3532 connectés
  Silence
  Kel ventilo silencieu pour geforce 5200 ??????????
n°1184438
BiBs1
Posté le 23-01-2005 à 23:38:47  profilanswer
lu !!!
J'ai une geforce FX 5200 et son ventilo d'origine est vraiment trop bruyant ..... mais je ne sais pas kel ventilo choisir !!!! de préférence un silencieu ......
HELP ME !!!
n°1184526
guarcimore
Posté le 24-01-2005 à 10:24:12  profilanswer
avec une fx 5200 je pense que tu peux tourner en fanless..
tu veux mettre combien dans ton cooling ?
n°1184550
BiBs1
Posté le 24-01-2005 à 11:29:03  profilanswer
lu !
euh .... excuse si je suis newbie mais je suppose que fanless c'est sans ventilo ? si c possible de le faire et k'aucun composan risque de cramer je ve bien.Mais le boitier ne risque pas d'augmenter en température ? Sinon je ve pa mettre plus de 25 ou 30 euros
n°1185129
guarcimore
Posté le 24-01-2005 à 21:00:04  profilanswer
ah ok
donc t'as un boitier non ventilé
n°1185133
guarcimore
Posté le 24-01-2005 à 21:04:02  profilanswer
oui fanless c'est sans ventilo
la solution dans ces cas la est d'investir dans un nv silencer si il peut s'adapter sur ta carte
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
faut se renseigner je suis pas sur qu'il aille sur ta carte
sinon regarde ici
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_222.html
tu as tout un tas de rads pour gpu.
t'as juste a faire ton choix
n°1185616
BiBs1
Posté le 25-01-2005 à 13:04:27  profilanswer
merci mais je crois que sa n'est pas compatible avec la geforce 5200 .... et je préfère pas tenter le diable en l'achetan pour rien .... comment verifier la compatibilité ??
n°1186124
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-01-2005 à 21:42:31  profilanswer
j'essaierai pas fanless moi mais avec un ventilo en 5V
n°1186175
BiBs1
Posté le 25-01-2005 à 22:15:41  profilanswer
de toute facon j'ai essayer en fanless ... je me suis brulé en touchan la carte graphique !!!! j'ai vite rebrancher le ventilo !!!, tu pe donner plus de précision concernan le ventilo 5V ? :wahoo:
n°1186188
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-01-2005 à 22:21:49  profilanswer
sinon regarde ici
Ca va pas... un NV silencer, aussi cher que la carte elle même, cette carte chauffe pas, meme un rad de chipset de base lui suffit.
Jette un oeil sur PC-look ya pleins de produit à moins de 10euros qui t'iront parfaitement. (edit: j'avais pas vu le 2eme lien.)
Message édité par SH4 Origon X le 25-01-2005 à 22:23:41
n°1186282
BiBs1
Posté le 26-01-2005 à 00:36:57  profilanswer
on ma dit que le seul moyen d'avoir un peu de silence c'etait de prendre un ventilo 8cm car temps que le ventilo est petit il est bruyant .... est ce que cela s'applique pour les ventilo
en tout cas j'ai jeté un coup d'oeil sur pc look et voici ma selection
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
http://www.ldlc.com/critiques/PB00022450_1.html
quand pense tu ???
j'en profite aussi au passage pour demander a partir de combien de dba estime t ton qu'un ventilo est silencieu ??
Merci par avance
n°1186293
toto408
free porn
Posté le 26-01-2005 à 01:01:59  profilanswer
Un ventilo est silencieux à partir du moment ou le bruit qu'il génère est couvert par d'autres composants. Les dbA annoncés par les constructeurs ne sont pas forcément vrai donc il ne vaut mieux pas trop s'y fier...
OverClocking-Masters
n°1186610
guarcimore
Posté le 26-01-2005 à 13:29:18  profilanswer
ouep dis toi que si ta becane tourne au complet avec aux environs de 20 dbA estime toi heureux je dirais meme plus
c'est le top pepere
moi j'avais un boitier entierement equipé en noise blocker avec un vga silencer sur ma 9700 pro
le panard le pc etait tres silencieux
la je passe sur un boitier tsunami avec ventilo 120 thermaltake + une 6800 msi avec un ventilo qui souffle a 39 dbA bah je sens que j'ai la tete qui va exploser
donc je recommence a reinvestir dans du noise blocker et un nv silencer
Message édité par guarcimore le 26-01-2005 à 13:30:00
  Silence
Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?alime ventilo carte graphique HS
Ou placer un ventilo avec sonde dans boitier ?Ventilo coolermaster 120mm
Alim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ??Guide pour ventilo avec des leds
Ventilo 2 fils sur régulateur 3 filsZalman CNPS 7000 Cu ou sp 97 avec ventilo de 92
branchement de ventilo processeur sur asus P5GD1Quel ventilo en aspiration?
Plus de sujets relatifs à : Kel ventilo silencieu pour geforce 5200 ??????????
