10219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
fsb 250mhz sur nforce2 possible?
n°1024408
M300A
Posté le 26-05-2004 à 16:26:51  profilanswer
Oui car moi c'est un Duron@AthlonXP et il est deja en FSB225 :D Je pense pas etre concerné si ?
n°1025771
phchrono
Posté le 28-05-2004 à 18:33:34  profilanswer
il y a vraiment une grosse diff en dual et single car sous aida je vois a peine quelque mo/s
donc vaut mieu mettre en single car on monte plus en fsb non? ou il faut tester dautre application pour voir?
n°1025773
Fouge
Posté le 28-05-2004 à 18:36:12  profilanswer
Faut tester, faut voir si la différence de FSB compense le gain du dual.
n°1027579
phchrono
Posté le 01-06-2004 à 22:12:08  profilanswer
j'ai essayé de connecté les pins ag31 à ah32 et ah30 à ah28 pour avoir un fsb de 200mhz avec mon mobile mais ca marche pas il est tjs a 166 bizarre non?
n°1027627
Fouge
Posté le 01-06-2004 à 23:09:42  profilanswer
Normal ce mod permet de passer de FSB266->333 (133MHz à 166MHz).
Donc ton mobile qui a un FSB de 133MHz tourne maintenant par defaut à 166MHz -> ça marche!
T'as plus qu'a monter le FBS comme un fou. T'avais des problème de montée en FSB avant?
n°1027635
phchrono
Posté le 01-06-2004 à 23:18:58  profilanswer
j'ai lu sur le site
qu'il y avais un mod pour passer de 133 a 166 et un mod pour passer de 133 a 200, j'ai essayé le dernier mais marche pas, euh non c est juste pour tester
n°1027643
Fouge
Posté le 01-06-2004 à 23:25:05  profilanswer
Ha ok. Ben t'as pas peur toi :D
n°1027653
phchrono
Posté le 01-06-2004 à 23:30:56  profilanswer
:whistle:  heuresement qu'il y a pas eu de degats  :sweat:
n°1027841
marsouin
Posté le 02-06-2004 à 13:27:57  profilanswer
Epox 8 rda+, fsb max 250 !!!! Ca roxe....
n°1036324
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 18:36:12  profilanswer
Bien moi ma nf7s rev2 est 100% alergique aux fsb superieurs a 220. Quelque soit le bios (d10, d22, d23 fire), quelque soit le vcore, dés que je passe a 221 ça plante sous prime95 :(
n°1036338
M300A
Posté le 14-06-2004 à 18:47:33  profilanswer
hihihi, la mienne c'est 225 :)
n°1036346
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 18:54:44  profilanswer
bizarre ces differences entre même carte :??:
n°1036376
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 19:31:18  profilanswer
Non c'est normal. L'overclocking donne TOUJOURS des résultats différent d'un matériel à l'autre (mobo, CPU, RAM, CG, etc.).
n°1036386
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 19:40:43  profilanswer
alors s'est frustrant ...
n°1036389
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 19:43:30  profilanswer
T'as de la chance, moi ma limite stable c'est 210, ma limite max screen 220. :(
n°1036390
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 19:45:21  profilanswer
a oui quand même alors en effet j'ai du bol (je boot a 225)
Message édité par highpictv le 14-06-2004 à 19:45:44
n°1036392
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:47:05  profilanswer
ça me fait penser que je n'ai toujours pas testé la desynchro pour voir jusqu'où il monte le FSB sur ma NF7 :sweat:
n°1036394
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 19:50:33  profilanswer
mais en desynchro tu va perdre vachement en perf memoire non?
ou c juste pour savoir ?
