7926 connectés
  alime ventilo carte graphique HS
n°1184051
loolaf
Posté le 23-01-2005 à 17:34:43  profilanswer
bonjour,
J'ai installé un potentiometre sur ma sapphire radeon 9600 XT : le ventil est devenu presque inaudible, à peine besoin de monter le potar pour jouer.
Mais le bonheur a été de courte durée en montant le systeme dans le boitier j'ai fait un court circuit. Y'a eu une petite odeur de cramé et pu de ventilateur. La carte marche toujours ( bilou soit loué! ).
y'a un fusible qui a du cramé sur la CG, la CM ou l'alim ? comment le reconnaitre ( pour moi un fisible c un petit tube en verre) et le changer ?
n°1184226
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2005 à 19:44:16  profilanswer
fusible, tu en a un dans l'alim et c'est tout! il y a des sécurités thermique, mais ca c'est automatique, je pense plutot que ton ventilo a cramé, tu a cas le changer et tester! mais surtout pas faire tourner ta CG sans ventilo!
n°1184591
loolaf
Posté le 24-01-2005 à 12:14:28  profilanswer
si c l'alim, il doit y avoir un moyen de verifier ailleur si cette tension est présente?
c pas le ventilo j'ai testé un autre ventilo sur la CG qui ne tournait pas non plu.
n°1184916
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-01-2005 à 18:14:57  profilanswer
ah mais l'alim de la carte graphique tu dit ? ou du PC? si c'est l'alim du PC ca aurai fait buggé autre chose, et il n'y a pas de fusible a la carte grafik! tout passe par l'AGP!
n°1185516
loolaf
Posté le 25-01-2005 à 10:29:22  profilanswer
le ventilo de la carte graphique est alimenté par la cg.
J'ai aussi une carte video intégré donc je fais tourné le pc avec en depannage et pas de probleme.
Enfin vu l'odeur y'a un truc qui a grillé sur la cg mais quoi ?
Si quelqu'un a un des info sur le circuit d'alim du ventil de cg je suis preneur. difficile ac des mots aussi courants de faire une recherche sur le web.
n°1185579
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 25-01-2005 à 12:34:49  profilanswer
Ca depend des CG .. selon les modeles les alimentations sont exterieures a l'AGP
Si c'est le cas... seul la CG aura pu prendre un coup dans le pif sans que l'AGP soit incriminé ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1185825
loolaf
Posté le 25-01-2005 à 17:00:44  profilanswer
y'a pas d'alim exterieur sur ma carte.
n°1185925
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-01-2005 à 18:32:12  profilanswer
oui les 9800 ou comme ca on des prises molex, mtt ke j'y pense
n°1194265
ze flyer
Posté le 04-02-2005 à 21:51:42  profilanswer
Le ventil est-il branché à la cm , à la cg ou directement à l'alime ????Tu peux toujours essayer de brancher direct le ventilo sur une prise molex.
Message édité par ze flyer le 04-02-2005 à 21:52:08
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1198967
loolaf
Posté le 11-02-2005 à 18:06:19  profilanswer
désolé si c t pas clair c une CG classique avec un ventillo allimenté par la carte elle-meme (2 fils connecteur blanc mini). un petit copicol dans google te l'aurait dit tout de suite.
comme l'a dit swissforever ça doit pas etre l'alim du pc qui a pris, plutot un composant sur la CG que j'aurai bien voulu identifié...
la j'ai trouvé un truc bien mieux que d'aller bidouiller des potars dans son pc : http://www.matbe.com/articles/refroid/mcube/page1.php
n°1199060
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-02-2005 à 20:31:04  profilanswer
ouai par exemple! mais bon.... lol
n°1199095
tektro69
Posté le 11-02-2005 à 21:39:26  profilanswer
Salut le C(onstructeur) d'H(orloge)
tiens un truc pour te donner des idées
attention c'est Copyright alors royalties (j'accepte les Francs suisses)
micro fanmate avec regul en temp
temp en dessous de la consigne ventil au mini 6v
temp au dessus de la consigne ventil en full 12v (enfin 11.8v)
http://haohiep.free.fr/tektro69/fanmate_5.jpg
pas de risque d'invertion et en plus le monitoring vitesse est troujr là
@pluche :jap: :jap:  :jap:
edit font chiez chez mamadou leur serveur ftp est down
Message édité par tektro69 le 11-02-2005 à 22:03:05
n°1199218
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-02-2005 à 09:18:36  profilanswer
lol, ca a pas l'air difficile ton montage... ;)
Carte graphique, overclocking et rodageOu placer un ventilo avec sonde dans boitier ?
ralentir le ventilot de ma carte graphiqueVentilo coolermaster 120mm
Alim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ??Guide pour ventilo avec des leds
Aide pour choix de carte mere pour overclockingVentilo 2 fils sur régulateur 3 fils
Plus de sujets relatifs à : alime ventilo carte graphique HS
