4240 connectés
  Silence
  Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?
n°1247302
babble
RTFFP !
Posté le 12-05-2005 à 01:32:03  profilanswer
Bonjour, ma question est simple : après avoir remplacé ou adapté les différents ventilos de mon barbone, le plus bruyant était celui de ma carte graphique.
http://www.gamersinfoworld.de/content/images/leadteka6600gt_tdh.jpg
Je l'ai donc purement et simplement débranché pour tester la stabilité, en undercloackant en 2D à 200/700 au lieu de 300/900 (je conserve un très léger overcloaking en 3D 550/1000 au lieu de 500/900). Bien sûr tout est stable et je rebranche le ventilo dans le cas de jeux, je ne parle ici que de surf.
Résultat : température core passée de 37-38° à 63-64°.
Apparemment le seuil de température critique est donné pour 128°C ( :heink: ) par Nvidia.
Vous en pensez quoi? Le radiateur semble plutôt performant sur ce modèle, même si au toucher il reste très chaud.
A world without walls needs neither Windows nor Gates.
n°1247303
fugitif67
Posté le 12-05-2005 à 02:13:14  profilanswer
63-64° c'est acceptable.
Mais attention si ta CG passe en 3D ca risque de monter très très vite.
n°1247325
masklinn
Posté le 12-05-2005 à 09:16:20  profilanswer
128°C c'est pour la destruction physique de ta carte graphique.
une température de 65°C idle, ça veut dire que tu ne pourras jamais rien faire avec ta CG et que tout passage en 3D se soldera par un plantage généralisé au mieux (avec la ventilation box, ma CG prenait de l'ordre de 50°C de idle à 3DMark 2005).
J'ai également une 6600, les températures étaient proches avec un ventilo, j'ai mis un 120 (j'en ai plusieurs en stock dont je fais rien) et débranché le ventilo de base pour diminuer le bruit, tous les jeux finissaient par planter et la CG atteignait de très hautes  températures en charge (de l'ordre de 90-95°C)...
Mon conseil, voit plutôt si tu peux installer un NV Silencer ou un Zalman VF700, tous deux refroidissent très bien et restent efficaces sous voltés (plus que le refroidissement d'origine).
Parce que le rad box est clairement incapable de gérer la température générée par les cartes graphiques modernes en fanless (hint: des CG de type 6600/6800 produisent autant de chaleur que des processeurs type Athlon64)
Message édité par masklinn le 12-05-2005 à 09:17:16
n°1247334
crane
Mort de soif !
Posté le 12-05-2005 à 09:57:49  profilanswer
Non, 128 c'est pas la destruction physique, c'est la temp à laquelle le gpu baisse sa fréquence (d'après nvidia). ca semble vachement haut quand meme.
Cela dit sache que des 6600GT passives d'origine existent, leur temp tournent autour de 100°C sous les jeux, ca ne pose pas le moindre problème (c'est d'ailleur construit comme ca)
n°1247351
masklinn
Posté le 12-05-2005 à 10:47:02  profilanswer
le NV4 tient des températures supérieures à 90°C...
Pas possible? :sarcastic:
ben tiens :sarcastic:
n°1247434
fugitif67
Posté le 12-05-2005 à 14:31:08  profilanswer
Tu immagine 100° sur ta carte toi ? Ton boitier serais une fournaise. 50° lol
n°1247435
babble
RTFFP !
Posté le 12-05-2005 à 14:33:19  profilanswer
Merci pour vos réponses mais je crois que je ne me suis pas très bien exprimé. Il va de soi que tout passage en 3D se fera ventilo rebranché, bien évidemment. Sous 3dMark2003 en boucle en détails maxi, résolution 1600, antialiasing à fond, bref tout à fond : je tourne à même pas 50° (ça doit être 48 je crois, ventilo ON). Mais comme j'ai seulement 37° en idle (ventilo ON) et que c'est ce ventilo qui me gêne le plus, je me demandais s'il n'y avait pas de risque à faire tourner la carte à 65° en constant, nottamment sur la durée de vie des composants. Je sais que ce n'est pas très comparable, mais ma GeForce2 GTS 64Mo Leadteak dont le ventilo est grippé depuis plusieurs années tourne toujours sans problème et le rad est à peine tiède (et encore...) dans un boitier minitour non ventilé.
J'ai fabriqué un support de ventilo en bakélite que je compte insérer dans le port PCI libre à coté de la CG pour soufler avec un Ø80 sous volté en permanence. Pour la 3D, mettre un interrupteur sur le ventilo du rad d'origine pour le cas où je joue (en + du Ø80 sous-volté qui tournerait en permanence).
n°1247436
masklinn
Posté le 12-05-2005 à 14:35:33  profilanswer
Je te conseille encore une fois de voir si tu ne pourrais pas tout simplement changer le système de refroidissement de ta carte, c'est beaucoup plus efficace et sécurisé.
n°1247441
babble
RTFFP !
