2153 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Radiateur à l'intérieur ou à l'extérieur du boitier ?
Selon vous, le meilleur choix est à coup sûr :
n°1655716
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 01-12-2007 à 12:22:28  profilanswer
:hello: Salut tout le monde, :hello:
Ayant un boitier Cooler Master Cosmos, j'aurais deux possibilité pour la mise d'un radiateur :
1) La première à l'intérieur du boitier, comme ceci :
http://pierrotlemaboule.free.fr/cosmoswc.jpg
2) La seconde à l'extérieur du boitier dans l'espace qui est prévu pour.
Dans la 1ere solution, je pourrais eventuellement (en déplaçant un lecteur) mettre un rad360 et dans ce cas 2 ventilos seront en extractions et 1 sera en impulsion (ou bien je ne met pas de ventilo sur la 3eme partie ?). Tandis que dans la 2eme solution, seul un rad240 peut se fixer apparemment. Mais dans ce cas, je pourrais fixer 2 ventilos de 140mm (mieux que 2x 120mm :??:), et l'avantage c'est que le radiateur aura des chances de moins chauffer à l'extérieur (enfin je suppose).
Alors à votre avis quelle est la meilleure solution à adopter ?
DANS le boitier :
1.1 -> Radiateur 240 + 2 ventilos en extraction.
1.2 -> Radiateur 360 + 2 ventilos en extraction + 1 en impulsion.
1.3 -> Radiateur 360 + 2 ventilos en extraction
A L'EXTERIEUR du boitier :
2.1 -> Radiateur 240 + 2 ventilos 120mm positionnés en extraction à l'intérieur du boitier
2.2 -> Radiateur 240 + 2 ventilos 140mm positionnés en extraction à l'intérieur du boitier
Voilà, j'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce choix Cornelien, ou cette question shakespearienne. :P
Merci d'avance ;)
Message édité par the_bhaal le 01-12-2007 à 23:03:27
Topic Ventes - Bhaal -
n°1655904
Jean-Bart
Sus aux Englois!!!
Posté le 01-12-2007 à 21:47:08  profilanswer
Salut
>> Solution extérieur (fait moins chaud) avec deux ventilos aux dimensions du boitier (connais pas le cosmos), entrée d'air bas droit pour sortie haut gauche...
Je suis clair là ?
n°1655908
the_bhaal
Posté le 01-12-2007 à 22:01:49  profilanswer
Un rad360 ne serait pas plutôt à privilégier ? :??:
Sinon ça : "entrée d'air bas droit pour sortie haut gauche" je n'ai pas compris. ^^
Donc si je le met en extérieur, ça a l'air complexe pour le montage du watercooling. ça se passe comment ? (Je veux dire pour la liaison du rad avec le reste {à cause du liquide})
n°1655913
Jean-Bart
Sus aux Englois!!!
Posté le 01-12-2007 à 22:18:54  profilanswer
Un exemple à ne pas suivre, c'est moche mais ca marche bien :
http://img521.imageshack.us/img521/6396/pharaon074ht3.jpg
http://img123.imageshack.us/img123/1143/pharaon071qr2.jpg http://img123.imageshack.us/img123/1701/pharaon068ye1.jpg
mais je croyais qu'il y avait un espace prévu pour...
Message édité par Jean-Bart le 01-12-2007 à 22:23:01
n°1655919
the_bhaal
Posté le 01-12-2007 à 22:26:49  profilanswer
n°1655927
pierrotlem​aboule
Posté le 01-12-2007 à 22:54:26  profilanswer
voleur de photo  :o
mon topic de vente
n°1655929
the_bhaal
Posté le 01-12-2007 à 23:04:21  profilanswer
:lol: Ben j'ai pris ce que j'ai trouvé pour montrer la chose :P
....Bon des réponses en rapport avec le sujet ?  :sweat:
Message édité par the_bhaal le 01-12-2007 à 23:04:38
n°1655939
Jean-Bart
Sus aux Englois!!!
