3941 connectés
  Air Cooling
  avis sur le ventirad 9700 nt zalman
n°1701943
chickenbc4​9
Posté le 13-02-2008 à 22:58:22  profilanswer
c'est mon premier post alors je vais esseillé de faire bien ^^' .
Je voudrais savoir se que vous avez réussi a faire avec le Zalman 9700 NT et les  problèmes que vous avez peut être eu.
et surtout si vous avez réussi a désactiver sa néanmoins jolie mais super  :fou:  led verte.
voila se que j'ai en stable , au dessus de 3ghz je ne depasse pas le bios!! si vous avez une solution ^^
config :
P5NE sli
3go kingston hyper X ddr2 pc 6400
Q6600+ zalman 9700NT
8800 GT 700/1750/1000
voila ce que j'ai réussi a avoir :
http://pix.nofrag.com/5/0/3/d6ea4ea79f5b6d7e39682bdb7d060.jpg
voila je vous remercie tous
Message édité par chickenbc49 le 13-02-2008 à 23:13:17
le jours ou Windows fera un truc qui ne plante pas , ça sera des clous !
n°1702038
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 08:20:48  profilanswer
j'ai le 9700led qui est à 95% pareil, il a juste 3 fils au lieu de 4.
Lorsque tu baisses la vitesse, la led diminue mais je sais que ta version n'a pas de fan mate puisqu'elle fonctionne en pwm. Regardes si tu peux le réguler dans le bios.
je le branche sur une prise régulée par la mobo et il varie automatiquement : c'est le must
Messatsu !
n°1702078
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 10:22:11  profilanswer
ok merci , mais qu'est-ce-que tu entend par :
il y a juste 3 fils au lieu de 4.
Message édité par chickenbc49 le 14-02-2008 à 10:32:05
n°1702099
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 11:07:23  profilanswer
ton 9700NT se branche sur la prise CPU Fan qui dispose de 4 fils, la vitesse est régulée par la mobo alors que moi j'en ai que 3 donc c'est pour ça qu'il est livré avec un fan mate, pour le faire varier manuellemment
Messatsu !
n°1702224
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 13:35:30  profilanswer
A ouai ok et t'a quoi en t° , fréquence ?
et vous avez pas d'idée , d'ou sa peut venir le fait que je ne puisse pas depasser les 3Ghz?ma MOBO?
Message édité par chickenbc49 le 14-02-2008 à 13:42:34
n°1702298
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 14:58:38  profilanswer
en fréquence stock je suis à 50° en burn avec un Q6600 non OC à 1250trs : au min donc. à 2000trs, je suis à 45° et à 2800trs : 35-35° mais c'est très bruyant.
déjà 3ghz c'est raisonnable, ça sert à rien de monter plus, je suis à 2.4ghz et aucun jeu ne m'échappe pas même Crysis
Message édité par Fssabbagh le 14-02-2008 à 14:59:44
Messatsu !
n°1702299
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 15:00:54  profilanswer
ouai je sais , mais ma 8800GT O/C est bridé quand mon pross est a 2,4Ghz, sous 3D mark je suis a 12500 sans O/C et a 13833 avec O/C.
et dans crysis je gagne de 5à10 fps avec O/C.
Message édité par chickenbc49 le 14-02-2008 à 15:03:28
n°1702303
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 15:02:17  profilanswer
 oui mais l
que veux tu dire ? :whistle:
Messatsu !
n°1702319
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 15:18:00  profilanswer
dsl j'ai editer
n°1702341
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 15:48:57  profilanswer
je ne pense pas qu'elle soit bridée mais le fait de l'OC augmente les fps : je dirai que c'est elle qui bride le cpu au contraire
Messatsu !
n°1702352
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 16:02:05  profilanswer
je me suis renseigné et j'avais lu que la 8800GT avait besoin d'une fréquence assez élevé pour fonctionné correctement , je pense que c'est le cas.vu mes score
n°1702437
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 14-02-2008 à 17:45:42  profilanswer
Euh deja le quatrieme fil n'est pas là pour assurer la gestion du ventilo par la carte mere, c'est simplement le PWM, je rappel au passage que le cool'n'quiet ou encore le Q-fan font exactement la meme chose avec trois fils... C'est juste une norme differente avec un fonctionnement different, mais aux resultats similaires.
