4718 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  boitier a watercooler : besoin de conseil
n°1657783
katagena12​3
Posté le 07-12-2007 à 12:57:35  profilanswer
Bonjour, j'aimerais passer au watercooling (config dans mon profil) et j'ai déja reperer ceci:
WB CPU
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4343.html
WB GPU
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4994.html
RAD
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5616.html
RESERVOIR
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5944.html
POMPE
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
VENTILLO (x3)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
EMBOUTS
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6180.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6179.html
TUYAU
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html
Cela vous semble t-il corret ?
Manque t-il quelque chose ?
Possibilité d'ameliorer tout sa en restant dans un budget de 220-230€ si possible ??
Mon problème concerne l'integration dans mon boitier Lian-Li V1000B Plus II.
Je n'ai aucune idées de comment je pourrais integrer tout sa si possible sans découpe dans le boitier.
http://img89.imageshack.us/img89/1168/dscn0188dj6.th.jpg
Avez vous une idée ?
n°1657838
tyze211
Posté le 07-12-2007 à 14:26:09  profilanswer
pour les WB cpu et Gpu je pense que c'est bon
sinon en vu de ton boitier je pense que tu peu tenter l'integration d'un Radiateur 360
en haut de ta tour ( il reste un peu de place  :lol: ) . 3 ventilo dessus en Aspiration
mais tu sera obligé de découper .
si tu ne veut pas decouper passe par l'exterieur et place le radiateur sur le dessus de ta
tour . mais bon c'est moins beau sur le dessus ( à mon gout )
la pompe en bas forcement,  le reservoir ... baaah j'vois trop..  dehors :D
donc tu peu faire comme ça pour ton circuit
pompe --> WB cpu --> WB gpu --> reservoir dehors --> RAd 360 et retour pompe forcement
sinon prend des tygon , j'ai fait l'erreur de pas prendre cette marque et c'est pas terrible
pour les courbes
sinon va voir la j'suis en train d'integrer un rad 360 et un 120 sur un petit lian-li P05
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4023_1.htm
si cela peu te donner des idées  ;)
n°1657893
katagena12​3
Posté le 07-12-2007 à 17:08:07  profilanswer
Que pensez vous de ceci :
Manque t-il quelques choses ? Quelques choses à changer ou à améliorer ?
http://img204.imageshack.us/img204/3462/watercoolingiu0.jpg
Voila comment j'ai décider d'integrer tout sa dans mon boitier Lian-Li V1000 :
Le circuit est-il corret ? :??:  :??:  :??:
La rad triple ne risque pas d'être gener par le cable d'alimentation ??
http://img260.imageshack.us/img260/9328/integrationwatercoolingsj9.jpg
Message édité par katagena123 le 07-12-2007 à 17:09:15
n°1657907
tyze211
Posté le 07-12-2007 à 17:49:39  profilanswer
a mon avis tu risque d'avoir quelque probleme avec les files c'est sure  :)
tu prend une regle ou tu fait un patron en papier et tu regarde .
pour les reservoirs ils en existent  en baie 5"1/4
parceque vu ou tu le place tu sera obligé de virer ton ventilo laterale .
et il ne faut pas  oublier de bien ventiler l'interieur du PC . surtout si tu compte OC
si tu veut pas le mettre dessus prend un 240 genre GTX  tu met 2 ventilo ( push pull )
et 1 en pull  .
cela marchera super bien .
ou sinon tu achete ça http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4180_1.htm
pareil tu prend des tuyaux 08/10 et des embouts 8/11 .
change les tuyaux ou les embouts histoire d'avoir tous en 08/10 ou 08/11
voila j'peu pas vraiment te conseiller plus . bon courage  ;)
Boitier Gladiator HELPRadiateur à l'intérieur ou à l'extérieur du boitier ?
Besoin de conseils avant de passer commande[URGENT] Ventirad P4 540 3.2Ghz pour petit boitier
aller je me lance enfin et j'aurais besoin d'un coup de mainO/C E4500 @ 3.6Ghz Besoin Avis sur Noctua !!!!
Conseil O/C Q6600 Go avec P5KEncore besoin d'un avis
Conseil achat de carte mere pour q6600
Plus de sujets relatifs à : boitier a watercooler : besoin de conseil