n°1036398
DivX
Posté le 14-06-2004 à 19:55:55  profilanswer
juste pour savoir, à 257MHz c'est ma mémoire qui suit plus, mais le FSB lui aucune idée de jusqu'où il peut monter :ange:
n°1036406
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:06:27  profilanswer
J'ai essayé la désynchro dans les 2 sens (pour voir la limite de la RAM et du chipset), j'arrive toujour à 220 en max screen. Pire ma RAM monte à 220 max en 2.5-3-3 ou 2-2-2 (2.9V et chipset qui tourne à moitier de la RAM). :heink:
Depuis le temps que je dis que je vais faire le mod L12...
n°1036414
DivX
Posté le 14-06-2004 à 20:19:44  profilanswer
surtout vu le temps que ça prend...
je l'ai fait pour mon 2600+ mobile qui dépassait pas 215MHz, ça prend au moins... oulah... 10min en tout ;)
n°1036419
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 20:31:28  profilanswer
>Divx ton mobile tu le monte a 2600 avec quel vcore (je me renseigne un peu car je me suis mis sur les rangs pour la commande groupé de computermsa)
>fouge tu peux m'en dire un peu + sur le mod l12 ?
Message édité par highpictv le 14-06-2004 à 20:38:44
n°1036424
DivX
Posté le 14-06-2004 à 20:42:45  profilanswer
1.9V mais il est pas 100% stable (selon prime en tout cas car moi je n'ai pas encore trouvé le moindre truc qui plante). Faut que je monte le vcore à 2V pour que ça soit tout à fait stable mais ça chauffe trop en air-cooling
n°1036425
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:44:02  profilanswer
DivX> Je me connais ça va me prendre au moins 1 heure :D
highpictv> Trouve le topic dédié au XP-M, on en a pas mal parlé.
n°1036434
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 20:50:23  profilanswer
merci a vous 2
j'ai trouvé ça : http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html
ça me parais clair et pas trop compliqué
Message édité par highpictv le 14-06-2004 à 20:50:44
n°1036438
Fouge
Posté le 14-06-2004 à 20:55:30  profilanswer
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/nf7fsbwire.jpg
Ah32 and ah28 (blue) are ground pins; ah30 can be connected to either of these pins, e.g., to force166fsb on a 133fsb CPU, ah30 can be connected to ah32 instead of ah28.
Faut relier AH30 à la masse (AH28 ou AH32) avec un petit fil de cuivre ;)
n°1036440
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 20:58:11  profilanswer
merci je viens de lire ce que tu avais ecrit dans le topic sur le xp-mobile impecable: yapuqua
n°1036457
DivX
Posté le 14-06-2004 à 21:12:47  profilanswer
attention il faut que le fil soit ultra fin sinon les pins du proc ne passent plus (j'ai galéré pour trouver qq chose qui passe :sweat:)
sinon AH28 et AH30 pour moi et pas de soucis, ça monte :D
n°1036466
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 21:23:32  profilanswer
j'ai plein de nappes en rabe je vais en decouper...
n°1036517
highpictv
Posté le 14-06-2004 à 21:59:28  profilanswer
bien voila c fait. Tu vois fouge c hyper rapide a faire. Pour l'instant je suis a 223 avec prime95 en route. D'habitude je suis déja planté.
Les gars je vous  :love:
n°1036689
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 07:43:15  profilanswer
Alors la je comprend pas:
comme d'hab j'ai fait des bench memoire avec sandra et avec ce mod L12 j'ai perdu 200 pt en alu et 150 en fpu pour le même fsb.
Vous avez une explication ?
Sinon je passe à 230 de fsb mais j'ai pas encore tester sous prime95
n°1036697
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 08:40:26  profilanswer
T'as rien touché dans le bios? Timing, CPU Interface, etc.
n°1036969
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 13:36:29  profilanswer
non rien j'ai fait le mod, j'ai rebouté et fait les bench
Bizarre ???!!!
n°1037243
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 18:16:58  profilanswer
je viens de faire quelque essais de bios (d10, d23 fire) mais ça ne change rien, toujours cette perte de perf memoire.
Par contre le bios 24 non modé ne semble pas supporter le mod L12 : je ne passe plus a 220 avec.
