4192 connectés
  Air Cooling
  Ventilo qui bourdonne
n°1315368
FinkBrau
Posté le 02-10-2005 à 14:56:19  profilanswer
J'ai installé un rhéobus sur ma config, sur une tour Thermaltake Tsunami, et quand je veux réduire la vitesse des ventilos, le 92mm de la porte (ventilo d'origine) se met à faire une sorte de bourdonnement assez bruyant et désagréable...
J'aimerais savoir si il y a un quelconque moyen d'éviter ça.
Le rhéobus est un thermaltake XTunner à télécommande, si ça peut aider.
n°1315405
Tophuu
Posté le 02-10-2005 à 17:35:11  profilanswer
quel age a ton ventilateur?
car y'a 2 problème avec les ventilateurs en fait :
Quand il tourne vite il est bruyant a cause du flux d'air que l'on entend
Quand il tourne pas vite , il est bruyant a cause du jeu que peut avoir le ventilateur (quand il vieilli)
le mieu est donc je pense de ne pas mettre ton ventilateur au minimu , mais disons a +25% de vitesse de rotation minimum , tu ne devrai splus entendre le bourdonnement , et ne pas entendre le flux d'air (ou alors très peu)
Voila :)
n°1315412
FinkBrau
Posté le 02-10-2005 à 17:51:37  profilanswer
Le ventilo est tout récent, et le bruit se fait entendre dès que je réduis la vitesse, même de 10%...
n°1315464
Tophuu
Posté le 02-10-2005 à 19:18:47  profilanswer
Ah , c'est peu etre bien un défaut du composant alors , surtout que tu a un 92mm , c'ets cencé etre plus silencieux qu'un 80 (remarque les ventilo d'origine sont jamais de très bonne facture...)
n°1315479
Posté le 02-10-2005 à 19:34:28  answer
C'est vrai que les ventilateurs de marque sont moins bien confectionnés que les ventilateurs noname à 50 cents
n°1315485
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 02-10-2005 à 19:44:53  profilanswer
tu es dans une société de consommation alors change-le   :sarcastic:
ce ne serait pas plutôt un grésillement: ça arrive fréquemment sur certains rhéobus
dans ce cas soit c'est le rhéobus qui provoque le grésillement sur tous les ventilos (ce quin'a pas l'air d'être le cas), soit le ventilo qui n'apprécie pas ton rhéobus
Message édité par blackhawker le 02-10-2005 à 19:47:50
création de site - photo
n°1317569
FinkBrau
Posté le 09-10-2005 à 16:01:05  profilanswer
Ca vient du ventilo quand je le débranche j'ai plus de bruit.
Je pense qu'effectivement je vais consommer :p
n°1317583
Posté le 09-10-2005 à 16:20:13  answer
Techniquement parlant, si plus rien n'est consommé sur le rhéobus, lui non plus ne fera plus de bruit :p
  Air Cooling
sous volter le ventilo d'une ps2 ?Nouveau placement ventilo en aspiration sur boitier Asus 211
ventilo chipset sur a8nsliVentilo Radeon 9800pro trop bruyant....
plan d'un connecteur usb pour alimenter un ventiloChoix ventilo 120mm ------------------------------+++hell yeaaah
speefan, comment baissé la vit. du ventilo de la CMQuestion sur ventilo a poser sur Thermalright XP90
Remplacement ventilo sur Barebone MSI Mega 400Ventilo compatibles avec le XP 90
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui bourdonne
