3683 connectés
  Air Cooling
  Ventillo aspire ou soufle ?
n°757543
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:31:03  profilanswer
J'ai mis un ventillo sur lez proc qui aspire et je veux en rajouter un derrière sous l'alim, doit il aspirer l'air de l'intérieur ou souffler dedans.
n°757548
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:34:04  profilanswer
aspirer vers l'exterieur
n°757553
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:37:17  profilanswer
Donc souffler dedans ??
n°757554
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:38:28  profilanswer
c du bons sens ?
si ton ventilo cpu extrait l'air chaud du cpu, cet air il faut l'evacuer de ton uc non ?
Message édité par deluxe le 22-03-2003 à 19:39:49
n°757558
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:39:41  profilanswer
Donc souffler dedans  :??:
n°757560
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:40:05  profilanswer
n°757561
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:40:53  profilanswer
je suis :pt1cable:
n°757562
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:41:58  profilanswer
et la soirée ne fait que commencer  [:yaisse3]
n°757563
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:42:41  profilanswer
Bon alors je fais quoi ???
Je suis sérieux now.
n°757564
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:44:33  profilanswer
c pourtant clair  :o
la base c ton ventilo cpu, si il aspire il faut evacuer l'air chaud, si il souffle il faut amener de l'air froid  [:yoko54]
n°757566
juju007
Posté le 22-03-2003 à 19:48:04  profilanswer
ok merci à toi. :)
Je récapitule, mon ventillo du CPU souffle sur le CPU donc mon autre ventillo doit souffler vers l'intérieur.
Excuse moi mais je suis fatigué  :)
n°757570
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 19:51:01  profilanswer
 :lol:  :lol:
Pas de problèmes :)
oui tu as compris  :jap:
n°757572
neil2058
Posté le 22-03-2003 à 19:51:36  profilanswer
le mien souffle sur le proc et pourtant mes 2 enermax derriere aspirent donc evacuent lair chaud du boitier
Je le voyais comme ca : le ventilo souffle sur le cpu lair ki sedegage sur le cote est alors de lair chaud kil faut fer sortir du boitier dou les 2 ventilos en extraction
Mais il est vrai ke ta theorie se tient aussi  :pt1cable:  :pt1cable:
n°757580
deluxe
Posté le 22-03-2003 à 20:01:36  profilanswer
oui c une façon de voir les choses, ce n'est pas une théorie, c'est le meilleur parti que j'avais trouvé lorsque j'étais encore en aircooling, à savoir le but pour moi lorsque le ventilo souffle sur le cpu est d'avoir une extraction de l'air chaud de la tour plus importante à l'arriere que l'air froid qui arrive dans la boitier par l'avant.
ceci dit le ventilo de mon cpu etait en extraction, l'air chaud extrait ensuite par les deux ventilos de mon alim et par un ventilo a l'arrière du boitier + 1 à l'avant du boitier de force egale à celui en extraction à l'arrière pour faire entrer l'air frais dans le boitier, c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver en aircooling boitier fermé  :whistle:
maintenant je m'en fous je suis en wc passif :D
n°757604
npcza
Posté le 22-03-2003 à 20:33:39  profilanswer
Des ventilos CPU en extraction ? c'est pas courant ...
Tous les ventirads du marché sont montés de manière à pulser de l'air du boitier vers le rad -> refroidissement par évacuation de la chaleur dégagée par le proc et transmise au rad.
Les ventilos de boitiers sont généralement montés ainsi :
- en façade : ils injectent de l'air extérieur dans le boitier
- à l'arrière : ils extraient l'air chaud du boitier pour l'évacuer vers l'extérieur
- on peut utiliser une des configurations ci-dessus, ou les combiner en cas de besoin (refroidissement plus important).