A les joies de l'o/c on s'emmerde vraiment pour pas grand chose. Heureusement on s'ammuse.
n°1037326
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 19:28:42  profilanswer
Le but n'est pas le (parfois ridicule) gain de perf comme beaucoup pourrrait le croire. L'OC est un jeu, un art, une philosophie! :jap:
n°1037333
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 19:31:53  profilanswer
Un jeu ok, un art et une philosophie tu pousse pas un peu quand même?
Quand a faire monter les mhz sans que cela ai d'influence sur les perfs c un peu con quand même!
n°1037340
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 19:38:40  profilanswer
T'as vu mon topic sur le tRAS? (cf signature)
Ca fait partie des exemples de comment se prendre la tête pour un gain ridicule (mais existant). L'OC a toujours une influence sur les perfs, j'ai pas dit le contraire, mais elle est parfois très faible.
Je pense OC, je vie OC, je raisonne OC -> philosophie :jap:
n°1037383
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 20:02:38  profilanswer
Oui j'ai vu ton topic, j'y ai même donné ma petite contribution. Je fais parti des tRAS=11 convertis  :love: .
Et pour mon petit probleme bizarre de mod L12 le philosophe  :jap: a une petite idée (tu n'aurai pas vu un topic sur le sujet)
Au fait cette manip permet de passer de 133 a 166 mais si l'on passait directement en 200 en reliant ag31 et ah32 est ce que l'on y gagnerait (je sent qu'on va me dire : essaye)
Message édité par highpictv le 15-06-2004 à 20:16:10
n°1037428
Gim30
Bonjour, moi c'est Bruce...
Posté le 15-06-2004 à 20:30:02  profilanswer
j'ai un 2500+ mobile que j'ai o/c @2.6 Ghz (soit 12.5x205)avec de la twnimos pc3200.
je compte prendre de l'a-data pc4000, donc fsb=250 au même voltage.
compatible ou pas ??? comment sera-t-elle reconnu ??
merci.
Message édité par Gim30 le 15-06-2004 à 20:33:59
n°1037466
Fouge
Posté le 15-06-2004 à 21:14:45  profilanswer
highpictv>
J'ai testé le bios D23 3D-FIRE Reversion 2
http://s6.invisionfree.com/undercl [...] howtopic=9
et ya ça : "L12 mod Build in" :love:
Je test et comme toi je perd un peu au bench mémoire de Sandra2004. :cry:
Par contre, alors qu'avant je ne dépassais pas les 221MHz en max screen (avec clockgen sous windows) voilà a quoi je parviens :
http://olivier.fouge.free.fr/nForce/NF7_244.png
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
C'est le seul bios qui m'a permi de dépasser cette barre de 221MHz. J'ai vraiment l'impression qu'il intègre ce mod L12, mais avec la baisse de perf qui va avec :(
edit:
J'ai oublié de dire. Sur ce screen la RAM est synchro en 2-2-2-11 et 2.9V. Le bench mémoire de Sandra2004 passe à 240MHz! Winbond BH-5 :love:
Message édité par Fouge le 16-06-2004 à 17:54:00
n°1037569
highpictv
Posté le 15-06-2004 à 22:18:04  profilanswer
c space que personne ne s'est aperçus de ça. Il y a "plein" de monde qui utilise ce mod L12 et ils n'ont rien vu. Il faudrait faire un topic sur le sujet. Je vais essayer de rassembler des infos pour voir ce que je peux faire...
Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)Est-ce possible d'overlocker une GeForce3ti 200?Si oui comment ?
Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?O/C un 2400+ sur une k7s5A est possible? et comment?
le P4 3.2 ghz booster a 4ghz est-ce possible?refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible?
VGA Silencer sur Powercolor 9600 PRO : possible ou pas?duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz
Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
Plus de sujets relatifs à : fsb 250mhz sur nforce2 possible?
