4679 connectés
  Air Cooling
  Ventilo pour ma 6600gt
n°1368883
MacKaloey
Posté le 28-01-2006 à 22:27:50  profilanswer
En ce moment, j'ai une 6600gt de chez leadtek (version extreme) je voulais savoir si le Zalman VF700-AlCu était compatible avec la carte parce que certains disent qu'ils faut couper des trucs pour que ca rentre.
Apres, je comtpe changer ma carte pour, a priori, prendre une 7800gt, le ventilo sera compatible avec elle ?
Et pour la pate thermique, vous me conseillez quoi ?
Et un dernier truc, comment se regle la vitesse du ventilo ? Par défaut elle est a 100% ?
n°1368918
xrunx
Posté le 28-01-2006 à 23:56:57  profilanswer
aucun soucis de compabilité avec Zalman VF700 Alcu sur une 6600 gt mais par contre les memoires sont un peu trop proche du Vf700 ce qui empeche de rajoutés des rad sur les memoires.
Avec ma nouvelle CG 7800 GT, j'use le VF700 CU.
Pour le pate thermique du Artic silver 5. (matière non conducteur éléctriquement).
http://www.macbidouille.com/articles/200/
Message édité par xrunx le 28-01-2006 à 23:58:51
n°1369460
marcelus44
Marcelus is back !
Posté le 29-01-2006 à 22:03:56  profilanswer
Pour rectifier un peu, il est tout à fait possible de mettre les rads mémoires sur ta 6600GT car c'est une PCI-express. Le problème des rad mémoires se pose uniquement pour les carte 6600GT AGP car le GPU est trop près des mémoires. Sinon le VF700 Alcu est excellent sur une Leadtek 6600GT en PCI-E (j'ai la même chose). Et il passe très bien aussi sur une 7800GT.
n°1372157
MacKaloey
Posté le 04-02-2006 à 13:10:15  profilanswer
Ok je l'ai acheté et effectivement c'est merveilleux ! (en burn je passe de 80° a 45...)
Par cotnre, avant, le ventilo etait branché sur la carte et donc avec riva turner on pouvait cotnrole sa vitesse. La j'ai du le brancher sur l'alim et j'qaimerais savoir si ya moyen de changer sa vitesse sous windows.
n°1372201
Matsici
Posté le 04-02-2006 à 14:14:16  profilanswer
salut all
je voulais savoir il es compatible le zalman vf-700 cu avec une 7800 gt car la mienne fé tro de bruit
n°1372779
Pirgzzk
Euh...
Posté le 05-02-2006 à 19:09:24  profilanswer
apprendre a lire -_-
faudrait arreter de prendre les gens pour des cons et lire un peu.
n°1374282
MacKaloey
Posté le 08-02-2006 à 19:09:27  profilanswer
Bon, j'aimerais aps recréer un topic pour ca mais.
Comment faire pour regler la temerature sous widows ?
Avant, le ventilo était branché sur la carte et je pouvais el controler via riva turner, mais maiteannt il est branché sur l'alim et je ne sais aps comment faire.
n°1374387
zex
Posté le 08-02-2006 à 20:53:01  profilanswer
C'est pas dur, tu peut pas !
A moins de sousvolter ton ventilo avec un cablage spécifique ou bidouillé (ou encore un réhobus).
n°1376307
iti67
Posté le 12-02-2006 à 17:18:05  profilanswer
juste une question pourquoi avoir pris un vf700 alors que sur une carte pci-x le nv silencer passent, les perfs sont carrément meileures ...
Ventes -)(- Feed-back
  Air Cooling
SI-120 + DFI LanParty UT NF4 ULTRA-D mais quel ventilo ?vitesse ventilo automatique ?
[RECH] ventilo pour cm [closed]Ventilo CPU 3 pin sur 4 pin Possible ?
Ventilo pour mon vieux P4 1,5GhzOu brancher mon ventilo
Comment O/C une 6600GT 256moHurlements monstrueux d'un ventilo CPU
Un ventilo pour ma 6600GT AGP ??Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour ma 6600gt
