3794 connectés
ventilo boitier
n°1521405
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-01-2007 à 17:08:08  profilanswer
bonjour
j ai un boitier termaltake tsunami avec les ventilo boitier d origine et il font pas mal de bruit...
ventilo de 120, 1400rpm pour soit disant 21db (donné constructeur du boitier)
quel ventilo je pourrai metre pour gagner en silnce et avoir au moins la meme performance de refroidissement?
que pensez vous des cooler master ou noctua S12 1200rpm?
merci pour vos conseils
n°1521806
DoctorChou​chou
Posté le 25-01-2007 à 14:34:19  profilanswer
Le NF-S12, c'est le panard, mais tu as aussi le asaka 183 quelque chose, les SX1 et 2, etc...
Regardes les comparatifs... ;)
n°1521809
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-01-2007 à 14:37:24  profilanswer
J'ai le même boitier et j'ai gardé les ventilos d'origine, passes les en 5v, la ventilation sera toujours largement suffisante et le bruit... bah c'est pas du tout le même chose :D
Pis c'est gratuit comme ca ;)
n°1522041
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-01-2007 à 22:29:43  profilanswer
salut
comment tu as fais pour les passer en 5V? via un rheobus?
car j en ai pas
et en les passant e 5V tu a combien de debit maintenant (rpm)
moins de 1000, nan?
n°1522354
campi
V8 FTW
Posté le 26-01-2007 à 18:40:32  profilanswer
salut, tu peux utiliser un rhéobus ou des potentiomètres. Pour un ventilo de 120 mm c'est 1000 rpm environ en 5 V!
http://www.cdiscount.com/informati [...] 13704.html
n°1522488
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-01-2007 à 03:33:25  profilanswer
dis moi vu que tu as les ventilos d origine, ils sont bien branché entre eux et tu a juste 1 file qui part de chaque ventilo a brancher sur le CM
tu peux me dire sur qu elle prise les tiens y sont branché
car moi il sontbranché sur chan fan1 et pwr fan
PS: merci pour l info campi, pour les potards ^^
boitier ouvert ou ventilo sur le cotéQuels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
Ventilo boitier, rapport bruit/coolingconseil achats ventilo boitier
Convertir des M3 en CFM pour ventilo boitierBruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 B
Ventilo boitier sur OTES1 & 2 !!!!!bon placement de ventilo pour boitier
Conseil ventilo pourun P4 et boitier 12cmventilo de boitier : que faire ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo boitier