Vala
n°757623
sojkowski
Posté le 22-03-2003 à 20:56:23  profilanswer
c simple, tu fais les 2 essais, tu regards la temperatures ambiante de ta tour ds le bios, et tu en concluras lequel est le mieu...
n°757762
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-03-2003 à 01:53:48  profilanswer
Alors petite récapitulation :  :lol:
Les Ventilo Boitiers doivent toujours Soufllé vers l'exterieur (boitiers fermé ou ouvert); ca fait diminuer la temperature ambiante .... Mise a part celui du bas ki doit faire rentré l'air. Komme ceci :
http://www.materiel.be/alims/ttgi350w/images/image009.jpg
Si tu laisse le boitier ouvert, Met les ventilo des rad soufflant vers celui-ci
Si tu ferme le boitier, Met les ventilo des rad en extraction
la teknike boitier ouverte est tout de meme plus efficace !
Voila .... J'espere t'avoir aidé  :hello:  :hello:
Message édité par Marko-Piteur le 23-03-2003 à 02:05:33
n°757797
npcza
Posté le 23-03-2003 à 09:01:20  profilanswer
http://www.materiel.be/alims/ttgi3 [...] age009.jpg
C'est tout à fait qu'est-ce que j'ai dit ... mais un schéma est plus démonstratif !
Pour la technique du boitier ouvert, les ventilos sont théoriquement inutiles car la chaleur s'évacue alors par convection naturelle ... si rien n'y fait obstacle et si l'ouverture n'est pas vers le bas ( :??: )!
n°757805
sojkowski
Posté le 23-03-2003 à 09:43:01  profilanswer
oui, faut essayer de boucher tout les troux pour avoir l'aspiration la plus forte possible...
n°757873
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 23-03-2003 à 11:32:55  profilanswer
Nan, Nan ... il faut quand meme, surtout sur les petits et moyen tour .... meme sur les grandes d ailleurs...
Chez moi : Ventilo eteint : 28°c Ambiante
           Ventilo Allumé : 24°c Ambiante
J'ai un myen tour bien plein.... ce ki me fait gagné 3 ou 4 degré bien precieu sur le CPU  :sol:
n°757930
savancosin​us
Posté le 23-03-2003 à 12:17:50  profilanswer
Une petite remarque,si cà dérange personne,siouplait
Si on extrait l'air chaud juste au dessus du proc et en plus le ventilo du proc qui aspir lui aussi on crée une dépression d'air,
là,où il faudrait le contraire, C.A.D un max d'air froid
Ne vaudrait-il pas mieux pulser de l'air froid extérireur
au dessus du proc en le cannalisant et extraire l'air chaud via l'alim et un second ventilo placé plus bas qui serait,lui aussi profitable pour la CG.
n°758813
npcza
Posté le 24-03-2003 à 08:47:48  profilanswer
J'insiste : ma réponse est toujours valable !
[ce que tu as souligné, et donc ce que j'ai dit, concerne les boitiers OUVERTS]
Il faut relativiser : tes températures sont celles du chassis, et quand bien même ce seraient celles du proc (m'étonnerait ... pourtant ça renforcerait ma réponse), 28°C est une très bonne valeur. Il n'y a pas 40°C d'écart entre ton chassis et ton proc ... sauf si tu l'as enchassé dans une couverture de survie !
Surtout boitier bien plein (ouvert ou fermé), il faut dégager l'espace autour du ventirad proc afin qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions ...
Message édité par npcza le 24-03-2003 à 09:20:51
n°758826
npcza
Posté le 24-03-2003 à 09:16:27  profilanswer
Ce qui est important, c'est le flux d'air !
La température intérieure de ton corps est de 37°C (t'es pas un mutant ?:lol:).
Si tu souffles avec un débit important sur ta main, tu auras une sensation de fraicheur.
Si tu laisses simplement échapper l'air de tes poumons en approchant tes mains (débit faible ou léger flux), tu réchauffes tes mains.
Donc effet maximal obtenu en aircooling : débit d'air important (flux) canalisé sur le radiateur du proc !