Posté le 01-12-2007 à 23:31:02  profilanswer
 :pt1cable:
Il y a quelque chose de particulier dans ton post, la construction grammaticale est sans faille, le texte est clair et aéré et les explications rationnelles mais je ne comprenais pas... ou peu...
Bref, la solution la plus efficace, comme montrée sur les 3 photos, consiste à isoler intégralement le rad de la tour. Mais c'est peu pratique et inesthétique... Dans ton cas, il faut éviter les solutions 1.1 et 1.2 (surtout cette dernière qui gênerait le flux classique de l'air à l'intérieur d'une tour du bas droit vers haut gauche), entre la 1.3 et la 2.2, c'est plus difficile mais je privilégierais la seconde pour le silence.
salut
n°1655950
the_bhaal
Posté le 02-12-2007 à 00:56:52  profilanswer
Bonsoir, :hello:
D'accord. :)
Par contre, pour ce qui est du flux d'air "du bas droit vers le haut gauche" ce n'est pas forcement un problème, puisqu'une des particularité du Cosmos est que le flux d'air sur la partie droite (où sont les tiroirs à disques durs) va en descendant (et non pas en montant comme dans les boitiers classiques).
Autrement les ventilos en 140mm sont-ils vraiment plus silencieux que les 120mm dans la pratique ? Et je perdrais beaucoup en performance avec un rad240 au lieu d'un 360 ?
merci à toi. ;)
n°1655968
Jean-Bart
Sus aux Englois!!!
Posté le 02-12-2007 à 01:30:12  profilanswer
Pour les ventilos, le flux d'air est plus important sur 140 que sur 120 à même vitesse et à fortiori s'ils sont du même fabriquant, le 140 bénéficiera d'un meilleur compromis entre silence de fonctionnement et refroidissement.
Pour la taille du rad, je ne peux te répondre, il est plus intéressant d'avoir un gros rad sans ventilo (cf raserator de zalman :sarcastic: ) qu'un petit surventilé mais ça dépend surtout si tu veux oc ton CPU ou non. Bref, je n'ai pas de réponse précise à te donner mais je suis sûr qu'un gars du forum te donnera La solution.
Salut.
n°1656054
the_bhaal
Posté le 02-12-2007 à 12:12:48  profilanswer
Oui dans la théorie pour les ventilos, mais étrangement hier j'ai vu un test sur lequel était passé (très brievement) en revue tous les ventilos d'une même marque, et le 140mm était annoncé à plus de dB que le 120mm d'après le fabriquant (fiche technique). J'ai trouvé ça surprenant.
Il est plus intéressant d'avoir un gros rad Zalman uniquement sans ventilo (donc pour un silence total) parce que en perf c'est nettement moins bon, et ne permet pas l'overcloking (comme tu l'as souligné). Mais évidemment je compte overcloker le CPU (et la carte graphique) au maximum de leurs possibilités. ;)
J'espère que d'autres personnes pourront me faire part de leur avis aujourd'hui...
edit : PS : Quel ventilo en 140mm perf & silencieux prendre ?
Message édité par the_bhaal le 02-12-2007 à 12:36:56
n°1656248
the_bhaal
Posté le 02-12-2007 à 20:48:07  profilanswer
D'autres avis, ce serait cool. :(
Message édité par the_bhaal le 03-12-2007 à 00:33:53
n°1656377
the_bhaal
Posté le 03-12-2007 à 11:56:01  profilanswer
Allez !! :o
 :sweat:
Message édité par the_bhaal le 03-12-2007 à 11:56:12
[URGENT] Ventirad P4 540 3.2Ghz pour petit boitierfixation vertical radiateur
O/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!Fixer le radiateur a l'exterieur (balcon) est ce une bonne idée ?
[projet] Boitier avis/consiel/aideboitier design de bibliothèque en alu et inox
[Mod] : AirCube - Réalisation en cours à 95 %Ventilateur Boitier
Radiateur CPU adapter a ma config
Plus de sujets relatifs à : Radiateur à l'intérieur ou à l'extérieur du boitier ?
