à 2.9V
"X" = bench qui a planté ou FSB non atteignable
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 06:54:53
n°1037665
berlo
dubitatif
Posté le 15-06-2004 à 23:40:27  profilanswer
Fouge a écrit :
edit: Coef CPU à 9.5, RAM synchro 2-2-2-11 à 2.9V
 :jap: , bravo pour cette brillante synthese.
edit : j'ai testé aussi, j'avoisine les 240mhz avec le bios 3DFire rev2 CPC, soit 15-20 mhz  de mieux. Par contre le CPU va pas plus haut (env. 2580 mhz).
Message édité par berlo le 16-06-2004 à 00:25:21
n°1037797
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-06-2004 à 03:13:14  profilanswer
avec le CPC off > grosse perte de perf, il faudrait gagner facile 40-50 Mhz en FSB pour que ce soit utile
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1037806
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 06:53:52  profilanswer
berlo>
Normal que le CPU aille pas plus haut. Le bios n'a une influence que sur l'OC du chipset/RAM ainsi que sur les performances.
[DALTON]Joe>
Avec le CPC off et CPU interface Off, ya une perte de perf. Cependant ça peut monter + haut en FSB. Finalement, si on regarde le tableau dans quel cas a-t-on les meilleurs performances?
Avec le bios d23 et le 3dfire rev1, je depasse pas les 3200/3000.
Avec le 3dfire rev2 CPC, j'obtien les meilleur perf en desactivant de CPU Interface pour atteindre un beau 3440/3167. Et avec le 3dfire rev2 4247, j'arrive a atteindre les memes perfs (3432/3168) mais avec 5MHz de moins. Ce qui au final reviens au meme puisque ça monte 5MHz moins haut.
Avec ces 2 bios, si on active le CPU Interface, on est a nouveau très limité par la montée en FSB et on reste dans les 3200/3000.
Conclusion:
Pour compenser les perte de perf, il faut +5MHz pour le 3dfire rev2 4247 et +10MHz pour le 3dfire rev2 CPC. Or ces bios permettent respectivement de gagner 20MHz et 25MHz. Au final, chez moi, les 3dfire rev2 (CPU Interface Off) permettent d'obtenir les meilleurs performances :jap:
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 06:55:54
n°1037818
highpictv
Posté le 16-06-2004 à 08:22:22  profilanswer
Bien je vais poursuivre mes tests avec ces bios mais d'abord il faut que j'enleve ce mod L12 et donc tout redemonter :fou:
Comme je doit changer de proco bientôt (athlon mobile 2600) je crois que je vais attendre de le recevoir....
n°1037919
phchrono
Posté le 16-06-2004 à 11:37:36  profilanswer
bizarre fouge moi avec mon ancienne ram (corsair LL)
je faisait 229mhz stable avec le bios d23 fire rev1 cpu interface enabled en dual 2/3/2/11 a 2.9v alors que toi tu bloque a 215mhz
n°1037922
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-06-2004 à 11:39:34  profilanswer
Ben moi, pour l'instant, les maximum que j'ai réussi à booter est de 227mhz en sincro mais, il faut que je teste si c'est stable, c combient le maximum atteind sur Nforce2?
n°1037927
matilo
Posté le 16-06-2004 à 11:43:00  profilanswer
Moi pour l'instant je test un peu sous memtest et ca tient 230 2-2-2-11 à 2.9v, je viens de lancer 235 (c'est la ch5 de mon pote). :love:
Avec mon ancienne rev1.2 je faisais du 240 2.5-3-3-11 à 2.6v stable sous memtest mais pas sous win même avec 2.4vdd !!!
n°1037934
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 11:47:17  profilanswer
Ben on a pas la même RAM et elle tourne en 2-2-2-11 chez moi.
De plus c'est mon CPU FSB266 qui devait "brider" la montée en FSB puisque le bios 3DFire rev2 qui intègre le mod L12 me permet de monter à 240MHz (pas stable il est vrai) avec les même timing et la meme tension.
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 11:47:47
n°1037954
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-06-2004 à 12:05:59  profilanswer
Fouge a écrit :
berlo>
[DALTON]Joe>
Conclusion:
euh c pas sur la bande passante que ça change grand chose, mais plutot sur les perfs generales, essaye un bench 3d style aquamark, 3dmark 2001, quake3....
ou meme cpumark
Message édité par [DALTON]Joe le 16-06-2004 à 12:07:11
n°1037991
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 12:34:17  profilanswer
[DALTON]Joe a écrit :
euh c pas sur la bande passante que ça change grand chose, mais plutot sur les perfs generales, essaye un bench 3d style aquamark, 3dmark 2001, quake3... ou meme cpumark
Donc tu voudrais que je compare les 2 bios 3DFire rev2 (avec CPC On/Off) ?
