9239 connectés
Choix du ventirad
n°1699043
james_kirk
Posté le 09-02-2008 à 14:21:49  profilanswer
Je vais bientôt recevoir les dernière pièces pour mon nouveau PC :
CM : Asus Striker II Formula
CPU : E8500
CG : XFX 8800 768Mo Xxx Version
RAM : 2x1Go
BOITIER : Antec Nine Hundred
HDD : 2 ou 3 x 250Go WD Caviar SE SATA II
LECTEUR : 2 x Pionner DL SATA
J'ai lu que le ventirad des nouveau penryn etait plus petit que les précédent.
J'aimerai savoir si il est suffisant pour bien refroidir le CPU, ou si il fallait mieux investir dans un autre plus efficace en vus de ma configuration.
Dans ce cas lequel serait le mieux adapté ?
Je pense évidement au Zalman CNPS9700 LED ou NT mais il apparait qu'il serait très bruyant ce qui ne m'arrange pas.
J'ai évidement des préférence pour un modèle de qualité d'une bonne marque, j'ai lu les comparatif sur plusieurs site mais je n'arrive pas a me décider.
Cordialement
Lionel Loy
n°1699162
dark-iori
Posté le 09-02-2008 à 17:28:12  profilanswer
si tu n' o/c pas c'est pas la peine de changer de rad
n°1699975
mika123
Posté le 10-02-2008 à 22:33:15  profilanswer
Perf/silence => Noctua U12P ;)
Mais comme le dit dark-iori si tu n'overclocke pas, c'est inutile, enfin l'été prochain tu seras bien content de l'avoir :D
n°1700314
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-02-2008 à 16:30:17  profilanswer
+1 : mon Q6600 G0 est à 50° en burn :whistle:
Messatsu !
n°1700420
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 11-02-2008 à 20:28:12  profilanswer
Il a un E8500,c'est du 45nm,c'est pas comme les bourrins 6600 G0 qui prenne trois degré tous les 10Mhz :)
n°1700584
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-02-2008 à 08:24:38  profilanswer
+1 tu a raison
Messatsu !
n°1701054
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-02-2008 à 20:44:25  profilanswer
James_Kirk pour te répondre si le rad des E8500 est plus petit c'est justement parce qu'ils sont gravés en 45nm,donc ils dégagent beaucoup moins,donc on peut se permettre de faire des rads qui dégagent moins,donc moins volumineux...
Sinon,si tu veux améliorer ta température sans O/C comme un boeuf dans le silence,t'as le ninja mini^^
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Besoin d'aide sur le choix d'un ventirad
Choix VentiRad low profil Socket 775aide au choix d'un ventirad
Choix ventirad[ventirad] prise 3 pins et PWM, compatible, bon choix??
nouveau sur le forum : choix ventirad pour x2 4800+choix d'un ventirad ???
Choix ventirad avant O/C - GeminII VS Noctua NH12F
Plus de sujets relatifs à : Choix du ventirad
