4548 connectés
  Air Cooling
  Je voudrais ventiler ce boitier !
n°1663104
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 09:22:38  profilanswer
Salut a tous !
Voila je viens d'effectuer un petit overclock de mon e6300 et il a pris quelque degres , normal me direz vous !
Je voudrais donc ajouter des ventilos de boitier :
Voici ma tour
http://img505.imageshack.us/img505/7356/case8602bnewsg0.th.jpg
Seulement il y a deux emplacement : avant et arrierre pour seulement des ventilateur de 8cms .
Si j'en met un sur le coté , qu'en pensez vous ?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
n°1663129
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 11:14:17  profilanswer
Personnes ?
Si je rajoute un 12 cm sur le coté qu'en pensez vous ?
n°1663155
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-12-2007 à 12:07:26  profilanswer
Dans le cas d'un 12cm sur le côté, tu le mets en extraction, je te conseilles un Noctua NFS12. Pour les 8cm, tu prends les NFR8 ;)
n°1663284
Cizia
Posté le 20-12-2007 à 16:09:08  profilanswer
heu...logique d'un bon flux d'air ,c'est en aspiration sur le coté...:D
et tu n'a pas de place pour mettre un 12cm on dirait et brasser de l'air chaud avec un ventilo placer a l'interieur sert a quedal..
et vu deja le manque de ventilation de ce boitier,je te conseillerais plutot un 8cm devant la grille plus puissant qu'un noctua...qui sont effectivement tres silencieux mais chere et faiblard.a moins de le modder en faisant une decoupe.
Message édité par Cizia le 20-12-2007 à 17:09:34
n°1663295
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-12-2007 à 16:35:04  profilanswer
les noctua sont à 1800trs, j'en ai 2 dans mon petit boitier et ils sont bien cool :)
n°1663310
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 16:55:10  profilanswer
Salut et merci pour vos reponses !
Alors je suis aller acheter un Noctua S12 . Je l'ai mis sur le coté en aspiration en faisant une decoupe .
J'ai gagné environ 5 degres pour le processeur , en revanche  c'est le contraire pour la carte graphique et la carte mere , j'en ai pris 5 !
Bizzare non ??????
n°1663325
Cizia
Posté le 20-12-2007 à 17:10:13  profilanswer
soigne ton extraction,en mettant un 8cm plus puissant a l'arriere...et vu que tu les decoupe ne te font pas peur,decoupe la grille qui est derriere ton boitier,devant ton ventilo extraction...
l'air chaud doit stagner dans ton boitier...
Message édité par Cizia le 20-12-2007 à 17:16:53
n°1663451
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 21:32:16  profilanswer
J'ai rajouté un 8 cm Noiseblocker S3 au bas du boitier pour rafraichir la CG en aspiration et un autre S3 en expiration derriere en dessous de l'alim , ca change rien !
le Cpu a gagné quelques degres mais ma P5b est passée de 28-29 degres a 34 -35 et ma 8800 gts est passée de 53 -54 degres a 58-59 en idle  :??:
Si je met le petit ventilateur du bas en expiration c'est bon ?
Un petit schéma d'explication
http://img253.imageshack.us/img253/4746/case8602bnewsg0qz8.th.jpg
Message édité par rallymaniac le 20-12-2007 à 21:44:01
n°1663473
Cizia
Posté le 20-12-2007 à 22:13:45  profilanswer
le bleme,c'est que t'on boitier est plutot fait pour une utilisation avec petite config non oc...
oui,bien sur tu peux...mais le bleme de ton boitier ,c'est l'extraction surtout.
logique d'un bon flux d'air: avant et sur le coté:aspiration.
                                  : arriere et au dessus :extraction.
l'ideal,serait de modder ton boitier en faisant une decoupe au dessus pour y rajouter un 9.2 ou un 12cm en extraction.
ou mieux ,mettre 90 euros et changer pour un nine hundred par ex...ca serait le jour et la nuit.
Message édité par Cizia le 20-12-2007 à 22:15:55
n°1663495
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 22:37:02  profilanswer
Le probleme c'est que jusqu'a present j'avais que le 8 cm a l'arriere en extraction et ca allait niveau temperature CG et Carte mere .
Bon demain je testerais avec le petit s3 du schema en extraction et je verrais ! Car ta technique de découpe du haut !!!!! Ca me dis trop rien . Et puis racheter un nouveau boitier encore moins  :lol:
En tout les cas merci de ton aide cizia51  :jap:
Message édité par rallymaniac le 20-12-2007 à 22:37:25
n°1663500
Cizia
Posté le 20-12-2007 à 22:41:47  profilanswer
de rien...;)
et reviens nous poster tes nouvelle temp avec ta solution....
n°1663505
rallymania​c
Posté le 20-12-2007 à 22:51:38  profilanswer
Ok ca roule .
n°1664127
rallymania​c
Posté le 22-12-2007 à 10:15:47  profilanswer
Salut !!!
Petite news :
J'ai donc monter exactement comme sur le schema
http://img253.imageshack.us/my.php [...] sg0qz8.jpg
J'ai mis le Noctua et le S3 en aspiration sur le coté a FOND !
Un S3 a l'arriere a motié de vitesse en expiration .
Resultat :
Carte mere    30°
CG               54°
Coeur 1        37°
Coeur 2        41°
HDD             35°
Le tout en IDLE ! J'ai donc gagné 5 a 6 degres sur le processeur et par contre les memes temperature pour le reste !
Le seul probleme : LE BRUIT  :(
Message édité par rallymaniac le 22-12-2007 à 10:17:30
  Air Cooling
PB variateur de vitesse boitierVentiler mes barrettes
un boitier watercoolé autre que lian-li...[Mod] Fabrication d'un boitier HTPC en bois
boitier waterboitier a watercooler : besoin de conseil
Boitier Gladiator HELPRadiateur à l'intérieur ou à l'extérieur du boitier ?
[URGENT] Ventirad P4 540 3.2Ghz pour petit boitierO/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
Plus de sujets relatifs à : Je voudrais ventiler ce boitier !