Posté le 12-05-2005 à 14:52:42  profilanswer
Pour être tout à fait honnête, ça ne me tente pas trop. Surcoût, garantie, sans compter le risque de détérioration lors de la manip... Des inters et des ventilos, j'en ai, donc...
Et concernant un éventuel vieillissement prématuré des composants à 65° constants?
n°1247453
fugitif67
Posté le 12-05-2005 à 15:22:12  profilanswer
Ta température, tu fait confiance à la sonde, ou tu a une senfu ?
n°1250031
Kwisatz03
...Car la peur tue l'esprit...
Posté le 18-05-2005 à 13:29:04  profilanswer
mon a64 3500+ est à 44 en semi idle (jai joué ya 1/4 d'heure) je n'ai pas le cool and quiet d'activé
mon chipset nf4 (a8n-sli deluxe) est à 37 (nb1 + 80 mm)
et ma carte graphik est à 53....
je ne fais pas confiance à la sonde :(
ou alors c'est vraiment un core ki chauffe un max, le core de la 6600GT extrem de chez leadtek...
faudrait ke je trouve kk'un ki a une sonde senfu, tien :D
n°1250135
crane
Mort de soif !
Posté le 18-05-2005 à 17:49:47  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/550/page6.html
n°1250244
fugitif67
Posté le 18-05-2005 à 20:22:36  profilanswer
Oui, tu essai de dire quelques choses ?  :heink:
Message édité par fugitif67 le 18-05-2005 à 20:22:45
n°1250462
crane
Mort de soif !
Posté le 19-05-2005 à 09:56:32  profilanswer
Absolument, si tu avais pris la peine de lire la page que j'ai mise en lien, tu aurais vu que la température de la carte testée atteint les 100°C, comme quoi ca existe et c'est pas grave
n°1250517
fugitif67
Posté le 19-05-2005 à 12:38:12  profilanswer
J'ai lu cette article (avant que tu me donne le lien)
Nous trouvons ses valeurs élevées et il nous parait plus sûr afin de garantir une certaine durée de vie des composants d’avoir une ventilation de la machine suffisante pour assurer un flux d’air refroidissant cette carte. Au pire des cas un ventilateur 80 ou 120mm fonctionnant à vitesse lente et donc peu bruyant / silencieux bien placé suffira amplement à faire revenir la carte à des températures plus habituelles.
Si c'est déjà à 100°, immagine cette été avec 40° a l'ombre. C'est pas moi qui laisserais la CG en passif.
Au dessus de 127° elle se mettra en sécurité et baissera de fréquence.
Même avec un 120mm qui souffle dessus, la carte sera toujours trop chaude.
M'enfin il y a d'autre façon moi risqué de faire taire sa CG.
n°1270473
guramil
Posté le 27-06-2005 à 15:40:16  profilanswer
oui il existe le logiciel expert tool de gainward qui permet de réguler la vitesse de rotation du ventilo de la CG si et seulement si une sonde de température est dispo sur la CG !!
Ca marche très bien chez moi qui est une 6600 GT de chez galaxy. A 60%, le ventilo est quasi inaudible et ca continue de refroidir suffisamment la CG.
n°1270821
da_momospi​ke
Posté le 28-06-2005 à 10:23:48  profilanswer
question T° gpu moi je tournais en passif à 95° (fx 5900 XT) sous tous les jeux sans aucun ralentissement, bien au contrair!!!!
donc 128° meme si ça parait énnnormmmmmmmmmeeeee (ça m'étonne franchement aussi) c'est bien le seuil de ralentissement gpu
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1275870
DJguignol6​9
Posté le 08-07-2005 à 14:18:44  profilanswer
Il faut le télécharger ici : http://www.gainward.de/drivers/XPERTOOL332.zip
PS : La température maxi indiquée dans les drivers est bien la température de ralentissement du GPU.
  Silence
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proQuel refroidissement pour une PNY 6600GT AGP?
Arctic Cooling nVidia Silencer 6 Rev 2 / leadtek 6600GT compatible ?Vf700+6600gt
J'ai enlevé le ventilo sur ma ATI Radéon 7500, ca craint ?Besoin d'un ventilo ou non ?
avis sur un ventilo "noise blocker"Diminuer la vitesse du ventilo de proc sous Debian
Probleme de ventilo sur Leadtek A400TDHVentilo lumineux ????
Plus de sujets relatifs à : Températures critiques ventilo débranché sur 6600GT Leadteak ?
