5678 connectés
  Air Cooling
  Ventiler mes barrettes
n°1661719
Bebad92
Posté le 17-12-2007 à 07:21:53  profilanswer
Salut à tous,
Que pourriez-vous me proposer pour ventiler mes barrettes mémoire? J'ai vu quelques specimens mais dans l'ensemble j'ai vu des retours plutot négatif du point de vue son :s
Merci.
n°1661726
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-12-2007 à 08:51:32  profilanswer
tu n'a pas vraiment besoin de ventiler tes barrettes si :
-tu ne pratiques pas un Overclocking extrême
-si ton boitier est au minimum ventilé
-si tu dispose d'un ventirad de CPU soufflant vers celles-ci comme l'Andy Samourai Master par exemple
n°1661919
Bebad92
Posté le 17-12-2007 à 18:08:24  profilanswer
Je fais de l'o/c disons modéré (c'est pour garder). Mon boitier est un Advance Turboost avec un 25cm sur la paroie. Mon ventirad est un XP90.
J'ai touché mes rams et je les trouve quand même très chaudes donc je m'inquiète.
On m'a conseillé le OCZ Kit Ventilation pour Mémoire - XTC Memory Cooler.
n°1661926
killerz3
Posté le 17-12-2007 à 18:35:11  profilanswer
Ocz XTC
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1662293
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-12-2007 à 13:15:27  profilanswer
+1 :)
Messatsu !
n°1662690
Bebad92
Posté le 19-12-2007 à 09:10:51  profilanswer
Est-ce que le OCZ XTC est compatible avec des crucial ballistix? Je n'ai jamais posé ce genre de matériel.
n°1662711
lchx
Posté le 19-12-2007 à 10:17:32  profilanswer
A combien elle tournent et avec quel voltages, tes barrettes, Bebad ?
Passke 2 ventilos de 40 ou 60mm genre à 4500t/min, ça va surtout rajouter du bruit
... à moins que ce soit vraiment nécessaire :/
a+
n°1662720
killerz3
Posté le 19-12-2007 à 10:44:55  profilanswer
Le Xtc est compatible avec ta mobo ;)
Ce qu'il te faut ce n'est pas ventilé les mémoires mais évacuer la chaleur qui se compense sans ventilo
Message édité par killerz3 le 19-12-2007 à 10:45:10
n°1662765
Bebad92
Posté le 19-12-2007 à 13:03:04  profilanswer
Donc j'ai des Crucial Ballistix Tracer PC8500 2x1Go 5-5-5-15 2.2V
Pour le reste vous pouvez regarder directement ma config. C'est une tour qui ventile ma foie assez bien l'ensemble du matos (malgré la 8800GTX qui prend de la place, je lui mettrai un HR-03+ d'ailleur).
Par contre les rams m'ont l'air d'être trop entourées pour bénéficier du flux d'air. C'est pour ca que je pense donc prendre le OCZ XTC.
  Air Cooling
Brancher un ventilo de processeur pour ventiler le boitierChangement de barrettes
Bien ventiler mon pc ?o/c des barrettes memoires
Besoin d'aide pour ventiler PCQuelle est la meilleur solution pour ventiler son Boiter?
Quelles solutions pour ventiler tout en silence ?Ventiler le reservoir d'un circuit peut il est utile ?
[Taycaycayday] Conseils pour le passage de deux barrettes perf en duaventiler la poussiere de mon boitier comment faire
Plus de sujets relatifs à : Ventiler mes barrettes