Tu me dis ce que t'en penses : ce soir je vais tester ces 2 bios dans les logiciels suivants : Q3, 3DMark2001 et CPUMark. Le tout avec CPU Interface Off en 10*230.
Mais faudra pas oublier qu'avec le CPC Off je peux monter 5MHz + haut qu'avec le CPC On.
Pour moi le meilleur bios est le 3DFire rev2 4247 (Command Per Clock Enable):
http://downloads.modlabs.net/bios/ [...] 2-4247.zip
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 12:36:00
n°1038160
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-06-2004 à 15:07:47  profilanswer
tu peux toujours tester mais si le CPC a les meme effezts que sur les DFI c certain que c bcp moins performant
Message édité par [DALTON]Joe le 16-06-2004 à 15:08:26
n°1038210
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 15:44:44  profilanswer
Jusqu'ici j'avais jamais entendu parler du CPC. Daillerus c'est koi? Ya une option dans le bios sur les DFI?
n°1038236
[DALTON]Jo​e
Posté le 16-06-2004 à 16:11:26  profilanswer
oui
definition: http://forums.pcper.com/showthread [...] did=295072
n°1038334
matilo
Posté le 16-06-2004 à 17:26:03  profilanswer
Pour l'instant je suis stable à 240 mhz grâce au bios 3DFire rev2 CPC (stable OCCT à 240*6.5 => avec un petit vcore car je suis en aircool en attendant de monter mon waterchiller et j'ai la flemme de remonter mon WC)
J'ai screené à 246 mais j'ai pas encore fait de mod vdimm, juste vdd à 2v
n°1038344
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 17:34:01  profilanswer
T'as un Vdd à 2V :ouch: Sans doute ta RAM qui doit limiter non? Mon max screen est à 244.5MHz à 1.7V (et RAM synchro).
N'hésites pas à tester l'autre bios aussi (3DFire rev2 4247). Bien que montant un peu moins haut (5MHz de -), il serait aussi voire plus performant. Je refais quelques tests ce soir pour confirmer ;)
n°1038359
damsxx
Posté le 16-06-2004 à 17:48:31  profilanswer
http://membres.lycos.fr/damsxx/athlon%20XP/260fsb.JPG
n°1038365
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 17:52:39  profilanswer
Quel config, quel bios, quel RAM, tension, CPU interface? :??:
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 17:52:46
n°1038369
alexreunio​n
Posté le 16-06-2004 à 17:59:23  profilanswer
Fouge a écrit :
T'as vu mon topic sur le tRAS? (cf signature)
Ca fait partie des exemples de comment se prendre la tête pour un gain ridicule (mais existant). L'OC a toujours une influence sur les perfs, j'ai pas dit le contraire, mais elle est parfois très faible.
Je pense OC, je vie OC, je raisonne OC -> philosophie :jap:
Un vrai NERDZ koi  :D
Mon feedback
n°1038372
damsxx
Posté le 16-06-2004 à 18:01:37  profilanswer
dfi ultra inf vdd 1.8
twinmos BH5 pc3200 vdimm 3.3
bios 1.21
cpc on ;)
edit c juste un screen :D
prime passe a 250 ;)
Message édité par damsxx le 16-06-2004 à 18:02:09
n°1038385
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 18:07:43  profilanswer
Ha oui DFI Ultra Infinity [:dawao]
(ça explique tout)
Et pi 3.3V de Vdimm :p
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 18:08:45
n°1038504
benzbenzbe​nz
y'a du monde sur la corde à...
Posté le 16-06-2004 à 19:31:32  profilanswer
Salut à tous.
moi ce que j'aimerai c'est que ça passe à 200 tout simplement :)
mon 2600+ fsb 166 refuse de passer à 200 sur nf72-s v2 avec 1go de ram twinmos 3200 certifiée à 200.
J'ai le bios 3DFire rev2 4247 et j'ai essayé en dual et en single sans succes, même en augmentant mes voltages :(
Est-ce que ça serait le proc qui refuse le fsb 200 tout simplement?
n°1038518
alexreunio​n
Posté le 16-06-2004 à 19:36:27  profilanswer
benzbenzbenz a écrit :
Salut à tous.
ça boote pas du tout?
c pas de pot
Mon feedback
n°1038531
benzbenzbe​nz
Posté le 16-06-2004 à 19:42:57  profilanswer
windows boot mais ça reboot au bout de quelques minutes.
n°1038540
alexreunio​n
Posté le 16-06-2004 à 19:50:14  profilanswer
Moi à 210x11 donc à 2310Mhz
Vcore à 1.72v
le PC boote et je peux meme le bencher pendant 1 a 2 heures tranquillou.
