9369 connectés
  CPU
  Ventilo pour mon vieux P4 1,5Ghz
n°1365938
frechy
Posté le 23-01-2006 à 01:58:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un "vieux" p4 1,5Ghz assez bruillant.
Je regarde dans le boitier le fautif...le ventilo du cpu. je le démonte (simplement fixé par 4 vis sur le dissipateur).
Et là je me dit facil, je vais aller acheter un ventilo 8cm et le tour sera jouer. Avant, je mesure quand meme le ventilo et là :fou: 7cm.
Je regarde chez ldlc, evidement aucuns ventilos 7cm. Je me demande donc quelle serait la meilleure facon d'adapter un ventilo 8cm sur un emplacment 7cm. Je souhaite une solution silencieuse, donc je ne sais pas trop comment procéder...
Merci pour votre aide
n°1366091
frechy
Posté le 23-01-2006 à 14:09:02  profilanswer
up...
sorry de faire remonter, mais je dois passer commande ce soir, donc j'aimerais savoir si je peux commander un ventilo 8cm, s'il est possible de l'adapter sans trop de difficulté à un emplacement 7cm (comment?)
  CPU
Ou brancher mon ventiloHurlements monstrueux d'un ventilo CPU
réduire la vitesse ventilo d'une carte graphique ???Changer le ventilo d'une Fortron 400W
Comment nettoyer le radiateur et ventilo? (démonté)ATI silencer 5rev2 ventilo chipset ??
conseil ventilo 3000+ veniceQuel ventilo d' oc pour remplacer le ventilo d'Asus 7800GT ?
brancher 2 ventilo sur un seul support ? (electricien bienvenue :D)Bruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 B
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour mon vieux P4 1,5Ghz
