11115 connectés
Ventilo 2 pins
n°1189360
adi90
Posté le 29-01-2005 à 12:29:40  profilanswer
Salut a tous , ja i une ancienne alim qui a griller donc je voudrais me servir du ventilo qui il y a pour mon ordi (c ets un ventilo 12 cm)
Bon le prob c ets que le ventilo etait brancher ds l alim avec un connecteur 2 pins ( un fils rouge et un fil noir !! comment puis je le faire fonctionner en dehors de l alim
Cm asus p4p800 se
proc 3.0Ghz Intel box
ram noname
dd maxtor 120 Go
lecteur /graveur de dvd
Mon Bazar !  =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6175_1.htm
n°1189376
adi90
Posté le 29-01-2005 à 12:52:05  profilanswer
personne n a d idée ??
n°1189383
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-01-2005 à 13:00:32  profilanswer
SUr une molex, tu mai le rouge sur le rouge et le noir sur....
n°1189396
adi90
Posté le 29-01-2005 à 13:16:07  profilanswer
ok ! merci donc je coupe et je fou noir/noir et rouge rouge !! merci bcp !!
Y a pas d autre moyen ??
Message édité par adi90 le 29-01-2005 à 13:16:24
n°1189421
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2005 à 13:54:15  profilanswer
ou alors tu fout sur la carte mère si tu veut
le plus facile c'êst meme pas de couper les fils, tu fout 2 fils dans les trous ou un connecteur avec des 2 cotés des pin (pas de trou) et tu branche ca sur la prise de lecteur disquette! comme j'ai fait moi!
n°1189442
adi90
Posté le 29-01-2005 à 14:11:53  profilanswer
j ai pas compris !
ventilo Alpha 6035MUC sera t'il suffisant pour XP 2600 266 ???ventilo cpu est il meilleur en extraction d air?
OU TROUVER UN VENTILO SILENCIEU 4 CM ??????????????????????vitesse ventilo 6800gt
Kel ventilo silencieu pour geforce 5200 ??????????Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
alime ventilo carte graphique HSOu placer un ventilo avec sonde dans boitier ?
Brancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pinscomment adapter un ventilo a 3 pins sur un emplacement a 2 pins?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 2 pins
