8055 connectés
Rad+ventilo??HELP!!!
n°1671019
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 00:11:00  profilanswer
Bonjour!!!
Jvais pas y aller par quatre chemins,mon problème est le suivant:
Je souhaite un excellent ventirad pour refroidir mon processeur qui est un...
[suicide mode]
...Athlon 64 X2 5000+ au...
[/suicide mode]
...Coeff multiplicateur débridé...Je voudrais donc le meilleur du meilleur du sur-meilleur,pour 70€ environ...
Je commande chez RDC,donc l'idéal serait que ledit ventirad se trouve là-bas...
Au début,j'avais opté pour un Noctua NH-U12P,mais je crains qu'il ne rentre dans le petit espace que laisse le ventilo de 250mm de mon Xclio II :D
Je regardais donc,et je me disais:Gemin II??Ultima 90??HR01 Plus??Triton 75??(Oui,je me rend compte qu'aucun ventirad ne me plaisais à part le Noctua,donc j'ai opté pour des Rad auquel je rajouterais 1 ou 2 ventilo Noctua S12 1200 ou Noiseblocker Sx1...)
Quelqu'un peut m'aider?? :sweat:
Message édité par lapin garou le 05-01-2008 à 16:44:16
n°1671141
nans'
Posté le 05-01-2008 à 11:57:10  profilanswer
Je crois que le best du best des radiateurs c'est ca :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-eXtreme/
Après faut rajouter un ventilo de 120 dessus, et là c'est soit t'es axé silence et [*placer nom de ventilo*] soit t'es axé perf et tu met un [*placer un autre nom de ventilo*].
n°1671215
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 13:41:55  profilanswer
Il est trop grand ^^
n°1671276
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 15:39:16  profilanswer
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] 39-AM2.htm
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] LGA775.htm
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] et-AM2.htm
Le gemin II est bien,mais il faut 2 ventilos :p
Le Ultima 90 est bien??
LE ULTIMA 120 EXTREME OU PAS NE RENTRE PAS DANS MON BOITIER!!!
Message édité par lapin garou le 05-01-2008 à 16:45:01
n°1671302
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 16:16:53  profilanswer
Meuh
C'est assez urgent :cry:
n°1671384
dark-iori
Posté le 05-01-2008 à 18:19:35  profilanswer
Le ultima 90 est bien il parait, mais asser peu de retour sur ce forum en tout cas moins de retours qu'avec le gemini
apres si t'as un 250mm en facade du boitier je prendrais le gemini
n°1671394
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-01-2008 à 18:35:00  profilanswer
Va pour le Gemin II...
Pour les ventilo j'ai pris 2 Collink SWIF 1201
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] -12-cm.htm
Avec mon 250mm j'aurait ptêtre besoin que de les mettre en basse tension,au pire dans les gros jeux je mettrais un peu plus mais bon...
Pis comme j'en commande deux vous savez pas où je peux trouver un truc pour mettre les deux prises 3 pins en une seule??Comme ça je bidouille les câble et je fabrique un 'tit potentiomètre sur mon bureau,pour éviter d'avoir à aller derrière l'ordi à chaque fois^^
ça va refroidir,j'o/c pas un 5000+ pour rien  :lol:
Sens de ventiloLpdc pour bientôt , help me for the choice
nouveau ventilo ne tourne pasHelp overclock X38-DS4 + Q6600 G0 + Crucial Ballistix PC8500
Quel radiateur pour un ventilo de 250mm ?Sapphire X1950 Pro et ventilo Zalman
Help monitoring sous OCCT[HELP] Q6600 Overclocking @ 3.6ghz
[HELP] Quel est le meilleur RAD/VENTILO POUR XP2600+[Help needed] Rad Black Ice Pro, comment fixé le ventilo???
Plus de sujets relatifs à : Rad+ventilo??HELP!!!