En ce qui concerne les ventilos de boitier :
La chaleur monte, il est donc plus efficace de placer les ventilos en extraction (à l'arrière) en haut, cad à dire prêts de l'alim (et du proc généralement).
Les ventilos en façade étant plutôt placés en bas de boitier pour avoir un flux d'air traversant avant-arrière en diagonale. Ca tombe bien puisque en façade, la partie haute est occupée par les baies !
n°761236
missilius
Posté le 27-03-2003 à 11:06:32  profilanswer
Je vous donne une ptites formules pour calculer tout çà:
alors : debit necessaire pour l abaissement d une température d'une tour:
D(m3/h)= P/(0.34*deltaT)
P en watt (dissipés par tout élément produisant de la chaleur dans la tour, donc faut tout prendre en compte)
deltaT en °C (difference entre la temperature de l air désirée (c'est une variable donc) intérieur de la tour et l air ambiant exterieur)
n°761241
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 27-03-2003 à 11:48:53  profilanswer
:bounce:
Soyez pragmatique  ;)
Pour le Rad CPU ,
Il n'y a pas de vérité absolu pour le sens du flux .
Testes les 2 sens et surveilles les T° (via bios ou autre ) ,
et retient le meilleure adapté à ton cas.
Message édité par Mandrak le 27-03-2003 à 11:53:31
n°761242
Ken
H.P. Lovecraft forever !!!
Posté le 27-03-2003 à 11:53:41  profilanswer
Un ventilo avale (l'air ...), c'est bien connu.  :o
[:pioupiou]
Message édité par Ken le 27-03-2003 à 11:54:12
Croire en Dieu est néfaste à l'émancipation individuelle.   "N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort" HPL
n°761246
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 27-03-2003 à 12:22:35  profilanswer
indépendamant du rad CPU ,
je radote ...c'est déjà dit plus haut ( merci Marko-Piteur ;)  ) ,
Principe de ventil d'un boitier standard :
Aspiration d'air en bas du boitier et extraction par l'alim et ventilo du haut.
En boitier fermé :
Il est préférable de travailler un Boitier PC en dépression (plus de ventilo en extraction d'air qu'en remplissage ),
car ainsi on peut mieux gérer la direction des flux d'air.
En effet si le boitier est en supression ,l'air sort par les toutes les fuites posiibles et on ne maitrise plus le flux.
Pour le Rad Cpu , il faut tester les 2 sens car selon le type de ventilo et le type de rad le sens optimal n'est pas toujours le même.
Message édité par Mandrak le 27-03-2003 à 12:25:21
n°761360
venhom
Posté le 27-03-2003 à 15:29:11  profilanswer
question c mieux de souffler ou d'aspiere sur le cpu ?
oki j'ai ma reponse...
" il faut tester les 2 sens car selon le type de ventilo et le type de rad le sens optimal n'est pas toujours le même."
Message édité par venhom le 27-03-2003 à 15:30:39
http://brood.Free.fr/MazingerZ-Mazinkaiser.jpg
n°761376
Ben100g
Posté le 27-03-2003 à 15:53:18  profilanswer
en regle générale les ventilos pluto puissant souffle sur le rad et les ventilos silencieux sont plus efficace en extraction ( cf Alpha , Swiftech... )
sinon pour un boitier relativement peu ventilé la notion à prendre en compte est que la chaleur monte. ( d'ou arrivée d'air frais en bas et sortie en haut )
  Air Cooling
Votre avis, SVP! wc vs. ventilloqu'elle ventillo pour un athlon 2700+ ?
Xaser III mettre les ventillo en 5VRecherche ralonge ventillo
Boitier couvert de ventillo ... lequel debrancher ?Ventillo Gforce4 trop bruyant
Zalman et Pentium 4, quelques question sur radia plus ventilloUn Programme pour gerer le ventillo
KEL VENTILLO POUR 3.06GHZ ??????Quel ventillo/radiateur/Pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Ventillo aspire ou soufle ?