Ensuite, tu devrais d'abord faire un testmax fsb, testmax cpu, testmax ram et ensuite seulement chercher a compiler tout ça.
Tu es peut etre dans un fsb hole, ou simplement un manque de volt qq part ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1702440
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 17:47:47  profilanswer
ok merci, tu n'a pas de nom de logiciels pour réalise sa? stp
n°1702444
Duncan le ​fremen
Posté le 14-02-2008 à 17:52:20  profilanswer
Si, BIOS ;)
n°1702447
chickenbc4​9
Posté le 14-02-2008 à 17:53:55  profilanswer
MDR  :)  heu ouai merci tu gere  :sweat:
n°1702449
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-02-2008 à 17:55:14  profilanswer
lol :lol:
Messatsu !
n°1711605
chickenbc4​9
Posté le 29-02-2008 à 03:50:10  profilanswer
:bounce:
n°1711653
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-02-2008 à 09:53:24  profilanswer
pour la led verte elle baisse lorsque la vitesse baisse. Avec mon 9700ld la led bleu est franchement très faible
Messatsu !
n°1711987
chickenbc4​9
Posté le 29-02-2008 à 19:52:18  profilanswer
ok je n'avais même pas remarquer sa! :pt1cable:
en tout cas marche bien ce p'ti bout d'feraille ! :)
n°1720921
Archangels
Posté le 16-03-2008 à 10:48:43  profilanswer
je veux mettre dans le bios le mode pmw mais j'ai l'impression qu'il ne demarre plus correctement.J'ai un ecran noir avec les differents types de demarrage(sans eches....)
Je n'ai toucher a rien d autre.
n°1725116
chickenbc4​9
Posté le 24-03-2008 à 13:53:20  profilanswer
et je voulais savoir pour fixer ton ventirad vous mettez la barre de fixation horizontale ou verticale (socket LGA 775)?
Message édité par chickenbc49 le 24-03-2008 à 13:53:57
n°1725121
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-03-2008 à 13:58:24  profilanswer
la barre qui a les trous pour les 2 vis :hello:
Messatsu !
n°1725124
chickenbc4​9
Posté le 24-03-2008 à 14:00:11  profilanswer
oui la barre qui sert a maintenir le ventirad sur le prosso, celle avec les 2 vis
Message édité par chickenbc49 le 24-03-2008 à 14:00:30
n°1725232
chickenbc4​9
Posté le 24-03-2008 à 16:12:01  profilanswer
:bounce:
n°1726118
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-03-2008 à 11:20:06  profilanswer
tu la mets sur le ronds noirs en la faisant passer au travers des hp puis tu vis le tout à l'aide des petites vis
Messatsu !
n°1726349
chickenbc4​9
Posté le 26-03-2008 à 17:28:20  profilanswer
ha! mer** :fou:  j'ai trop la haine j'ai trop galéré pour tout bien mettre dans mon P182 !!
sa change beaucoup de chose si on met la barre en fer pas dans les HP mais dans l'autre sens?
p'tit dessin:
cas n° 1 dans les HP et cas n° 2 "autre" ^^
http://img232.imageshack.us/img232/419/sanstitreeq7.th.jpg
Message édité par chickenbc49 le 26-03-2008 à 20:54:19
n°1726469
chickenbc4​9
Posté le 26-03-2008 à 20:53:01  profilanswer
:bounce:
n°1726643
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-03-2008 à 10:22:39  profilanswer
non ça change rien
juste mets le 9700 ds le prolongement d'un ventilo du boitier :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/CNPS9500ALED.gif
là ta le shéma cliques sur How install
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=164
l'install en image :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par Fssabbagh le 27-03-2008 à 10:26:35
Messatsu !
  Air Cooling
Dell Dimension 4550 : changement ventilateur/ventirad CPU[MOD FHM] DivXboX v1 --> 100% (v2 --> stopped)
[MOD FHM] "TiTaNiuM" --> 100%ventilateur pour ventirad
[avis] mon 1er waterChoix du ventirad
Ventirad à l'étudeRemplacer le ventirad existant
E4500@3.53 avec ventirad d'origineAvis sur Vcore E6750
Plus de sujets relatifs à : avis sur le ventirad 9700 nt zalman