Mais au bout d'un moment : ecran bleu "irq not less or equal" et vidage de la memoire physique.
Je dis c bizarre parce d'habitude ça reboote direct quand c un probleme de surchauffe y a pas d'ecran bleu (enfin pour mes autres proc)
Et la c une erreur plus du style d'un probleme du a la memoire.
Je peux avoir votre avis sachant que je suis pas un noob.
Je precise que je suis en DDR 2100 et que je suis desynchro.
(je sais c pas bien mais a plus de sous en ce moment)
La RAM est à 140 au lieu de 133.
Mon feedback
n°1038555
benzbenzbe​nz
Posté le 16-06-2004 à 19:59:57  profilanswer
moi c en synchro par contre
n°1038566
alexreunio​n
Posté le 16-06-2004 à 20:07:28  profilanswer
je me doute.
Je dois etre l'un des seuls a avoir ce genre de desynchro. :D
Mon feedback
n°1038679
phchrono
Posté le 16-06-2004 à 22:06:10  profilanswer
je voulais savoir une abit nf7-s rev2.0 monte a combien de fsb max en general?
et aussi un barton mobile combien fsb max?
n°1038690
DivX
Posté le 16-06-2004 à 22:12:01  profilanswer
j'ai pas pu trouver le max FSB de ma mobo, car pour une raison que j'ignore je ne peux pas desynchroniser ma ram, dès que je le fais plus de boot...
donc max testable chez moi 254MHz de FSB après la ram ne suit plus, mais la NF7 et le Barton doivent pouvoir monter bien plus haut à mon avis, les 270MHz doivent être faisables (sal***** de desynchro qui plante :()
n°1038765
phchrono
Posté le 16-06-2004 à 23:07:45  profilanswer
pareil pour une raison quelconque il boot pas en desynchro
sinon d'apres toi ca doit etre la ram qui bloque car sous memtest ca tiens 235 mais quand je lui met 235x8.5 avec un vcore monstrueux il est pas stable, es ce que ca vient de proco qui est bloqué au niveau du fsb? ou la carte mere? car max c est 229x11 de fsb pour le proco et a 230x11 avec quelque soit le vcore c est pas stable voilà sinon je suis avec le bios d23 fire et mod L12 ( ca vient peut etre du bios? )
n°1038801
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 23:23:41  profilanswer
benzbenzbenz et alexreunion> Vous manquez sans doute de Vcore.
n°1038802
Fouge
Posté le 16-06-2004 à 23:23:44  profilanswer
J'ai voulu savoir, avec le CPU à 2.3GHz, quel était la configuration la plus performante (CPU interface/CPC/FSB).
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/3DFire2.png
En désactivant le CPU Interface puis le CPC, on gagne en FSB. Cependant ce gain en FSB n'arrive pas à compenser la perte de perf engendrée par la désactivation du CPU interface (et du CPC).
Privilégiant les performances, je vais donc rester à des "petits" FSB mais toute option activées. Dommage j'aimais bien le 10*230 :/
n°1038914
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:06:44  profilanswer
il te manque un réglage: CPC off CPU interface on :(
Message édité par DivX le 17-06-2004 à 00:07:19
n°1038950
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 00:18:35  profilanswer
Moins performant que CPC On et CPU Interface On (logique) mais ne permet pas d'aller plus haut en FSB :/
n°1038967
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:36:05  profilanswer
oki.
bon et bien je reste à mon D10 moi :D
n°1038970
Fouge
Posté le 17-06-2004 à 00:40:06  profilanswer
n°1038976
DivX
Posté le 17-06-2004 à 00:44:39  profilanswer
le truc c'est que je me demande ce qu'il en est de ce fameux CPC sur les autres bios moddés pcq je n'en avais jamais entendu parlé avant...
ce serait étonnant qu'il n'y soit pas car si CPC désactivé il faut gagner 40-50MHz pour récupérer les perfs perdues, cela voudrait dire que j'ai là des perfs comparables au FSB400 CPC ON ce qui est tout à fait impossible.
donc je ne sais pas de quoi il retourne...
Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)Est-ce possible d'overlocker une GeForce3ti 200?Si oui comment ?
Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?O/C un 2400+ sur une k7s5A est possible? et comment?
le P4 3.2 ghz booster a 4ghz est-ce possible?refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible?
VGA Silencer sur Powercolor 9600 PRO : possible ou pas?duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz
Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
Plus de sujets relatifs à : fsb 250mhz sur nforce2 possible?
