10214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
fsb 250mhz sur nforce2 possible?
n°1021399
DivX
Posté le 21-05-2004 à 13:39:44  profilanswer
phchrono a écrit :
en dual la ram fait max 215mhz apres erreur memtest
vive crucial :D  :sol:  :sol:
n°1021522
phchrono
Posté le 21-05-2004 à 17:10:24  profilanswer
c est de l'infineon mais ma corsair devrai monter plus haut en dual et avec un timing de folie ( bh5 inside )
n°1021580
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-05-2004 à 18:36:25  profilanswer
Pouvez vous me dire à combient monte le Nforce2 sans augmantation de voltage du chipset? (je peux pas sur ma carte mère ...).
n°1021612
DivX
Posté le 21-05-2004 à 19:06:44  profilanswer
cela va dépendre de la carte mère (elles n'appliquent pas toutes la même tension au chipset) et de la révision du nforce2 (400, 400 ultra...)
sur ma NF7 rev2 au voltage d'origine qui est de 1.6V mon nforce2 400 ultra monte à 235MHz à peu près
n°1021618
burn2
Posté le 21-05-2004 à 19:10:37  profilanswer
Moi, c'est une MSI K7N2 Delta-L+ Nforce2 Ultra 400 et à 220, ça boot pas pourquoi?
n°1021623
DivX
Posté le 21-05-2004 à 19:13:44  profilanswer
c'est la même chose sur à peu près toutes les cartes mères nforce2.
il y a une espèce de limitation bien ch**** à faire sauter.
un coup il faut faire des modds L12, un coup trouver des bios modifiés.
moi ma NF7 au début ne voulait pas dépasser 230MHz, heureusement j'ai trouvé un bios moddé qui marche pour la faire fonctionner à 250MHz et plus
n°1021628
burn2
Posté le 21-05-2004 à 19:14:53  profilanswer
oui mais si le flachage rate, adieux la carte mère!!
n°1021698
DivX
Posté le 21-05-2004 à 19:55:34  profilanswer
c'est assez rare tout de même, en une 50aine de flashage je n'ai jamais eu de pb perso
n°1021700
burn2
Posté le 21-05-2004 à 19:56:33  profilanswer
Mais est-ce sûr que ça va changer ce problème de fréquence?
n°1021765
mac fly
Posté le 21-05-2004 à 22:22:34  profilanswer
non, ta carte est peu etre au max (220mhz de fsb meme si ça n'a rien de spectaculaire, je vois pas ou est "le problème", le Nforce2 ultra 400 est certifié 200mhz point barre -et pour rappel, 166mhz de fsb pour le NF2 tout court...- , au delà c'est du bonus..)
Message édité par mac fly le 21-05-2004 à 22:27:45
n°1022262
Fouge
Posté le 22-05-2004 à 20:57:57  profilanswer
Burn2>
Et faut que la RAM tienne cette fréquence aussi. C'est pas forcément le chipset qui limite.
n°1022269
M300A
Posté le 22-05-2004 à 21:10:37  profilanswer
Salut les gars j'profite de ce topic fort interressant car j'ai un probleme qui me parait assez aberrant :
Ma config : Duron 1600 @ AthlonXP MIXIB semaine 42, SLK947 + Fan PAPST 80mm, NF7S Rev, 2*256Mo XMS3500C2 1.1 BH5).
Voila le probleme : à 225Mhz tout est ok, à 230 Mhz, memtest passe sans probleme, mais OCCT plante quelque soit la fréquence du CPU :(
D'ou peut venir le probleme, a vu de nez c'est le north ?
n°1022277
mac fly
Posté le 22-05-2004 à 21:37:36  profilanswer
Fort probable.. ça peut etre aussi le chipset (ou ce qui tourne autour donc le Northbridge)qui est dans ses limittes certains circuits décrochent un peu plus tot et pas d'autres, c'est pquoi certains tests passent sans broncher et d'autres peuvent tourner pendant des heurs sans le moindre problème...
C'est un peu la meme chose au coeur d'un cpu, quand on approche de ses limittes, on peu se rendre compte que certains tests passents sans problème et d'autres plantent quasi immédiatement (pas forcément des tests qui font chauffer le cpu, parfois un simple prog qui exploite du sse, ou mmx peut mettre en évidence le début des faiblesses de certains circuits)
Message édité par mac fly le 22-05-2004 à 21:38:23
n°1022284
M300A
Posté le 22-05-2004 à 21:46:56  profilanswer
Oép, je testerais quand meme ce fameux BIOS D10 pour voir :)
n°1022300
phchrono
Posté le 22-05-2004 à 22:42:41  profilanswer
essaie de d23 fire
n°1022303
M300A
Posté le 22-05-2004 à 22:54:15  profilanswer
C'est deja celui que j'ai :)
Par contre je crois pas avoir essayer avec le CPU Interface off
n°1022305
phchrono
Posté le 22-05-2004 à 22:59:19  profilanswer
mon frere a d23 fire est monte jusqu'a 240mhz de fsb avec cpu interface enabled
n°1022307
M300A
Posté le 22-05-2004 à 23:01:07  profilanswer
Surement ma carte qui est pourrave :)
n°1022312
phchrono
Posté le 22-05-2004 à 23:10:37  profilanswer
ta une nf7-s rev 2.0 pourtant
n°1022324
M300A
Posté le 22-05-2004 à 23:20:39  profilanswer
Toutes les chips n'ont pas la meme qualité, de plus je suis en passif sur le north et en 2-2-2-11.
