3930 connectés
Ventilo pour e6850
n°1677432
Blegs
Posté le 15-01-2008 à 19:28:30  profilanswer
Bonjour ,
Je poste ce sujet pour avoir plusieurs avis concernant mon "probleme"
Donc voila, je vais acquérir un e6850 prochainement avec un boitier Antec p190 (et donc par conséquent j'aurai un ventilo antec bigboy qui soufflera directement sur ma CM + Proco mais je serai également limité par le choix étant donné que la hauteur max pour le ventirad CPU est de 13cm dans cette tour.)
J'ai déja pensé a mettre un Zalman cnp9500led sur celui-ci .. mais jai pensé a une solution passive afin daviter le bruit mais également avoir un meilleur flux dans le boitier ..Qu'en pensez-vous?
Quel ventirad me proposeriez vous?Dois-e mettre le zalmen 9500 ou autre?  :sweat:
J'ai également pensé au GeminII  serait-ce un choix judicieux ?  :??:
Merci pour les réponses  :)
Message édité par Blegs le 15-01-2008 à 19:31:58
n°1677443
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-01-2008 à 19:45:42  profilanswer
Perso j'ai eut le Zalman 9500Cu LED et le GeminII et je trouve le GeminII plus  efficace et plus silencieux (avec 2 tricools)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1677451
Blegs
Posté le 15-01-2008 à 19:54:36  profilanswer
Lors de ton utilisation habituelle est-ce que le GeminII t'a gêné lorsque tu voulais bouger tes barettes de ram ou autre ?? est-il assez haut pour pouvoir mettre de la ram avec des radiateur ( les miennes :http://www.ldlc.be/fiche/PB00058264.html )
n°1679441
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-01-2008 à 18:17:43  profilanswer
Franchement une fois le GeminII instalé faut éviter de toucher aux RAM :sweat: ... c'est possible avec de petits doigts et de la patience  :D
Message édité par flagadadim le 18-01-2008 à 18:18:12
Brancher plusieurs ventilo sur un seul connecteurChoix d'un ventilo
Avis position ventilo?Sens ventilo des RAD
Un rhéostat pour régler la vitesse du ventilo d'un portable ?E6850, problème de chauffe
Chnager de ventilo?Rad+ventilo??HELP!!!
Ventilo pour wcQuelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850
Plus de sujets relatifs à : Ventilo pour e6850
