10671 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour Dell Precision T1500 ?
n°2504049
Craig 700
Posté le 11-12-2018 à 09:06:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois changer le ventirad d’un Dell Precision T1500, Processeur i7 875, usage bureautique, photos, internet.
https://www.dell.com/downloads/glob [...] eet_fr.pdf
Orientation mini-tour : (H x l x P) 14,58 x 6,69 x 17,08 po (37,04 x 17,0 x 43,38 cm)
Est ce que le ventirad be quiet ! Pure Rock est bien compatible ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Merci par avance
Cordialement
n°2504079
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 11-12-2018 à 14:47:44  profilanswer
Etre compatible avec le socket 1156 est une chose mais être adapté à la taille (largeur) du boitier en est une autre .
Donc oui il est compatible mais après la taille de ventirad que peut accepter ton boitier ?
Ton boitier mesure 170mm de large.
Si tu as la possibilité de mesuré la distance entre le dessus du proc. et la paroi latérale, ça te donnerais une indication pour le choix du ventirad.
n°2504082
isfcer
Posté le 11-12-2018 à 14:57:46  profilanswer
Dans le doute je partirais sur le petit frère le Pure rock slim qui ne fait que 130mm de hauteur, comparé au Pure rock qui fait 155mm.
https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-BK [...] ref=plSrch
Sinon en moins cher Arctic
Message édité par isfcer le 11-12-2018 à 14:58:50
n°2504109
_marco027
Posté le 11-12-2018 à 18:27:16  profilanswer
attention chez dell, les trous pour ventirad ne sont pas toujours standard...
  Air Cooling
Changement ventirad : NH d15s ou aio ?Besoin de précision sur fonctionnement ventilateurs
Ventirad pour Xeon 6c X58Est ce que le RGB du ventirad MasterAir MA610P est compatible ?
Upgrade ventirad[Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CM
[RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12SOverclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine
un ventirad pour un Ryzen 5 2600Ventirad pour OC i5 2500K
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour Dell Precision T1500 ?