n°1022329
phchrono
Posté le 22-05-2004 à 23:28:49  profilanswer
mon frere pareil il est en passif sur le north ( zalman inside ) mais ca doit ton proco je pense qui bloque vu que ta ram passe ( bh5 ) et que la mobo passe je pense
n°1022369
M300A
Posté le 23-05-2004 à 02:25:59  profilanswer
Non ca n'est pas mon cpu, les tets ont été effectué en coef 6
n°1022371
AngX
bleu 485
Posté le 23-05-2004 à 03:32:42  profilanswer
ça inclu de mettre de Voltage chipset à 2.0v et donc de bien le refroidir
#MarcheFort
n°1022493
M300A
Posté le 23-05-2004 à 13:55:35  profilanswer
Il n'est pas chaud le Zalman et c'est le nouveau modèle celui qui est tout haut, bleu :)
n°1022494
M300A
Posté le 23-05-2004 à 13:56:55  profilanswer
Quand au Vchip c'est 1,7V max, mais à 1.5V ca plante exactement dans les meme temps qu'a 1.7V. C'est ce qui m'embete un peu d'ailleurs c'est assez peu logique
n°1022512
AngX
bleu 485
Posté le 23-05-2004 à 14:18:14  profilanswer
Sur mon Epox tout va bien jusque 215 de FSB avec vchip : 1.8v
 :jap:  T° chipset : 29° donc ça roxx
#MarcheFort
n°1022568
chaos666
Posté le 23-05-2004 à 16:32:10  profilanswer
heu question
je v surement me prendre une NF7 (pas besoin de sata et firewire)
pour les voltage c autant que la NF7 S ?
Message édité par chaos666 le 23-05-2004 à 16:32:35
n°1022626
DivX
Posté le 23-05-2004 à 17:30:49  profilanswer
chaos666 a écrit :
heu question
oui aucun pb avec la NF7 c'est du même accabi que la NF7-S niveau o/c
n°1022629
computersm​sa
Posté le 23-05-2004 à 17:36:44  profilanswer
Bon les amis, j'ai lancer un sondage pour voir si les 100 cpu sont réalisable.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=34502
n°1024122
phchrono
Posté le 25-05-2004 à 23:40:05  profilanswer
y a t-il un autre bios a part le bios d10 moddé pour avoir 250 ou plus de fsb ??
j'ai vu sur un autre forum qu'il y avais le dernier bios tic tac qui etait pas mal, confirmation? + lien
n°1024125
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 23:42:57  profilanswer
Les dernier bios tic-tac font à peine mieux que les officiel.
n°1024128
phchrono
Posté le 25-05-2004 à 23:47:40  profilanswer
les officiels ( 17 & 24 ) monte max a 215mhz de fsb avec cpu interface enabled alors que le d23 fire monte a 240 et le bios d10 moddé ( supposé monté a 250 ) je sais pas encore car pas encore testé
n°1024132
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 23:55:07  profilanswer
J'avais testé 21/22/23 officiel et moddé et j'ai vu que 1 ou 2MHz de différence avec possibilité d'activer le CPU interface pour les moddé.
edit:
faudrait surtout que je fasse mon mod L12, j'suis sur que c'est ça qui me limite tout :pfff:
Message édité par Fouge le 25-05-2004 à 23:55:55
n°1024134
[DALTON]Jo​e
Posté le 25-05-2004 à 23:56:21  profilanswer
t'as essayé en single channel ?
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1024137
phchrono
Posté le 25-05-2004 à 23:59:47  profilanswer
donc d'apres ce que je vois le meilleur stable pour haut fsb est le d23 fire car le d10 moddé on m'a dis que ca passé 1 fois sur 2 ca depend des config, en plus d10 ca fait vieu comparé a d23, bon je vais voir tout ca ce week avec mon mobile
n°1024171
all2505
Posté le 26-05-2004 à 06:40:45  profilanswer
ouais bah de toute manière c les bios de tictac qui faut prendre, maintenant c à vous de voir si vous avez de meilleurs perfs avec la d10 ou la d23 ...
Mais je confirme, la d23 est très bien :)
n°1024197
DivX
Posté le 26-05-2004 à 08:54:40  profilanswer
mais malheureusement seul le d10 permet de monter à plus de 250MHz en dual DDR et avec CPU interface ;)
n°1024215
M300A
Posté le 26-05-2004 à 10:08:57  profilanswer
C'est quoi cette sombre histoire de L12 ?
n°1024284
all2505
Posté le 26-05-2004 à 13:58:47  profilanswer
C un mod pour la cm, fo prendre de fil de cuivre et relier certains trous pour améliorer (soi disant) les perfs, fodrait que j'essaye mais bon à vrai dire ça m'emmerde plus qu'autre chose :)
n°1024350
Fouge
Posté le 26-05-2004 à 15:50:22  profilanswer
En fait c'est pour permettre une meilleur montée en FSB des proco FSB266 qui ont du mal à dépsser 200/210MHz de manière stable. Le fait de les passer en FSB333 semble résoudre ce problème.
Mais ça ne concerne pas tout le monde.
n°1024408
M300A
Posté le 26-05-2004 à 16:26:51  profilanswer
Oui car moi c'est un Duron@AthlonXP et il est deja en FSB225 :D Je pense pas etre concerné si ?
Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)Est-ce possible d'overlocker une GeForce3ti 200?Si oui comment ?
Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?O/C un 2400+ sur une k7s5A est possible? et comment?
le P4 3.2 ghz booster a 4ghz est-ce possible?refroidissement passif sur GF4 mx440, c possible?
VGA Silencer sur Powercolor 9600 PRO : possible ou pas?duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz
Est-il possible de debloquer les coedfficient d'un Barton ?
Plus de sujets relatifs à : fsb 250mhz sur nforce2 possible?
