6125 connectés
  Air Cooling
  Ventirad Silencieux mais performant
n°2241381
losada31
Posté le 28-08-2012 à 14:42:33  profilanswer
Bonjour Je recherche un ventirad silencieux mais performant et j'esite entre deux:
Le Be Quiet Dark Rock Pro.
Le Noctua NH-U12P-SE2.
D'après ce que je lu içi ou la le Noctua serait plus performant niveaux refroidissement mais plus
bruyant.
Si c'est vrai vous pouvez me confirmer que le Be Quiet est presque aussi performant que le Noctua?
n°2241382
deathrow31
So Deep
Posté le 28-08-2012 à 14:49:29  profilanswer
Alors presque hein !
Sinon un thermalright silver arrow sb-e allie silence et très grande efficacité.
L'ancienne version était moins performante que le NH-D14, mais la version SB-E est meilleure que ce Noctua de quelques degrès et évidemment rien à voir avec le Dark Rock et le NH-U12P-SE2.
Message édité par deathrow31 le 28-08-2012 à 14:51:37
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°2241399
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 28-08-2012 à 16:08:51  profilanswer
Personnellement je trouve les BeQuiet plus silencieux que les Noctua pour avoir eu les 2.
Après niveau refroidissement je pense que c'est à peu près pareil, j'ai un BeQuiet Advanced que je trouve très bien (i5 2500K à 45-50°C en jeux) donc je ne peux que te conseiller le Be Quiet Dark Rock Pro.
Message édité par tintin33 le 28-08-2012 à 16:10:00
n°2241405
T-Tanos
Posté le 28-08-2012 à 17:02:54  profilanswer
bruyant.
Difficile de te conseiller un ventirad sans savoir dans quel boitier tu veux le mettre !!!
Le Thermalright TrueSpirit 140 est un petit montre d'efficacité pour pas cher, mais il faut un boitier suffisamment large, par exemple...
Et puis sur quel processeur ? OC prévu ou pas ?
Le Silver Arrow SB-E, moui, mais bon, le Silver Arrow tout court est à quelques fractions de degrés niveau perfs, et tu le trouveras pour moins cher.
Et puis, le Silver Arrow moins perf que le NH-D14  :lol:
Bon, allez, le Noctua a le gros avantage d'avoir une base plus plane d'origine que nombre de Thermalright  ;)
Si tu as de la place, des sous, et pas envie de poncer, le Phanteks PH-TC14PE défonce tout.
Parmi tes deux choix, je dirais Be Quiet Dark Rock Pro certainement mieux que le Noctua NH-U12P-SE2.
Mais encore une fois, si tu as la place, le Thermalright TRUE Spirit 140, pour une quarantaine d'euros, sera largement plus perf...
T-Tanos
n°2241442
losada31
Posté le 28-08-2012 à 18:55:36  profilanswer
J'ai un boitier Fractal Design Define R3 avec une largeur de de
207,4 mm.
Pas de OC
Cpu I5 760.
Cordialement.
n°2241460
T-Tanos
Posté le 28-08-2012 à 19:27:28  profilanswer
207,4 mm.
Pas de OC
Cpu I5 760.
Cordialement.
Bon, le Thermalright True Spirit 140 ne rentrera certainement pas dans ton boitier :
- Fractal Design Définir R3: support des refroidisseurs CPU à hauteur d'environ 165 mm
- Thermalright True Spirit 140 : Dimensions (LxHxP): 155x 170 x53mm  (donc pas bon)
- Thermalright Silver Arrow : Dimensions (LxHxP): 147 x 160 x 123 mm  (donc passe tout juste, mais à mon avis avec des ventilos de 120 à la place des 140, mais même là perfs maxi assurées)
- Be Quiet Dark Rock Pro : Dimensions (LxHxP): 133 x 166 x 150 mm (je dirais pas bon, mais pour 1mm, avec de la chance... A vérifier donc)
Donc pour être sur de ton coup, il te faut un ventirad de 165mm maxi de hauteur (dixit Fractal)
T-Tanos
n°2241603
tintin33
Posté le 29-08-2012 à 08:28:28  profilanswer
J'ai un R3 et un BeQuiet Advanced qui fait aussi 166mm de haut (de mémoire) et ça passe, c'est juste, le haut du capos racle un peu la mousse mais bon.
A confirmer après pour le Dark Rock Pro mais de mémoire la base est la même.
n°2241604
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 08:53:50  profilanswer
@T-Tanos : le Silver Arrow SB-E fait mieux qu'un NH-D14. C'est la version non SB-E qui fait moins bien.
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 08:54:15
  Air Cooling
Be Quiet Silent, Shadow ou Dark Wings ?Ventirad performant, mais simple au montage...
[RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570kRendre un Poweredge silencieux
Besoin de conseil : Water silencieux : AM3 - GT570ventirad pour boitier Asgard II
Des infos sur un ventirad pour 680 de référence ?Cherche ventirad CPU silencieux
ventirad assez performant pour overclock ET silencieuxVentirad silencieux et performant autre que le Zalman 7000 Cu
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Silencieux mais performant
