4578 connectés
Ventirad pour T5500
n°2518521
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 22-05-2019 à 21:27:00  profilanswer
J'ai un Dell T5500 avec un xeon E5504 2Ghz avec une système de ventilation passif. Je vais le changer par un 5670 2.93Ghz et on m'a conseiller de changer le système de ventilation au risque de sentir la merguez.
Le problème c'est qu'avec ce Dell la place est très réduite. Avez vous une idée du type de ventirad que je peux placer. Le radiateur actuel à une hauteur d'environ de 80mn.
 https://reho.st/self/8cc1820f063b327e5bf462a98606e037207e2900.jpg
Merci.
n°2518522
aure47600
Posté le 22-05-2019 à 21:43:24  profilanswer
il me semble que tu as des emplacements de ventilateur à l'arrière de la tour en 120x120mm? le mieux est de partir sur un aio 120mm si c'est le cas, car c'est trop serré pour mettre un ventirad classique.
Si pas possible de mettre un aio, il reste la solution du ventirad topflow style ça:
https://www.pc21.fr/fiche/bk002-be- [...] gLsT_D_BwE
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gIXfPD_BwE
le problème c'est que le ventilateur va avoir du mal à prendre de l'air frais :/
Dans les 2 cas, vérifies qu'il soit possible de visser le nouveau système sur ta carte mère (parfois c'est des fixations propriétaires :/ )
Message édité par aure47600 le 22-05-2019 à 21:44:45
n°2518524
Berceker U​nited
Posté le 22-05-2019 à 22:28:36  profilanswer
Oui, ils sont placés dans le bloque là ou il y a les fils multicolores.
Je craints qu'avec le type de ventilation que tu proposes, je dois retirer le bloque bleu car très large. Mais je pense que je n'aurais pas le choix mise à part passer en watercooling mais je ne suis pas motiver pour passer à ça.
n°2518526
aure47600
Posté le 22-05-2019 à 22:45:14  profilanswer
le bloc bleu n'est qu'un tunnel d'air pour éviter l'air du GPU et réduire au maximum la taille du dissipateur mais  ton ventirad topflow n'en aura pas besoin (ce serait même pire si tu le laisse).
Je pense que derrière ton bloc bleu tu as un ventilateur de 120mm? est-ce exact? je pense que si c'est le cas c'est ici qu'il faudrait installer l'aio.
Le kit aio (watercooling all in one) permet de déplacer la chaleur sur l'exterieur, si un kit 240mm rentre, il sera largement suffisant pour ton tdp, et améliora le flux d'air dans ton boitier. La chaleur dégagé par le x5670 est nettement plus élevé que ton e5504.
Le topflow refroidira bien le cpu mais :
- il prendra la chaleur interne du boitier donc perte d'efficacité.
- il laissera stagner la chaleur dans le boitier donc la t°c interne du boitier va augmenter.
-sa taille réduite et la conception du boitier, engendrera un bruit élevé du ventilateur pour maintenir une température correcte.
En plus de ton ventirad/aio, je pense qu'il faudra améliorer l'extraction de la chaleur interne: mis en place de ventilateurs dans les emplacements vide du boitier.
Le t5500 a une conception datée et peu adaptée à une grosse chaleur comparée à un boitier du commerce.
Petit point: lorsque tu démontera le ventirad, pense à nettoyer aussi le radiateur du chipset car il est poussiéreux et cette génération a tendance à chauffer :)
n°2518533
Berceker U​nited
Posté le 23-05-2019 à 08:59:36  profilanswer
Merci beaucoup pour tes conseilles. :jap:
n°2518618
kurtlegnom​e
Posté le 25-05-2019 à 13:11:48  profilanswer
perso j'en ai eu un avec le x5670 j'avais laissé le rad d'origine et j'y avais collé deux ventilateur de 80mm dessus pour créer un flux d'air permanent et à vrais dire ça ne chauffait pas plus que ça
https://valid.x86.fr/wsxan1
n°2518629
Berceker U​nited
Posté le 25-05-2019 à 21:06:10  profilanswer
Je viens de prendre un watercooling tout inclus. Je vais voir ce que ça va donner.
Quel est le plus gros ventirad du monde ?Baroud d'Honneur pour Sandy, et Bienvenue à Ivy !
[Topic Unique] Ventirad GPUQuestions OC CPU, RAM et ventirad
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghzVentirad compatible avec un vieux pc Hp (IPIBL-LB)
changer ventirad sans acces arrière CM Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X?
Scythe Mugen 5 revb, le meilleur ventirad pour AM4 à moins de 45€?Ventirad pour Dell Precision T1500 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour T5500
